Allrad und Luftfederung
JRHeld
#1 Beitrag von JRHeld » 2012-03-13 16:24:26
Hallo Kollegen,
gibts eigentlich Allradlkwfahrgestelle mit Luftfederung?
Ich spinn nur grad bischen rum, da es derzeit bei der Vebeg fette Motoren gibt...
und dicke Räder hab ich auch schon irgendwo gesehen...
Fehlen noch Achsen, Getriebe, Verteilergetriebe, Reifenfüllanlage, Servolenkung, und nen Rahmen in dem man das mit so 3.5m Radstand zusammenklemptnern kann,
dann noch ne vollintegrierte Kurzhauber-Kabine ordentlich gelagert, alles unter 7,49t natürlich schon mit 1000l spritt und 200l wasser an Bord :joke:
Klingt mir nach ner komfortablen Gelände-Wohn-Spaßmaschine :eek:
Jakob
p.s. Wenns noch Fliegen könnte und Hochseetüchtig währe wärs perfekt... :joke:
Zuletzt geändert von JRHeld am 2012-04-24 11:33:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Wombi
Re: Allrad und Luftfederung
#2 Beitrag von Wombi » 2012-03-13 17:56:21
Ich will auch was von dem Kraut das Du da kaust ........
Gruß, Wombi :cool:
#3 Beitrag von OliverM » 2012-03-13 20:43:29
...um auf die eigentliche Frage zurück zu kommen . Ja , es gibt LKW-Fahrgestelle mit Luftfederung und Allrad . Ich pers. würde aber ein Hydropneumatisches Fahrwerk bevorzugen .
Landei
#4 Beitrag von Landei » 2012-03-13 21:32:50
Das Verblüffende ist, es gibt sogar KURZHAUBER mit Allrad UND Luftfederung!
JRHeld
#5 Beitrag von JRHeld » 2012-03-14 0:54:16
Ok,
Hardel seinen Umbau kenn ich,
ich dachte dabei eher an was Serienmäßiges, und auf allen (beiden) Achsen.
Jakob
Ich bin krank,
Jimmy
#6 Beitrag von Jimmy » 2012-03-14 10:02:51
Die Afrikaner wollen keine Luftfederung, die halten bei Belastung erfahrungsgemäß keine Pisten aus. Das halten die Luftbälge nicht aus.
Viele Grüße Jimmy
Landei
#7 Beitrag von Landei » 2012-03-14 10:05:46
Um den Anforderungen nach grundsolider Federung gänzlich gerecht zu werden, stehen auch Blattfederung und Luftfederung zur weiteren Auswahl. Der TGM steht für Nutzlast, Fahrkomfort und Dynamik. Der MAN TGM ist serienmäßig mit zuschaltbarem Allradantrieb zu haben, optional auch mit permanentem Allradantrieb. Auch beim TGM ist Euro 4 ab 2006 kein Problem. Servicenetz vorhanden.
Google Link bei geschickter Suchanfrage. Ob die Vorderachse auch luftgefedert ist, müsste man erfragen.
pete
#8 Beitrag von pete » 2012-03-14 10:34:18
Landei hat geschrieben:Das Verblüffende ist, es gibt sogar KURZHAUBER mit Allrad UND Luftfederung!
An der VA sehe ich Blattfedern!
pete
JRHeld
#9 Beitrag von JRHeld » 2012-03-15 8:57:11
gibt immer das Argument, dass wenn da was zwischen kommt, dass sich dann der Balg aufreibt...
Ich denk nur immer, luftbälge sind vergleichsweise leicht, billig, einfach zu wechseln, komfortable ist es auch, sogar niveauregulierbar...
Eigendlich ne rundum super sache...
Jakob
Ich bin krank,
stef@n
#10 Beitrag von stef@n » 2012-03-15 9:54:36
JRHeld hat geschrieben:gibts eigentlich Allradlkwfahrgestelle mit Luftfederung?
Ja sicher!
An DEM Allrad-LKW schlechthin: Tatra!
x.l.
#11 Beitrag von x.l. » 2012-03-15 10:06:50
Son Tatra is ja kein schlechtes Auto...
kriegt man da ne Hauberfahrerhaus drauf??? Dann wäre das ja schon gelöst...
Jacke.. neues Projekt??? Bald is ja mehr Platz bei uns in der Halle :-)
Axel
#12 Beitrag von Pirx » 2012-03-15 12:44:39
JRHeld hat geschrieben:Moin,
Jakob
Und angeblich soll auch die im Federbalg enthaltene Luft bei stundenlanger Pistenfahrt durch die ständige Kompression so heiß werden, daß es zu Schäden kommt oder zumindest das Gummi sehr schnell altert. Auf europäischen Autobahnen ist das kein Thema.
JRHeld
#13 Beitrag von JRHeld » 2012-03-16 11:04:21
Hmmm,
Tatra Tatra Tatra,
irgendwie kreuzen die Dinger immer wieder den Weg wenn man nach potentem Gerät ausschau hält...
Bin da schon mal drauf gestoßen als ich nach Motoren geschaut habe, so was wie 350ps V10 14l hubraum, gibts bei denen noch neu und ohne elektronischen schnickschnack und angeblich sogar in euro4 oder so was...
Jakob
p.s. außerdem steht ich total auf die alte Tatra Werbung auf der Platte auf der Frankfurter Allee in Berlin :D
Zuletzt geändert von JRHeld am 2012-04-24 11:36:52, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin krank,
tonnar
#14 Beitrag von tonnar » 2012-03-16 13:08:19
JRHeld hat geschrieben:Hmmm,
Tatra Tatra Tatra,
irgendwie kreuzen die dinger immer wieder den weg wenn man nach potentem gerät ausschau hält...
Jakob
Moin Jakob,
da sieht man sich mal ne Weile nicht und dann kommst Du mit solchen Ideen! :rock: Nur weiter so!
Wo Du nen passenden Koffer bekommst, weisst Du ja! :p
Gruß...
DäddyHärry
#15 Beitrag von DäddyHärry » 2012-03-20 16:17:57
JRHeld hat geschrieben:...p.s. außerdem steht ich total auf die alte Tatra Werbung auf der Platte auf der Frankfurter Allee in Berlin :D
:ohmy: ???
In welcher Höhe denn??? is mir noch nie ins Auge gefallen...
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
JRHeld
#16 Beitrag von JRHeld » 2012-03-20 16:57:26
ok,
genaugenommen auf der Karl-Marx-Allee, neben dem Kino International, gegenüber vom Cafe Moskau
Gut zu sehen bei Google-Stretview
Jakob
Ich bin krank,
DäddyHärry
#17 Beitrag von DäddyHärry » 2012-03-20 18:21:09
Na da werd ich die Augen morgen mal aufhalten...
Da komm ich morgen früh dran vorbei, da ich übern Alex fahre...
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
JRHeld
#18 Beitrag von JRHeld » 2012-09-03 18:20:00
Ich buddel das hier mal wieder aus.
Hab den "Tatrabus" in Island gesehen.
Ist schon nen Biest. Übrigends hinten Luft, vorne Drehstabfedern.
Die Drehstabfedern laufen neben dem Zentralrohrrahmen ab ungefähr der Fahrzeugmitte nach vorne. jede geschätzte 50mm dick :eek: :rock:
Ich muss die Spezifikation verfeinern von der herrlichen Utopie
Vielleicht kommt ja auch ein wunderbares Puzzle heraus :D
Also fett motorisiert, sagen wir um die 400ps solltens schon sein
Reichlich Gänge, min 8, und bitte auch lange dabei. Untersetzung für Geländefahrt und langsames Rangieren.
Alle Räder angetrieben, is klar, alle Differentiale sperrbar
Ordentliche Bremsen, auch Motorbremse oder ganz nobel Retarder
Gewicht max 6500kg leer.
Irgendwie unter 3.2m höhe zu bringen so mit Fahrwerk runter lassen und Luft raus. Ohne Räder vielleicht auch unter 269cm ... containerverladbarkeit
Innen aber zumindest an einigen Stellen 2.05m Stehhöhe
2.3m breit
6.5m lang
Achsstand 3.5m
Der Karren darf ruhig entspannt über 100km/h laufen, in jeder Lebenslage/Steigung (geht so was überaupt mit nem 16er LKW reifen?)
Winder oder so nen Quatsch brauchen wir nicht... haben ja die Masterschlappen, Sperren, und Reifendruckregelanlage, da fährt man sich nie wieder fest :D
So bischen wie ein großskalierter Bulli, hinten bett (aber fest und Quer)
Seitlich Schiebetür, auf jeden fall eine "drinnen ist draußen" öffnung.
Achsen mit Reifenfüllsystem kenn ich nur von den Russen... Taugen derern Achsen was? Gibts das noch wo anders (z.B. Mog Portalachsen)
Was ist denn das kleinste/leichteste LKW Fahrgestell was es schon gibt, wo man 16er schlappen rauf schrauben kann?
:spiel:
Jakob
Ich bin krank,
laforcetranquille
#19 Beitrag von laforcetranquille » 2012-09-03 18:50:27
Kanns´s evt. auch ne Nummer Kleiner und Bescheidener sein ? Dann steigen die Chancen der Realisierbarkeit in diesem Leben ungemein. !
advi
#20 Beitrag von advi » 2012-09-03 18:58:29
JRHeld hat geschrieben: Ich muss die Spezifikation verfeinern von der herrlichen Utopie
Coole Idee, sag mit Bescheid, wenn Du so ne Kiste hast oder weisst wo man sie herkriegen kann. Will auch so eine haben :D
Wenn der Betrag stimmt, kannst Du sicher 10-20 davon verkaufen. Also Reissbrett raus holen, fleissig bauen, Probefahren, ändern und schon können wir in 10-20 Jahren so ein Ding bei Dir kaufen :D
Du hast vergessen abschaltbares Euro 10 ;) :D
Duke775
#21 Beitrag von Duke775 » 2012-09-03 19:17:43
Was Du suchst gibts fertig zu kaufen, nur leider in D nicht zulassungsfähig...
In der Aufpreisliste finden sich auch CTIS und 16er...
http://www.kamaz.ru/en/vehicle/serial/17
http://www.youtube.com/watch?v=k6JwY069hpo
Wenn Du einen zugelassen bekommst nehm ich auch einen ! :ninja:
Gruß Marcus :rock:
JRHeld
#22 Beitrag von JRHeld » 2012-09-03 19:31:25
Ich sach doch, herrliche Utopie :cool:
Macht doch spass sich so was mal auszumalen.
Ob das hin zu bekommen ist ist abei doch völlig egal.
meistens gibts das, wo man gerade die große Idee hatte, auch einfach schon irgendwo fertig zu kaufen... :idee:
Aber Spinnen macht doch Laune,
und mal ehrlich, bei dem Gedanken an das Vehikel fängt hier so mancher das sabbern an :angel:
Kamatz, da bin ich so noch nicht drauf gekommen...
Der Haupthaken ist, das Die fetten Spielsachen alle so furchtbar schwer sind...
Ich will doch nur mächtig Bass aus dem Keller, auf riesen Schlappen, und den rest in Leichtbau, quasi ohne Nutzlast... :ninja:
Jakob
Ich bin krank,
Flammkuchenklaus
#23 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2012-09-06 8:36:41
Da gibt es fast eine Lösung
Die VEBEG hat gerade einen.
Den mit 16 Pellen und fast gut
http://www.panzerbaer.de/helper/bw_sazgm_le-a.htm
JRHeld
#24 Beitrag von JRHeld » 2012-09-06 10:36:38
schon dicht drann,
aber durchgefallen in sachen
- mögliche Vollintegration
- Abmessungen
- Gesammtgewicht
- und Luftgefedert ist er glaub ich leider auch nicht
Jakob
Ich bin krank,
T244
#25 Beitrag von T244 » 2012-09-06 12:34:28
ich glaube du suchst einen JCB fastrac oder ähnliches.
Die haben dann auch gleich ein halbwegs anständiges Getriebe. Besser wäre natürlich das Stufenlose Getriebe von Fendt. Da wird mit dem Gaspedal oder Joystick dann die Geschwindigkeit eingestellt. Das Getriebe weis dan schon welches die richtige Übersetzung ist.
Dank Rahmenbauweise beim JCB sollte deine Vollintegroierte Kabine montiebar sein.
An der Höchstgeschwindigkeit muss man dann noch arbeiten, aber sicher machbar.
JRHeld
#26 Beitrag von JRHeld » 2012-09-06 13:19:03
in sachen schlappen und technologie sicher schon ganz weit vorne mit dabei
aber ein Reisemobil sollte es dann schon werden und kein Traktor... :dry:
Jakob
Ich bin krank,
#27 Beitrag von Ulf H » 2012-09-06 13:41:12
... eine Allrad-Sattelzugmaschine sollte doch etliche Voraussetzungen mitbringen ...
makabrios
#28 Beitrag von makabrios » 2012-09-06 13:45:35
guter Kompromiss wäre Reisetraktor :idee:
Damit könntest du dir auch etwas Taschengeld zuverdienen mit Rotelgespann durch den Baatz ziehen irgendwo auf dieser Kugel. :cool:
Aber ernsthaft: Nen autobahntauglicher JCB mit Hakenhaus hätte auch den Vorteil als landwirtschaftliche Zugmaschine (mit schwarzer Nummer :unwuerdig: ) auch unter 30 Jahre alt plakettenimmun zu sein.
MAK
mbmike
#29 Beitrag von mbmike » 2012-09-06 14:00:31
makabrios hat geschrieben:
hab ich auch schon drüber nachgedacht - find ich gar nicht so weit hergeholt. Einziges Manko, das Fahrerhaus ist für mehr als zweei Personen nicht langstreckentauglich - hier müsste man mithilfe von Sir Joseph Cyril Bamford nachbessern, ob die das wollen würden oder sogar was in Petto haben? Kann ich gerne mal fragen, wenn Ihr das als ernsthaftes Interesse einstuft.
Gruß aus dem Maasland
Mike
T244
#30 Beitrag von T244 » 2012-09-06 15:47:09
Wenn ich es richtig verstanden habe sollte das Fahrerhaus eh weichen. Was übrig bleibt ist schon ziemlich genial, soweit mir bekannt auch mit 80km/h-Zulassung erhältlich. Darauf einen vollintegrierten Reisemobilaufbau – fertig ist das ultimative Gefährt.
Zum Thema Allrad-Sattel-Zugmaschine. Auf größeren Autobahnbaustellen verschwinden mehr und mehr die Allrad-LKW und werden ersetzt durch Traktoren – man kann sich mal fragen: warum?
