Sitze im 1017
Verfasst: 2012-01-21 2:19:55
von supi532
Moin, moin,
hat schon mal jemand versucht, in einem 1017 der BW vorne 4 Sitze unterzubringen? Würde das gehen?
Dann muß ich keinen der Kids in den Aufbau verbannen. Im KAt haben wir zu viert gut Platz. Denke im 1017 wird es zu eng.
Jörg
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2012-01-21 12:08:53
von langer
Im 1017 hast du ja in der Mitte den Tunnen auf den der Dritte Mann sitzt.Wenn du das auf ein Höhe brings mag das wohl für kleine Leute gehen,aber das muß ja auch eingetragen werden.Oder nicht?
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2012-01-21 13:02:41
von holger.ihle
Moin Jörg,
würde es mal mit einer "Zweiersitzbank" aus einem VW-Bus probieren, diese kleineren Transporter haben sowas oft auf der Beifahrerseite, die passt vielleicht auf den Mitteltunnel drauf. Wenn die dann die Gurtpeitschen dran hat, funzt das vermutlich, da Du die Aufroller dann rechts und links an originalen Punkten befestigen kannst. Ich denke da gibt es eine Chance!
LG, Holger
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2012-01-21 13:28:19
von möp
hab noch ne 2er sitzbank von nem T3 rumliegen
zwar nicht zu verkaufen, aber ggf könnt ich sie mal ausmessen
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2012-01-21 14:15:58
von Odin0815
---> vom T4
die wäre 110cm breit....
http://www.quoka.de/autoteile/vw-teile/ ... 88495.html
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2012-01-21 14:50:37
von supi532
eine gute Idee. Werde das mal ausmessen.
Wir zwar eng werden, aber besser ich hab die Bande vorne im Blick als hinten im Aufbau unter "außer Kontrolle"................
Jörg
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2012-01-21 19:41:55
supi532 hat geschrieben:... hat schon mal jemand versucht, in einem 1017 der BW vorne 4 Sitze unterzubringen? Würde das gehen?
Hallo Jörg,
es gibt hier jemanden, der mit der 4-köpfigen Familie im 1017-Fahrerhaus zu viert nebeneinander sitzt und fährt. Finde leider den Beitrag und das Bild dazu gerade nicht. Und der Name will mir gerade auch nicht einfallen.
Evtl, weiß es ja jemand anders oder er meldet sich selbst noch. Es scheint jedenfalls möglich zu sein, im 1017 zu viert nebeneinander zu sitzen, wenn die beiden Kinder noch jünger sind.
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2012-02-08 12:14:51
von mac
habe noch eine 3er-Sitzbank aus einem T4. Die dürfte so 130-140cm breit sein und ich könnte mir vorstellen, dass man die in den 1017 bekommt. Allerdings müsste man sich bei der 3er-Version für die ganz links sitzende Person etwas für die Sicherheitsgurtbefestigung einfallen lassen. Ich vermute, dass man eine andere Sitzbank / mehre Sitze als vorher nur eingetragen bekommt, wenn man auch Sicherheitsgurte und somit geprüfte Befestigungspunkte verbaut.
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2012-02-08 12:27:13
von panzerknacker32
Hallo Jörg,
es gibt für den T4 Doppelsitzbänke für "Hinten" so wie oben im Link zusehen und welche für "Vorne", die anstatt des Beifahrersitzes eigebaut werden kann.
Die Doppelbank für Vorne ist um einige cm schmäler, vielleicht geht es ja mit dieser besser.
Viel Spaß beim messen
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2019-09-11 19:59:46
von kohlenstoff
ich muss den hier mal wieder beleben ;)
Ich suche verzweifelt nach dem ominösen 4-Sitzer 1017? Weiß jemand was genaueres oder hat das in der Zwischenzeit noch jemand umgesetzt? Monny ist es schon mal nicht, der war es gemäß einem anderen Thread angeblich.
Wenn ja gebt doch bitte Info.
Vielen lieben Dank.
Arun
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2019-09-11 20:03:43
von Kami
beim 1017 bis 1991 sind keine Gurte vorgeschrieben - rein formal gibt's da eher Probleme mit dem h-Kennzeichen.
Kami
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2019-09-11 20:08:43
von kohlenstoff
danke für deine Antwort. Mir geht es nicht im speziellen um den 1017, ich hab nur von dem gehört. Mir geht es um die praktische Erfahrung, ob das schon mal jemand gemacht hat und ob das was taugt. Wir sind beide 1,7m und wiegen zwischen 55 und 65 kg + 2 noch kleine Kinder. Bisher war der Plan einen 120-25 lürzen zu lassen. Wenn aber 4 nebeneinander z.B. im mittellangen Fahrerhaus z.B. der SK geht, wäre das für uns vielleicht eine gute Alternative. Gurte wären allerdings Pflicht für uns. Die 10K bzw. den Aufwand kann man dann an anderer Stelle sicher sinnvoller investieren.
Arun
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2019-09-11 21:24:10
kohlenstoff hat geschrieben: ↑
2019-09-11 19:59:46
Vielen lieben Dank.
Arun
Der 1017-Besitzer mit den 4 Sitzplätzen in der ersten Reihe ist Stefan:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1512
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2019-09-11 22:37:32
von kohlenstoff
Vielen lieben Dank!
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2019-09-12 19:31:06
von Jucksnjo
Hier mal noch etwas, was Plug&Play in den 1017 passen dürfte.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-276-4456
Ein bisschen Aufarbeitung ist wohl erforderlich. :sleepy:
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2019-09-12 19:48:54
von WorldAndFamily
Nur so als Anregung: Wir hatten im LT-Womo vorn als Zweiersitzbank eine Rücksitzbank aus einem älteren Twingo. Da hast du Kopfstützen und kannst du beide Lehnen getrennt voneinander umklappen. (Nach vorne flach, normal und sogar eine bequeme Liegeposition)
Hat trotz Doppelsitz den Durchstieg nach hinten gut ermöglicht.
Kai
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2019-09-15 21:50:21
von Willi Jung
Mindestsitzbreite pro Person sind übrigens 45cm. Hab ich bei meiner Eintragung der Sitze im Koffer erfahren.
Willi
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2019-09-16 0:06:23
von FrankyT
Sers..
Evtl wäre auch die Bank aus einem Mazda 5 CR1 von der 3ten Reihe möglich..
Die lassen sich dann auch schön flach falten falls es einen Durchgang gibt..
Und mit 60Eur in der Bucht sind die (im Gegensatz zu T3/T4/T5 Bänken) bezahlbar - und symmetrisch (jeder ist doch ein bisschen Monk :joke: )
(Bild bitte entfernen wenn nicht gewünscht)
Grüße Franky
Re: Sitze im 1017
Verfasst: 2019-11-04 14:14:46
von kohlenstoff
vielen dank für eure Anregungen. Mein ganz besonderer Dank gilt Pirx, dank ihm haben wir jetzt einen LKW.
Nachdem ich Stefan 1017 angeschrieben habe, ob wir uns das mal anschauen können entwickelte sich eine nette Unterhaltung.
Nach einigen Besuchen erfolgte dann der Besitzwechsel, völlig unvorhergesehen. Ich werde das an anderer Stelle vielleicht mal weiter ausführen.
Auf jeden Fall hast du einen Kasten Bier oder ähnliches bei mir gut als Provision :D
Das Ganze sieht übrigens so aus:
Danke euch und lg
Arun
