Kaltstart. Motor springt an. Öldruck null. Nun dauert es ca 8-10 Sekunden bei Leerlauf, bis das Manometer anzeigt und in den Normalbereich geht. Warum dauert das so lange ? Bei meinem Steyr 680 fängt das Manometer schon beim "Orgeln" an zu klettern... Öldruck im warmen Zustand und höherer Drehzahl fast 5 bar, im Leerlauf ca 2.
Aber hier weiß bestimmt jemand Rat... Grüße, Stefan
MB 1017A -Öldruck baut verzögert auf
Holger Guttmann
Re: MB 1017A -Öldruck baut verzögert auf
Wenn Du keinen elektrischen Öldruckmesser hast,ist das Öl im Manometer und der Zuleitung zu "zäh".
Mit sonnigen Grüßen
Holger
Mit sonnigen Grüßen
Holger
Hallo Rübezahl,
ist da ein OM 352 drin, ist das normal. Da läuft das Öl aus dem internen Ölkühler zurück in die Ölwanne, hat kein Rückschlagventil.
Hat er einen OM 366, würde ich mal das Rückschlagventil prüfen. Rechte Motorseite gr. Sechskant unter dem Ölkühlerdeckel hinter dem Lader.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
