Wassertank abdichten
wasserhasser
#1 Beitrag von wasserhasser » 2007-06-05 9:10:12
wie Felix irgendwo schon mal beschrieben hat, hält auf PE-Tanks absolut nichts....
... ich kann ihm da bedingt recht geben :mad:
Von 4 Flickstellen haben sich inzwischen 2 wieder gelöst :wack:
Die zwei größten halten aber noch :cool:
(Tanks geflutet und mit dem Wasserdruck aus der Leitung stehen lassen.)
OK - was ist los?
Ich habe zwei gebrauchte Wassertanks, in die die Vorbesitzer einen Haufen "Befüllanschlüsse" und in den einen sogar eine Entlüftungsbohrung :wack: geschnitten/gebohrt haben.
Wie bekommt man die Tanks wieder dicht?
Kunststoffplatte mit Sika aufkleben hält nicht wirklich.
Kunststoffplatte festschrauben und mit Sika abdichten?
Aluplatte aufschrauben?
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2007-06-05 9:31:54
wenn es sowieso ehemalige Befüllanschlüsse sind: Gewinde ins Loch schneiden, metallischen Anschluß reinsetzen und mit Verschraubung verschließen. Idealerweise von innen (wenn man rankommt) am Anschluß gegenkontern.
Nicht schön, aber dicht.
Murphy
#3 Beitrag von Murphy » 2007-06-05 9:33:23
Hallo !
Es geht ganz einfach:
Im Baumarkt gibt es Schweissstäbe für PE-Schweissung mit dem Heissluftgebläse, damit kann man sehr gut und dauerhaft PE mit PE verschweissen, ähnlich wie beim Autogenen Schweissen. So habe ich schon mehrfach Anschlussstutzen an meine Wassertanks geschweisst. Hält - wenn man es richtig macht- wie angegossen. Darauf achten, dass das Material möglichst gleichmässig erhitzt wird und gut weich wird, die Temperatur sollte so 200 bis 250 Grad betragen. Mit dem Werkzeug ist es wie sonstwo auch : eine hochwertige Heissluftpistole ist sehr von Vorteil. Am besten an einem PE-Teststück erstmal den Ernstfall probieren.
Viel Erfolg
Murphy
egn
#4 Beitrag von egn » 2007-06-05 9:56:39
Es gibt auch Spezialkleber für PE, z.B. von Scotch.
Besser ist aber sicher schweißen.
Zuletzt geändert von egn am 2007-06-05 11:06:13, insgesamt 1-mal geändert.
#5 Beitrag von Ulf H » 2007-06-05 10:54:13
Wo möglich Blindstopten mit Gummidichtung reinschrauben, gehr am schnellsten und ist für einen temporären Einsatz sicher dicht genug.
Gruß Ulf
ingolf
#6 Beitrag von ingolf » 2007-06-05 14:30:05
Anschlüsse an jegliche Tanks stelle ich aus "Hahnverlängerungen) aus Rotguss her. Die haben ein Innen- und ein Außengewinde und man kann die Tankwand dazwischen einklemmen. Bei PE ist nicht mal eine Dichtung nötig. Das innere Teil kann von außen mit einem Imbusschlüssel gegengehalten werden, wenn das äußere Teil etwas aufgeborhrt wurde. Hahnverlängerungen hat der freundliche Klempner an der Ecke oder der gut sortierte Baumarkt von 3/8" bis 1". Da einen Stopfen reingedreht und schon ist das Loich zu.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
