8 Meter Ausbau
8 Meter Ausbau
Für ein neues Anhängsel wird es irgentwann demnächst einen 8 Meter langen Ausbau geben. Grundfläche innen ist 7,90m x 2, 30m .
Küche kommt nach vorne quer über die ganze Fahrzeugbreite. Bett ins Heck als Hochbett, quer oder längs? Längs würde die Dusche direkt daneben passen.
Re: 8 Meter Ausbau
Als Student hatte ich mal einen ähnlichen Wohnwagen, nur war der Aufbau 8,30m lang. Dort hatte ich im Bug ein Doppelbett längs eingebaut, sodaß man nach rechts und links aufstehen konnte. Im Heck ware eine große Sitzgruppe, zwischen Schlafzimmer und Wohnzimmer war auf der einen Seite Küche und Dusche, gegenüber ein Kinderstockbett (bzw. in meinem Fall die Bücherregale).
Der Wohnwagen hatte allerdings die Türe klassisch an der Seite. Falls Du da also eine andere Planung hast (Hecktüre?), würde das z.B. schon nicht mehr klappen.
Clemens
Clemens
- micha der kontrabass
Re: 8 Meter Ausbau
Ich bin schon etwas länger am Planen von Aufbau/Inneneinrichtung 2.0, und will auch auf 2,30m Innenbreite kommen.
Ich will auf alle Fälle Bett hinten längs links und Dusche/Nasszelle direkt rechts daneben machen. Meine Nasszelle ist 90cm breit, aber 100cm tief, dort stört sie am wenigsten fürs Raumgefühl. Und das Bett kommt wieder auf ca 1m über den Boden, so habe ich immer noch genug Stauraum, zugänglich über Klappe von links, ist zwar nicht ganz ideal, hab ich aber jetzt schon so und ich kann damit seit 3 Jahren leben.
Bett hinten quer und Dusche davor hab ich jetzt und es wird gefühlt sehr eng, dadurch dass die Nasszelle bis zur Decke hoch 1m in den Raum hineinragt. Möchte ich nicht wieder.
Viele Grüsse
Micha d.k.
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
- dieselman
- Kampfschrauber
Re: 8 Meter Ausbau
Warum dann eigentlich nicht Badezimmer noch "vor" die Küche? Das gäbe einen üppigen Nassraum (z.B: 230*110cm) und die Installation kann kompakt "in einer Wand" untergebracht werden. Klar, es muss ein Durchgang in die Küche, aber Küche ist sowieso besser über Eck wegen Arbeitsfläche...jonson hat geschrieben:Küche kommt nach vorne quer über die ganze Fahrzeugbreite.
Nur mal so zum Nachdenken... und weil ich mit meinem Anhänger ähnliches Plane.
...dann bleibt nämlich auch das Heck als "Veranda" frei
Freundliche Grüße aus dem Berliner Schneetreiben!
Tom / dieselman
Re: 8 Meter Ausbau
Anhänger aubauen ist gut, dann schleppt man das ganze GErödel nicht immer mit.
Bad hinter die Küche und nur eine Installationswand find ich ne gute Idee.
Re: 8 Meter Ausbau
Bad über die ganze Breite und das hinter der Küche.... Da muss ich mal drüber nachdenken...Gibts eigentlich irgentwo so ein "Planungsprogramm"?
Re: 8 Meter Ausbau
Oder eher so eine Aufteilung wie bei Kabe.. Würde mir gefallen..
http://www.kabe.se/de/wohnwagen/royal-h ... 880-u-tdl/
Re: 8 Meter Ausbau
Hi Jonson,jonson hat geschrieben:Bad über die ganze Breite und das hinter der Küche.... Da muss ich mal drüber nachdenken...Gibts eigentlich irgentwo so ein "Planungsprogramm"?
porbierts mal mit
http://www.sweethome3d.com/de/index.jsp
da kannst du 3d möbelschupsen ohne das Kreuz zu verkenken. Damit haben wir unser Küchen Wohnzimmerumbau geplant.
Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
Re: 8 Meter Ausbau
Danke Gerold
Re: 8 Meter Ausbau
Warst du mit dem Kabe so zufrieden, weil du ihn wieder losschlägst? aber Innen und aussen können ja 2 sachen sein.
Re: 8 Meter Ausbau
Kabe ist sicherlich der beste Wohnwagen den es zu kaufen gibt. Für mein Leben ist ein Tandemachser Wohnwagen aber eher nicht geeignet..Den Kabe Ausbau in einen Zirkuswagen mit Drehschemel Fahrgestell und noch nen Holzofen...Das wärs..
