Welches ist die richtige Becherniete?
ER
#1 Beitrag von ER » 2012-06-13 20:08:13
Liebe Forummitglieder,
ich möchte auf meinen Stahlkoffer ein Aluriffeldach wasserdicht aufnieten und am liebsten keine Oxidation von irgendwelchen Materialien.
Meine Frage ist nun nehme ich
... Alunieten mit Stahl
... Alunieten mit Nirosta
... Edelstahlnieten ...
... lackierte Nieten
Dank dem Internet gibt es eine riesige Auswahl - aber welche ist die richtige.
Vielen Dank für Hinweise im voraus.
Gruß ER
Vario 815 DA
Re: Welches ist die richtige Becherniete?
#2 Beitrag von Vario 815 DA » 2012-06-13 20:48:49
Hallo Er,
würde mit Sika kleben, wenns unbedingt direkt aufs Blech soll.
Wurde bei meinem auch gemacht, hält bombig,
allerdings Alublech auf Alu-Außenhaut.
Eine Raupe am äußeren Blechrand, sonst läuft Wasser dahinter
und kommt unter Umständen erst nach Tagen wieder angelaufen.
Grüße von mir
ER
#3 Beitrag von ER » 2012-06-14 17:08:00
Danke für die Antwort.
Ich werde kleben und Nieten - aber bitte welche Nieten verwende ich dazu.
Gibt es hier im Forum keinen Metallbau-Experten?
Gruß ER
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2012-06-14 17:34:08
Hallo Er, Sie, Es ... :cool:
Bescheidene Frage :
Warum kleben UND nieten ?????
Wenn Du Dein Kofferdach mit einer Kompletten Haut überziehen willst, wirst Du mit Sikaflex zB. 221 eine ca. Klebekraft von so ungefähr, geschätzt, überschlagen von + - ca. 50-100 Tonnen erreichen !!! :D
Was sollen da so ungefähr, geschätzt, überschlagen die sagen wir mal M4 Nieten noch halten ??? :blush:
und am liebsten keine Oxydation von irgendwelchen Materialien.
Auch das Problem stellt sich nicht !!!
Außerdem, verschlechtert sich das Klebeergebnis durch das nieten extrem, da Sikaflex eine bestimmte Schichtstärke benötigt ..... die durch das einbringen von Nieten nichtmehr gegeben ist.
Also, ordentlich anschleifen, sauber machen, sauber mit Cleaner 210 behandeln ..... Ablüftzeit ca. 30 min, ... dann sauber Primer auftragen ..... Ablüftzeit ca. mind. 45 min und mit mehreren Personen aufkleben.
Nieten ist die absolut schlechteste Version, und Du hast mit 1000%iger Garantie nachher einen undichten Koffer.
Bluekat
#5 Beitrag von Bluekat » 2012-06-14 18:06:03
...und wenn er nur den alten 3er Führerschein hat??? :smoking:
:lol: und schnell weg
http://bluekatk.blogspot.de/
guenster
#6 Beitrag von guenster » 2012-06-14 20:03:04
Hy,
wenn Du mal versucht hättest (wie ich letzte Woche :wack: ) eine Verklebung mit Sikaflex wieder vom Koffer abzubekommen..... dann wüstest Du, dass Nieten hier völlig überflüssig ist. Das Kleben hält wie die Pest...
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
Bluekat
#7 Beitrag von Bluekat » 2012-06-14 20:43:58
wenn Du mal versucht hättest (wie ich letzte Woche ) eine Verklebung mit Sikaflex wieder vom Koffer abzubekommen..... dann wüstest Du, dass Nieten hier völlig überflüssig ist. Das Kleben hält wie die Pest...
...kann ich nur bestätigen...hab Aluleisten die mit Sikkaflex geklebt waren entfernt... :mad: :mad: :mad:
Bluekat
#8 Beitrag von Bluekat » 2012-06-14 20:45:13
...ich klebe übrigens auch eine Aluplatte (5x2mtr) auf Dach... nur mit Sikkaflex... :rock:
Martin O307
#9 Beitrag von Martin O307 » 2012-06-15 21:55:15
Wombi hat geschrieben:wirst Du mit Sikaflex zB. 221 eine ca. Klebekraft von so ungefähr, geschätzt, überschlagen von + - ca. 50-100 Tonnen erreichen !!! :D
Meinst Du nicht vielleicht Sika 252?
221 ist dauerelastisch und klebt nur wenig.
Ich würde einen MS-Polymerkleber nehmen, Weicon 310M ist hier meine erste Wahl. Sika 252 tut aber auch seinen Dienst, ich meine da war aber was mit mangelnder UV-Beständigkeit.
Viele Grüße,
Wombi
#10 Beitrag von Wombi » 2012-06-16 9:21:45
Hallo Martin,
das 221 tuts leicht ..... ist ja ne riesen Fläche ......
Und gegen UV wäre es dann 252 i UV beständig ......
Ist aber auch nicht sooo wichtig, weil ja die Klebeflächen unter dem Blech nicht UV belastet sind.
Schei ..... egal. was er nimmt ....... das geht niiie wieder runter ...... und Nieten brauchts da keine.
rallytruckschrauber
#11 Beitrag von rallytruckschrauber » 2012-06-16 10:09:16
Wombi hat geschrieben:Hallo Er, Sie, Es ... :cool:
Bescheidene Frage :
Moin ER....dem ER,SIE,ES schließe ich mich an....wieso is dein Name so kurz..?
Gruss Stefan
Maggi-Fan
#12 Beitrag von Maggi-Fan » 2012-06-16 12:07:04
ER hat geschrieben:Liebe Forummitglieder,
ich möchte auf meinen Stahlkoffer ein Aluriffeldach wasserdicht aufnieten......
Hallo ER,
wenn Du eine Methode gefunden hast, wie man wasserdicht aufnieten kann, dann gib Bescheid.
In dem Koffer ist immer Bewegung, ganz gleich ob 3-Punkt, 4-Punkt, oder was für eine Lagerung.
Das wird meiner Meinung nach auf Dauer immer undicht.
Für mich käm da nur kleben in betracht, und in Punkto festigkeit kann ich "guenster" nur zustimmen.
Rolf
Matze am See
Wassedicht nieten
#13 Beitrag von Matze am See » 2012-06-17 22:57:30
Shelter, Bootsbau ????
ER
#14 Beitrag von ER » 2012-06-18 7:37:13
Guten Morgen,
erst mal vielen Dank für die vielen Antworten.
Ursprünglich war der Aluriffel-Kofferdeckel genietet.
Ich dachte ich mache es besser und klebe und niete ...
... aufgrund Eurer Anregungen werde ich die Nietlöcher zuschweissen und nur Kleben.
Dazu nehme ich Sika 252 schwarz.
Viele Grüße ER
@Rallyetruckschrauber - es sind die Initialen meines Namens
