Hallo liebe Allradgemeinde,
nun habe ich ein erneutes Problem.
Ich habe mir eine Hydronic 16 zugelegt. Alledings ohne Wasserpumpe, Bedienelement und Kraftstoffilter. Vorneweg, ich habe mir die Installations und Bedienungsanleitung schon einverleibt.
Was ich nicht sehe, benötige ich bei dieser Heizung noch zusätzlich eine Kraftstoffpumpe. Wenn ja, was für eine ?
Kann ich auch anstatt der Flowtronic 5000 auch eine andere Wasserpumpe verwenden. Und was für ein Bedienelement kann ich verwenden. Gibt es auch da Alternativen ? Thermostatgesteuert o.ä..?
Ich bitte um Eure Hilfe.
Andrea und Joachim
Hilfe bei Hydronic 16
- Tiffy
- Selbstlenker
Reise solange Du es kannst und vergeude nicht deine Zeit mit Arbeit
Re: Hilfe bei Hydronic 16
... biliiig in Einzelteilen gekaufte Standheizungen erweisen sich oftmals als teures Schnäppchen ... denn bis man alle Einzelteile beisammen hat und die Kiste wirklich läuft bedarf es einigen Aufwandes ... Viel Erfolg trotzdem ...
Hallo,Tiffy hat geschrieben:Hallo liebe Allradgemeinde,
Andrea und Joachim
die Kraftstoffpumpe muss genau zur Heizung passen damit die Brennstoffmenge richtig ist.
Die Wasserpumpe eigentlich auch passend sein weil die Elektronik sie sonst möglicherweise nicht erkennt und wegen vermeintlichem Fehler abschaltet.
Statt des Bedienelementes tut es ein Raumthermostat.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- Tiffy
- Selbstlenker
Hallo Ingolf,ingolf hat geschrieben:
Grüße, Ingolf
was für ein Raumthermostat ist denn da gemeint ? Von Eberspächer ???
Mfg
Joachim
