MB kennt eigene VIN nicht
Zentralgestirn
#1 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-04-05 17:00:14
für einen L508DG aus 07.77 mit der FIN 30940410294338 wollte ich im WIS eine Anleitung suchen. Jetzt sagt er mir das er die Fin nicht kennt. Ok, dachte ich mir, evtl doch kein schwerer Trapo sondern ein leichter oder ein LKW oder gar ein Bus, doch auch so hatte ich keinen Erfolg.
Die Nummer kommt mir selber auch komisch vor, weil normal fängt sie bei DB idr ja mit 3 Buchstaben an. und dann kommen die ersten 3 Ziffern für das Baumuster etc.
Im Schein steht aber DB als Hersteller und die Bezeichnung L 508 DG, die ich so im WIS auch nicht gefunden habe.
Der Aufbau ist nicht von DB und ich weiß nicht von wem er ist und was da evtl alles vom Vorbesitzer selbst gemacht wurde.
Was ist da los?
Habe ich eine Chance eine FIN die Mercedes verarbeiten kann am FZ noch zu finden? Wenn ja wo?
Habt ihr sonst Tipps oder eine FIN von einem ähnlichen FZ die ich benutzen kann?
Das ganze ist natürlich kein 4x4 und auch nicht meiner, sondern für eine gute Freundin, die ein Paar Probleme mit dem Wagen hat und demnächst mit dem Auto los muss und es gerade neu gekauft hat. Da wollte ich ihr helfen und da sind die WIS Anleitungen ja immer recht hilfreich. Besonders wenn es um Drehmomente beim Montieren etc geht. Die Ersatzteilversorgung ist so natürlich auch deutlich erschwert... :wack: :wack:
Ich hoffe ihr könnt mir da dennoch helfen.
Grüße Sebastian
danimilkasahne
Re: MB kennt eigene VIN nicht
#2 Beitrag von danimilkasahne » 2012-04-05 17:25:54
Ich kann nichts beitragen - aber das Bild vom Auto kann ich irgendwie nicht sehen...
Was ist denn die Stelle für eine echte FIN -
http://www.waterpeople.de/508/fahrg1.htm#nummer
u.U. ist die:
* in den Papieren einfach mal falsch eingetragen oder
* - eigener Fahrzeughersteller mit WunschFIN - doch vom Aufbauhersteller oder
* manipuliert?
theutone
#3 Beitrag von theutone » 2012-04-05 22:26:57
Tach,
soweit ich mich erinnern kann gibt es das WIS erst seit Ende der '80.
Ein paar ältere PKW Baureihen wurden angeblich eingepflegt.
Der Zugang zum WIS wird demnächst für MB-Clubmitglieder wieder gesperrt!
Patrick
Zentralgestirn
#4 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-04-05 22:44:20
das erklärt einiges.
Ich danke dir für die Info.
Grüße Sebastian
Stationsvorsteher
#5 Beitrag von Stationsvorsteher » 2012-04-06 13:46:12
Werter Sebastian!
Zentralgestirn hat geschrieben:Die Nummer kommt mir selber auch komisch vor, weil normal fängt sie bei DB idr ja mit 3 Buchstaben an. und dann kommen die ersten 3 Ziffern für das Baumuster etc.
Bitte nicht gleich auf die Daimler AG einschlagen, sondern selbst nachdenken!
Ich habe mal Ihre Fahrzeug-Identifierungsnummer (FIN) "30940410294338" ohne die vorgestellten
Buchstaben ins Online-EPC eingegeben; dort ist das Fahrzeug bekannt.
Vielleicht schauen Sie dort mal nach, so können Sie wenigstens die
evtl. benötigten Teile finden. Auch die Zeichnungen sind oft nützlich.
Grüße (ohne Komma)
Stationsvorsteher
Zentralgestirn
#6 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-04-08 10:18:27
beim EPC habe ich momentan noch nicht nachgesehen.
Danke für den Hinweis.
Das schöne ist, hier wird man immer gut geholfen.
Sie hat übrigens eine Werkstatt gefunden, die haben einen so ansprechenden Preis gemacht, da machen wir das nicht mehr selber :)
Gerade beim Frontscheibeneinbauen, wen die Werkstatt sie fallen lässt, ist das nicht unser Problem ;)
Vielen Dank
Grüße Sebastian
Variofahrer
#7 Beitrag von Variofahrer » 2012-05-20 12:57:00
habe wis/epc installiert - fzgnummer ist im epc, nicht aber im wis. woran liegts? gibts irgendeine eine lösung?
Zentralgestirn
#8 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-05-24 8:53:21
vermutlich ist dein FZ zu alt für wis.
Grüße Sebastian
Variofahrer
#9 Beitrag von Variofahrer » 2012-05-24 11:34:05
baujahr 2010 :cool: das kanns also nicht sein.
ich denke, dass im wis ja nicht jedes einzelne fzg. drin ist - anders als im epc. vielleicht muss ich bloß nach der übergeordneten gruppe suchen, also etwa vario mit euro V oder so...
komme erst am WE wieder an den läppi.
Zentralgestirn
#10 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-05-24 12:49:34
Variofahrer hat geschrieben:baujahr 2010 :cool: das kanns also nicht sein.
Kann ja auch zu neu sein, je nach dem was du da installiert hast ;)
#11 Beitrag von Pirx » 2012-05-24 12:52:59
Variofahrer hat geschrieben:habe wis/epc installiert - fzgnummer ist im epc, nicht aber im wis. woran liegts? gibts irgendeine eine lösung?
Hallo Christian,
Dein Fahrzeug muß (da Baujahr 2010) unter der Fahrgestellnummer im WIS auftauchen!
Du kannst auch mal versuchen, es mit der VIN zuerst im EPC aufzurufen und dann dort den WIS-Knopf drücken, anstelle WIS direkt zu starten.
Mögliche Fehlerursache: Du hast einen beschränkten WIS-Zugang, in dem nur PKW und Unimog enthalten sind. Das ist z.B. der Fall, wenn man den WIS-Zugang über einen Mercedes-Oldtimer-Club bekommt. Diese Zugänge sollen aber demnächst eh wieder komplett abgeschaft werden.
MichaelW
#12 Beitrag von MichaelW » 2012-05-27 11:43:47
Sind sie leider schon. Inoffiziellen Angaben zufolge vor allem, weil zu viele Hobbynutzer nicht damit klar kamen und die Hotline lahmlegten. Offiziell sind es natürlich irgendwelche rechtlichen Gründe, weshalb man das wieder sperren musste.
