heizung magirus sirius/mercur
sirius65
#1 Beitrag von sirius65 » 2012-06-10 9:28:42
kann mir jemand einen tipp geben warum meine heizung bei meinen sirius ( wird nur lauwarme luft aus dem gebläse gepustet ) so schlecht heizt .
gruss Sersch (magirusdeutz65@web.de)
husky869
Re: heizung magirus sirius/mercur
#2 Beitrag von husky869 » 2012-06-10 10:35:16
Das mußt das so sehen.
Die Heizung ist nicht für den Winter konstruiert worden. Sondern für den Sommer. :D
Also, ohne Webasto kommst Du nur mit dicken Socken und Pelzmantel durch den Winter.
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
#3 Beitrag von Andy » 2012-06-10 18:28:41
naja beim Lufgekühlten ist das so ne sache :D
Motor Kalt, Heizung Kalt, Motor warm, Heizung warm ------- ganz einfach :D
Es könnte aber noch sein, dass der Lüftungschlauch vom motor ins Fahrerhaus oder die umschaltklappe nicht dicht sind.
Also ab -10 Grad außentemperatur reicht es grad, damit die scheiben von innen nicht zufrieren :cold:
Gebläse geht ??
husky869
#4 Beitrag von husky869 » 2012-06-11 9:39:38
Andy hat geschrieben:Moin,
Genau, und dann Scheibenkratzer in die rechte Hand nehmen und kratzen.... :rock:
Macht auch warm.
Gerhard Polt
