Kipperaufbau Unimog - Einachsanhänger BW
Ingenieur
#1 Beitrag von Ingenieur » 2012-04-09 4:22:57
für meinen Einachsanhänger (Zweileiter DL-Bremse - BW neue Generation) suche ich einen
Kipperaufbau.
Origianal gab es soetwas nicht.
Auf der Plattform des 2.Gen. Anhängers wurden Pritschen in den Maßen 2,20 x 2,50 m verbaut.
Dabei sind die 2,20 m Breite hinsichtlich des Fahrgestells nicht ausgenutzt.
Daher die Idee, die Pritsche vom Unimog 435 dafür zweckzuentfremden.
Gibt es dafür Vorschläge ?
Prickel
Re: Kipperaufbau Unimog - Einachsanhänger BW
#2 Beitrag von Prickel » 2012-04-09 7:33:42
Mion,
wurde schon öfter gemacht, zB hier:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... 0aede77407
oder:
Es wird noch weitere Beiträge geben.
Das Forum ist öffentlich, eine Registrierung ist nicht nötig.
Vorteil bei dem Vorhaben ist der reichliche Platz nach unten, es müsste mMn noch nichtmal ein Teleskopzylinder sein.
Dazu ein kleiner Tank mit Handpumpe...
Kipperspinnen und Pritschen sind auch gebraucht recht teuer, dazu noch Transport etc
Also selbst etwas zusammenschweißen?
Ich habe meinen 404 als Kipper umgebaut, aber mit Teilen eines 421, der wesentlich schmaler ist.
Geht alles, nur, das Ding wird dann noch schwerer, Zuladung ist ja eh schon knapp bemessen.
