Hannomag THW Koffer MKW, Dachreling als Wasserspeicher???
Andre
#1 Beitrag von Andre » 2012-05-05 10:36:19
hierbei handelt es sich um einen unfreiwilligen Wasserspeicher den ich gestern per Zufall entdeckt habe.
Bei Klettereien auf dem Dach hörte ich ein glucksendes Geräusch, es stellte sich raus das 5 von 6 Halterungen (diese Blechkistchen) voll Wasser standen!! :eek:
Alle waren wohl schon ewig mit Sika / Silikon etc umschmiert. Irgendwo kam das Wasser jedenfalls durch und blieb....
Zum Glück ist die Kiste NOCH dicht. Erstmal habe ich jetzt das Sika rausgekratzt um einen Abfluß zu ermöglichen.
Dabei kam die Grundform zum Vorschein die nicht der Dachrundung folgt.
Daraus bin ich zum Schluß gekommen, das die Abdichtung wohl vom Hersteller nicht geplant war und hier Wind und Regen frei durch können sollten.
Daher mein Plan wenn denn mal alles wieder trocken ist, die Flächen darunter zu entrosten, lackieren und versiegeln und die Seiten offen zu lassen, so das es keinen Nässestau dort mehr geben kann.
Liege ich damit richtig oder bin ich auf dem Holzweg???
Wie habt Ihr das gelöst??
Andre
"Die schönsten Orte haben kein Ortsschild"
Hauke
Re: Hannomag THW Koffer MKW, Dachreling als Wasserspeicher??
#2 Beitrag von Hauke » 2012-05-05 11:33:17
Über den Sinn und Zweck der Dachreling habe ich auch schon ergebnislos nachgedacht.
Bei meinen Fahrzeugen hatte die Reling zum Dachblech einen Spalt,das sich kein Wasser ansammeln konnte.
Gruß aus Hamburg
Hauke
lakto
#3 Beitrag von lakto » 2012-05-05 13:02:06
hi,
da liegst du völlig richtig. Da soll das Wasser durchlaufen können. Ich finde sogar das der Originalträger gut ein paar Millimeter mehr Spalt haben dürfte. Dann würde auch der Schmutz mit durchlaufen- So entstehen da oben immer kleine Biotope.,die von Zeit zu Zeit immer wieder mal zerstören muss.
lakto
#4 Beitrag von LutzB » 2012-05-05 13:09:58
lakto hat geschrieben:So entstehen da oben immer kleine Biotope................
Die Dir im Laufe der Jahre wunderbar die Dachhaut wegfressen.
Seitlich an 3 Stellen anbohren und dadurch für einen Wasserablauf sorgen.
Torben
#5 Beitrag von Torben » 2012-05-05 21:18:59
Moin!
Genau, da muss Luft zum Dach sein!
Ich finde die Reeling aber gar nicht blöd, kann man prima Sachen dran festgurten.
... zB alte Sofas auf Festivals.. Ein Platz an der Sonne mit schöner Aussicht!
.. wird nur heute nicht mehr gern gesehen..
Liebe Grüsse, Torben
Andre
#6 Beitrag von Andre » 2012-05-07 15:32:34
erstmal DANKE für Eure Antworten.
Da brauche ich mich ja nicht über mangelnde Beschäftigung zu beklagen.
Sobald es hier mal wieder trocken wird....also wohl erst nach dem Urlaub.
Aber es beruhigt mich schon nicht daneben gelegen zu haben.
Andre
#7 Beitrag von LutzB » 2012-05-07 16:16:15
Andre hat geschrieben:Da brauche ich mich ja nicht über mangelnde Beschäftigung zu beklagen.
Hallo! Beim Hanomag ist das "Zuneigung zeigen" und nicht profan "beschäftigen"!
Bruzzi
#8 Beitrag von Bruzzi » 2012-05-07 21:25:52
Ja, das geht.
Bruzzi
:totlach:
Ich Depp hatte es erst so verstanden, dass es sich um einen raffinierten Umbau handelt.
Wenn ich einmal sterben muß, dann so wie mein Opa, friedlich und im Schlaf......und nicht so hysterisch schreiend wie sein Beifahrer.
