meine Kupplung am 710 kommt sehr spät.
Ist die verstellt oder runter?
Wie kann ich das feststellen?
Außerdem hab ich eben beim abschmieren festgestellt,
das ich gar net in die Kreuzgelenke der Antriebswelle
komme. Gibt´s da schmalere Köpfe für die Fettpresse
(wäre mir neu) oder muß das Gelenk nur nen bißchen
weiter drehen?
MfG Björn
Kupplung
jaytee
Re: Kupplung
Drehen + Stosspresse nehmen, normale Fettpressen-Köpfe passen da nicht zwischen...Bjoern hat geschrieben:Hallo,
weiter drehen?
MfG Björn
JT
Hallo Björn,
ist das Kupplungsspiel am Pedal denn korrekt?
Infos zur Kupplungseinstellung am Kurzhauber gibts hier:
http://www.maggie-deutz.com/iv/index.ph ... d,einstell
hallo,
jt - gibt´s unterschiede bei der antriebswelle?
meine, gibt´s welche wo die normale presse paßt
und welche wo ich ´ne stosspresse brauche?
wolf schrieb ja, das es auch so geht...!?
pirx - das kupplungsspiel muß ich jetzt mal kontrollieren.
du schriebst ja im alten forum, das viele meinen die kupplung
kommt einfach zu spät - es dann aber korrekt wäre..
vielleicht ist das bei mir auch der fall..
mfg björn
mfg björn
