3. Sitz in Frontlenkerfahrerhaus vorn einbauen 130d9
Verfasst: 2012-02-28 15:06:25
Hallo Forum
Wir haben vor einen 3. Sitz zwischen die 2 Fahrer, bzw Beifahrersitze in das Fahrerhaus eines 130d9 einzubauen.
Und zwar (klar) auf / über dem Motortunnel. Klappe zum öffnen ist da keine, Fahrerhaus (Doka) ist kippbar.
Vom Vorbesitzer ist da schon eine recht massive Konstruktion als Ablage drauf (aus Siebdruckplatte) geschraubt/schweißt (plus Dämmung) worden.
Die soll bleiben.
Darauf soll ein Sitz für unsere 6-jährige Tochter (auf Dauer auf dem Schoß des Beifahrers - geht nicht mehr...)
Der Sitz sollte:
- möglichst flach sein (damit sie sich nicht in 3 Jahren schon den Kopf am Dach stößt...
- möglichst seitliche "Führungen" haben damit sie da schon etwas halt bekommt (so Recaro-mäßig...)
- Ein Anschnallgurt sollte auch dahin kommen. Wenn die schläft kipp sie ja aus'm Sitz (je nach Strecke, oder Bremsung).
Gurt kann an den Stahlstreben die hinter den vorderen Sitzen sind (ehemalige 2. Sitzbank) befestigt werden: Umlenker oben, Gurtaufroller unten, Gurtschloß: nun ja das wäre halt zu klären wo das vernünftig zu befestigen wäre. Habe noch Gurte von der Rücksitzbank.
- möglichst auch noch klappbar sein und bei Nichtbenutzung geklappt als Ablage dienen können, bzw die Sicht der hinten sitzenden (Doka) nach vorne raus möglichst wenig beeinträchtigen - oder sogar fix ausbaubar?
- muss nicht vom TÜV abgenommen werden, ist für Auslandsaufenthalte gedacht wo es eh niemand interressiert außer uns (deswegen der Gurt - sollte schon einigermaßen "sicher" sein im Falle einer Vollbremsung, Holperstrecke, übersehenes Mega-Schlagloch, usw)
Eine mögliche TÜV-Abnahme würde allerdings auch nicht stören
Foto vom Istzustand mache ich jetzt und stell es dann ein.
edit: ob man da einfach einen Sitz draufschrauben kann??
Wäre dankbar für Ideen, Tips, Bedenken, Hinweise, vielleicht hat da ja jemand schon gemacht, vielleicht hat ja jemand auch noch einen Sitz / Notsitz über?
Greets + Danke
Die soll bleiben.
Der Sitz sollte:
Greets + Danke
