Wasserboiler erhitzen
Wally
#1 Beitrag von Wally » 2012-01-08 18:11:27
wir hätten gern aus eurer Praxiserfahrung gewußt, wie lang es dauert einen 24 Liter Boiler (Isotemp Basic 24) von ca. Raumtemperatur auf Maximaltemperatur zu erhitzen?
a. mit Eberspächer Wasserheizgerät Hydronic D5WS oder
b. mit einem 1200 W Elektroheizelement
Vielen Dank und Gruß!
Ein Leben Unterwegs - Eine Frau, ein Land Cruiser und die Welt - non stop seit 2009 -
www.wildjourney.de
Kummpelchen
Re: Wasserboiler erhitzen
#2 Beitrag von Kummpelchen » 2012-01-08 19:50:56
was heißt bei Dir "Maximaltemperatur"? 40°C, 60°C oder gar 80°C.
Wenn Du von "Raumtemperatur" = 20°C ausgehst, dann braucht man bis 60°C schon doppelt so lange wie bis 40°C.
Da müsstest Du schon genauerer Angaben machen.
Uli
Wally
#3 Beitrag von Wally » 2012-01-08 23:24:09
Hallo Uli,
max. Temperatur wäre für mich Sidepunkt aber es wär genauso hilfreich wenn ihr mir angebt, wie lang es dauert bei 40 Grad oder was auch immer.
Danke!
www.wildjourney.de
tauchteddy
#4 Beitrag von tauchteddy » 2012-01-09 2:11:51
Ich glaube nicht, dass Boiler dazu gedacht sind, Wasser darin zum sieden zu bringen ... Schon gar nicht mit einer Standheizung, die in der Regel bei unter 80°C abregelt :-)
Zuckerbrot ist aus.
rocknroll
#5 Beitrag von rocknroll » 2012-01-09 8:26:20
Der Boiler von Isotemp geht bis 120 C, dann soll er automatisch abblasen....
egn
#6 Beitrag von egn » 2012-01-09 8:35:02
Unser Isotemp mit 40 l und doppeltem Wärmetauscher ist spätestens nach etwa 30 min heiss (ca. 80° C).
Wie lang es elektrisch dauert kannst Du Dir selbst ausrechnen. Pro Liter braucht man etwa 70 Wh an Energie um Wasser von 20° C auf 80° C zu erwärmen. Bei einem Boiler mit 24 l Inhalt braucht man also etwa 24 * 70 Wh = 1.680 Wh. Mit einer Leistung von 1.200 W erreicht man das also in etwa ca. 1,4 h.
Gruß Emil
ingolf
#7 Beitrag von ingolf » 2012-01-09 8:47:53
Wasser erwärmen ist einfach. Wenn man den Verlust vernachlässigt, gilt: 1,16W /KG/ K
Also 24 kg x 1,16 W/kg/K x z.B. 60K = 16701W
Also 1,4 Stunden bei 1200W und 0,33 Stunden aus den 5kW der Standheizung wenn der Wärmetauscher die auch übergeben kann. Davon kann man nicht ausgehen ohne die Werte des Wärmetauschers zu kennen. Schätzung: 0,5 Stunden oder etwas länger.
Nun ist das alles blanke Theorie und nicht die Erfahrung, nach der ihr gefragt hattet aber vielleicht hilft es trotzdem.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Kummpelchen
#8 Beitrag von Kummpelchen » 2012-01-09 11:24:58
ingolf hat geschrieben: Wenn man den Verlust vernachlässigt, gilt: 1,16W /KG/ K
Hi Ingolf,
woher hast Du diesen Wert?
Nach meinen Informationen ist die Wärmekapazität von Wasser 4,18 kJ/kg/K.
Die Formel zum Berechnen (in Worten ohne Formelbuchstaben):
Energie = Leistung x Zeit = Masse des Wassers x Wärmekapazität des Wasser x Temperaturdifferenz
umgestellt:
Zeit(in Sekunden) = Masse des Wasser (kg) x Wärmekapazität x Temperaturdifferenz / Leistung(in kW)
Das ergibt für die Erwärmung auf 40°C : 1672 Sekunden = ca. 28 Minuten
Für die Erwärmung auf 60°C die doppelte Zeit, für die Erwärmung auf 80°C die dreifache und bis auf 100°C die vierfache Zeit.
Das alles unter Vernachlässigung von Verlusten durch die Wärmedämmung. Ein Zuschlag von ca. 10% dürfte da sicher angemessen sein.
Uli
egn
#9 Beitrag von egn » 2012-01-09 11:38:55
Es sind ja eigentlich 1,16 Wh/kg/K oder 4,19 kJ/kg/K oder 1 kcal/kg/K.
Ansonsten kann man die 4,19 kJ/kg/K einfach in Wh umrechnen indem man den Wert durch 3,6 teilt, denn 1 kWh entspricht 3,6 MJ.
Gruß Emil
ingolf
#10 Beitrag von ingolf » 2012-01-09 14:16:11
Hallo Uni,
die spezifische Wärmekonstante des Wassers ist aus dem Tabellenbuch.
In der Rechnung habe ich die Zeit ersteinmal rausgelassen und später betrachtet.
Die 60K sind aber die Differenz zwischen Anfang und Ende und nicht 60 Grad. Also von 10 auf 70 z.B.
Grüße, Ingolf
osterlitz
#11 Beitrag von osterlitz » 2012-01-10 21:59:48
ich habe auch ne D5W drin (aber als Z) und nen externen WT. Gefühlte 20-25 min auf 70°C.
Der Boiler sollte auch ca 25 Liter fassen.
Wally
#12 Beitrag von Wally » 2012-01-13 9:18:11
Vielen Dank für die Antworten!!
www.wildjourney.de
