rockinger ahk,
rockinger ahk,
hallo
war neulich beim tüv,
und hat mal den lkw durchgeschaut,(rost technik usw)
und meinte dann, des sei die kleine rockinger ahk
soll mir ne große rockinger suchen?
oki.....
und wie finde ich die?was steht da drauf, typ schild??
bzw nennt sich die?
oder wie heist eine ringfeder ahk mit den selben werten?
der lkw ist ein magirus deutz 130 m 7 4x4
bei meiner steht was von 125g drauf....
mfg oldi fan
oki.....
bzw nennt sich die?
mfg oldi fan
Re: rockinger ahk,
ich hab noch eine Rockinger Lochbild 160x100 D-Wert 120 rumliegen. Eine Ro263
neuwertig&günstig
fallst sowas brauchst;
neuwertig&günstig
Re: rockinger ahk,
welche der geschätzt 200 Rockinger AHKs darf ich dir denn vorschlagen?oldi fan hat geschrieben: und wie finde ich die?was steht da drauf, typ schild??
bzw nennt sich die?
wenn du eine vernünftige Antwort auf deine Frage willst, solltest du zunächst mal die Daten der vorhandenen AHK bekanntgeben, stehen auf dem Typenschild.
Wichtig ist die Typenbezeichnung und der d-Wert. Damit kann ich schon mal erkennen, was für den TÜV-Menschen "klein" ist und was er sich in etwa unter "groß" vorstellt.
Ganz wichtig sind die Maße des Lochbildes, also die horizontalen und vertikalen Abstände der Bolzen, mit denen die AHK an der Schlusstraverse befestigt ist. Mit dem Maß fallen nämlich schon 70 - 80% der möglichen AHKs weg.
Wenn dann klar ist, welche z.Zt. verbaut ist, welche Rockinger stattdessen verbaut werden könnte, dann kann ich dir auch den entsprechenden Typ von Ringfeder nennen.
Die 125 kg (wenn die Zahl stimmt) werden wohl die Stützlast sein. Möglicherweise steht aber auch 1250kg drauf, dann könnte es die Stützlast der Baureihe 227G110 sein - das ist zwar eine vom Erscheinungsbild "kleine" AHK, aber vom d-Wert (66kN) hast du mit deinem LKW nicht den Hauch einer Chance, die mögliche Anhängelast auszutesten.
Gruß Ulli
In Memoriam
http://peer-oliver.de
- Dieselsurfer
Re: rockinger ahk,
hi, ich hab den kleinen Bruder der von Ulli genannten Kupplung: die TK226. Ist optisch wirklich klein, hat aber auch 66kn D-Wert. Und das coole: Man darf legal auch Nato-Zugösen einkuppeln (Sogar nach Datenblatt ) Mein Tüver fand die aber auch klein...
Re: rockinger ahk,
darf ich mich mit einer ähnlichen Frage anhängen?
Laut meinem Brief darf ich
Ich habe nichts dergleichen. Was darf ich dann ziehen?
Geplant habe ich da nichts, ich habe noch eine Kugelkopfkupplung bis 2,5t
die mir für meine Zwecke voll ausreicht. Nur wenn es schonmal da is .....
ziehen. Wie definiert sich nun eine durchgehende Bremsanlage?Anhängelast 8t bei durchgehender Bremsanlage
Re: rockinger ahk,
Moins,
wenn in deinem Fz-Schein der Satz steht "Anhängelast bei durchgehender Bremsanlage", dann steht der in den Bemwerkungen und den von dir gesuchten Wert (gebremst, aber ohne durchgehende Bremsanlage) findest du in Feld 28.
Sollte der Satz in der "neuen" FzBeschI stehen, findest du den gesuchten Wert in O.1
Gruß Ulli
Gruß Ulli
In Memoriam
Re: rockinger ahk,
Danke Ulli,
ungebremste Last steht da, ja ,1200kg.
Die Angabe steht bei 29.
Mich wundert nur die zusätzliche Textzeile
Warum tragen die eine Anhängelast mit Bremsanlage ein, wenn ich keine ansteuern kann?
Die zweite Eintragung ist für den Kugelkopf.Ziff.28 8000 M.Durchgehender Bremsanl. 6500 mit Zentralachsanhänger*
Ziff27..blablaAnhaengeblock,Pruefz.:blabla; DANN ZIFF.28:3500KG
Re: rockinger ahk,
hallo du,deraltehase hat geschrieben:Danke Ulli,
Mich wundert nur die zusätzliche TextzeileDie zweite Eintragung ist für den Kugelkopf.Ziff.28 8000 M.Durchgehender Bremsanl. 6500 mit Zentralachsanhänger*
des problem ist, wenn du doch mal nen dl gebremsten anhänger hast kannst den nicht anhängen ohne diesen zusatz im schein,bzw weist ja nicht was der lkw darf...
bei mir wurde der eintrag gelöscht da er eine selbstfahrende arbeitsmaschine geworden ist.
ich muß jetzt mühevoll diese daten suchen bzw erfragen mit tüv ect
habe eine notkupplung von ringfeder mit d wert 2500kg
der typ steht als g125 drauf?
im schein ist aber 3700kg auflaufgebremst eingetragen
möchte aber so ca 12ton draus machen
des was eben geht, es kommt der tag andem ich nen passenden hänger ziehen will
und darum vertedige ich den maximalen wert!
oldi fan
ps den rest muß ich erst messen
suchen usw hab nen bösen sturmschaden jetzt hab ich andere sorgen
Re: rockinger ahk,
was steht denn in 28?deraltehase hat geschrieben: ungebremste Last steht da, ja ,1200kg.
Die Unterscheidung gebremster Anhänger ohne/mit durchgehender Bremsanlage war früher üblich - inwieweit das bei der ZulBesch noch gemacht wird, weiss ich nicht.deraltehase hat geschrieben: Mich wundert nur die zusätzliche TextzeileZiff.28 8000 M.Durchgehender Bremsanl. 6500 mit Zentralachsanhänger*
Bei "meinem" 310D16 stand in 28: 16.000kg und in den Bemerkungen: 22.000kg bei durchgehender Bremsanlage
Weil das ein Standardeintrag ab Werk war, egal, ob der LKW mit oder ohne Anhängerbremsanlage ausgeliefert wurde.deraltehase hat geschrieben: Warum tragen die eine Anhängelast mit Bremsanlage ein, wenn ich keine ansteuern kann?
Gruß Ulli
In Memoriam
Re: rockinger ahk,
oldi fan hat geschrieben:hallo
oki.....
bzw nennt sich die?
mfg oldi fan
hi so nun des ganze typ schild:
rockinger,typ 255g 125
ausf. 0
best bez. 0
zul d wert 2500
stützlast 250kg
fabr nr 1589614
lochabstände 60mmx90mm
oldi fan
Re: rockinger ahk,
Hallo oldi fan,
eine Anhängerkupplung der Größe 125 hat das Lochbild 83x56 mm. Für dieses Lochbild wirst Du meiner Meinung nach keine größere/stärkere AHK als die bereits vorhandene Rockinger G255 finden, deren Anbau zulässig ist. Die in den Beiträgen weiter oben erwähnten Kupplungen Rockinger 226 oder 227 sind (u.a. wegen des kleinen Fangmauls) am "normalen LKW" eigentlich nicht zulässig, sondern nur an z.B. Feuerwehrfahrzeugen, Unimogs, Zugmaschinen, usw. Steht so auch in den Montageanweisungen auf der Rockinger-Homepage.
Mit der jetzt angebauten Rockinger G255 (D-Wert = 2500kg = 25 kN) sind hinter einem 7,49-t-LKW Drehschemelanhänger von ca. 4 Tonnen oder Starrdeichselanhänger von ca. 4 t (hängt noch vom Anhänger ab) möglich. Mehr geht damit nicht.
Alternativ kannst Du Dir natürlich einen anderen Schlußquerträger mit größerem Lochbild besorgen und eine größere Kupplung anschrauben.
Re: rockinger ahk,
alternativ könnte man die (Befestigungs-) Löcher im EQT auch planeben, fachgerecht
verschweißen, und neu bohren.
Dann ggf. eine Verstärkungsplatte beilegen, und schon ist man eine
Leistungsklasse weiter.
Re: rockinger ahk,
Okay, ja, das macht Sinn.Ulli hat geschrieben:Weil das ein Standardeintrag ab Werk war, egal, ob der LKW mit oder ohne Anhängerbremsanlage ausgeliefert wurde.
Die Anlage ist ja einfacher nachgerüstet als ein Gutachten über die Anhängelast zu erstellen.
Re: rockinger ahk,
hallo zusammen,
hätte denn jemand eine
traverse mit ahk rockinger/ringfeder?
oder
ahk rockinger/ringfeder mit verstärkungsplatte?zum die traverse anpassen?
möchte erstmal so fragen, in diesem beitrag dazu
mfg oldi fan
oder
mfg oldi fan
Re: rockinger ahk,
hallo nochmals,
bin jetzt langsam in richtung heck angekommenmit
reparieren und richten
wer kann mir sagen was dieses anhängemaul mit den werten ziehen darf.....
ausf. 0
best bez. 0
zul d wert 2500
stützlast 250kg
fabr nr 1589614
lochabstände 56mmx87m
hab nen tandemhänger dl gebremst ges gew 7,5 ton
geht oder nicht?
alternative zu obrigem lochbild und stärkere maulkupplung?
oldi fan
ausf. 0
best bez. 0
zul d wert 2500
stützlast 250kg
fabr nr 1589614
geht oder nicht?
oldi fan
Re: rockinger ahk,
Das steht 4 Beiträge weiter oben ...oldi fan hat geschrieben:wer kann mir sagen was dieses anhängemaul mit den werten ziehen darf.....
Re: rockinger ahk,
hallo
oki wenn das da oben stimmt....
und wenn ich in die 86g 110 einbaue?
die hat selbiges lochmaß ....
wie ist da die anhängelast für den tandem hänger?
oldi fan
oldi fan
Re: rockinger ahk,
die Ringfeder 86G110 hat folgende Daten
d-Wert = 66kN
dc-Wert = 35kN
für Starrdeichsel-Anhänger gilt der dc-Wert, entspricht bei 7,5to zGM des Zugfahrzeugs 6,8to zGM des Anhängers
Gruß Ulli
d-Wert = 66kN
dc-Wert = 35kN
Gruß Ulli
In Memoriam
Re: rockinger ahk,
hallo,
oki....nicht gut, dann würd ich immer mit 800kg überladen fahren.... glaube 10%
darf man überladen oder?ohne strafe? (weis es nicht genau)
weil die zuladung ja auch relativ gering ist zugmaschine ca 2t hänger ca 5t
da reitzt man es schon gerne alles aus
und wenn ich ne 140g256 einbauen würde?
was passiert dann bzw wert?
oldi fan
oldi fan
- tauchteddy
Re: rockinger ahk,
Wie kommst du auf die Idee, man dürfe überladen fahren? Eine echte Schnapsidee ...
Wenn mir die Zuladung nicht ausreicht, dann muss ich mir etwas zulegen, das genug Zuladung hat, ist doch ganz einfach.
Zuckerbrot ist aus.
Re: rockinger ahk,
Damit du nicht fragen musst:
nun kannst du spielen mit den Werten
http://www.ringfeder.de/int/calculation-program/und wenn ich ne 140g256 einbauen würde?
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
Re: rockinger ahk,
hallo
ich dachte immer das bis zu 10% überladen nix passiert???
oder doch nicht?
oldi fan
oder doch nicht?
oldi fan
Re: rockinger ahk,
außer, dass du mit min. 80€ und 1 Punkt in Flensburg dabei bist (je nach Laune des Prüfenden können auch 140€ + 1 Punkt fällig werden je nachdem, ob er dich nur als Fahrer oder auch als den die Fahrt Anordnenden sieht) und vor Ort soweit abladen darfst, bis die zGM wieder stimmt (Versagung der Weiterfahrt), passiert nix. Achso, im Wiederholungsfall verdoppeln sich die Sanktionen gem. Bußgeldkatalog (Ziffer 198) wegen Vorsatzes.oldi fan hat geschrieben:hallo
Das Gerücht der 10%-Freigrenze hält sich tapfer seit Jahrzehnten, das war schon vor 40 Jahren nur ein Gerücht
BTW: gegen das Ausloten der Grenzen ist ja nichts einzuwenden, sie allerdings vorsätzlich zu überschreiten schon verwerflich. Und die Grenze bei dem oben angeführten Beispiel ist nunmal 6,8 und nicht 7,5to.
Bevor du dir, lieber oldi fan, Gedanken um die Anhängelasterhöhung durch eine andere AHK machst, solltest du zunächst einmal klären, welche Anhänge- und Stützlasten der Hersteller deines LKW zulässt.
Wenn du die Daten verbindlich hast, kannst du dir eine passende AHK auswählen.
Gruß Ulli
In Memoriam
Re: rockinger ahk,
hallo
also in dem forum gibt es schon paar idioten,
die 10%regelung kennt jeder in meinem umfeld,
also ich fühle mich schon angemacht Woodbridge!!!!!!!!
mit so großfressen wie dir lernt man ja auch sehrviel dazu!
in einem forum dachte ich immer das man über so irtümer normal hinweist,
aber vieleicht kannst du ja net anderst!!
""Bevor du dir, lieber oldi fan, Gedanken um die Anhängelasterhöhung durch eine andere AHK machst, solltest du zunächst einmal klären, welche Anhänge- und Stützlasten der Hersteller deines LKW zulässt.
Wenn du die Daten verbindlich hast, kannst du dir eine passende AHK auswählen.""
ja das ist zwar eine blendende idee, aber auf die kam ich schon genau vor 1jahr
und wer magirus kennt weis was ich sagen will, deren unterlagen sind so vollständig
wie die steuererklärung eines griechen!
was die sache dazu extrem schwirig macht ist, das ich ein prototyp erwischt hab muß
da sind die selber mehr wie ratlos gerade über so detailinformationen wie (ersatzteile,anhängelast,traversen daten,)
deswegen bin ich auf alles andere angewiesen wie auch den iveco ect ferein
oldi fan
oldi fan
- danimilkasahne
Re: rockinger ahk,
Servus lieber Oldi Fan
ein bischen verstehe ich Woodbridge schon - wenn man z.B. gerade http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 17&t=44880 gelesen hat und dann hier reinstolpert ist man u.U. etwas unleidlich.
Für die Unterlagensituation kann hier keiner etwas - und nur für "wer hat/könnte die stärkste Anhängerkupplung haben" lohnt sich der Streit nicht wirklich.
Was ist denn das avisierte Ziel/Nutzwert - ich habe da den Faden verloren.
Ahoi D.
Ahoi D.
Re: rockinger ahk,
Hallo oldi fan,
ich habe auch einen 130m7FAL mit AHK und eingetragenen 7000kg Anhängelast. Das Lochbild müsste ich messen und auch die AHK muss ich nachschauen. Ich kann dir aber die Infos und eine Kopie vom Schein liefern.
Mehr wie 7000kg halte ich bei der Motorisierung von 130PS nicht für sinnvoll.
Steffen
Steffen
Re: rockinger ahk,
hallo
wunschgewicht währen es die 7500kg, weil dazu hab ich nen tandemhänger besorgt,
meinte immer des kann jeder 7,5 t lkw ziehen....
wollte ja nie die 9t oder gar 11,3 und 15 t haben
was es glaub ich früher mal gab, für die alten 3 er führerscheine
hallo pflanzerl
des lochbild und anhängekupplungs typ währen ganz toll
wenn mir des verraten könntest....
auch andere unterlagen währen toll,hab nichts nur brief u schein
was ist deiner für ein bj?
oldi fan
hallo pflanzerl
oldi fan
- Wilmaaa
Re: rockinger ahk,
Nein, das ist u.a. abhängig von der PS-Zahl und von der eingetragenen Anhängelast - wenn Du schon eine AHK dran hast, sollten dazu Daten auf dem Typenschild vermerkt sein bzw. es steht in Deinen Fahrzeugpapieren, wie viel er ziehen darf.oldi fan hat geschrieben:meinte immer des kann jeder 7,5 t lkw ziehen....
Unser 170er darf 11 Tonnen ziehen, aber selbst 8 Tonnen machen sich bemerkbar. Klar, wenn man viel Zeit hat, kein Thema
Re: rockinger ahk,
hallo wilmaaa,
tja da haste nicht recht!(bei dem magi ist alles genau anderst)
da mein magirus ein vorserienmodell ist (ca 4st)
und dazu eine selbstfahrende arbeitsmaschine war und
für den deutschen markt anscheinend nachgerüstet besser aufgerüstet wurde
bei ner lkw firma ,damit er überhaupt ne betriebserlaubnis bekommen hat....
und vor 2 jahre neue eu papiere gekriegt hat.......
steht in den papiere nur bla bla drin ps gew maße fertig
ich weis zb bei den alten d-briefen steht was mit durchgehender bremsanlage drin
hab ich schon gesehen aber ist nicht bei mir
hab aber 2 kreis dl anlage drin....
also langsam dreh ich ab mit der kiste.....
der lkw währe was für ein sammler und nicht für einen wo damit sein hobbie betreiben wollte....
rimmele
rimmele
Re: rockinger ahk,
hallo oldi fan,
du zeigst dich hier hartnäckig als absolut resistent gegen Beratung und fundierte Tipps. Speziel den Ulli, der hier seit Jahren sich als fundierter Fachman zeigt, hast du schon ordendlich vergrault.
Trotzdem mein Senf dazu:
Die einzige Chance, die ich für dein Vorhaben sehe, ist, einen TÜV-Prüfer mit entsprechender Berechtigung zu finden, der mit den Daten (und den Teilen) von Pflanzerl sich berechnungstechnisch an die Sache ran traut.
Den wirst du aber nur schwerlich finden, da die Prüfer offesichtlich von ihrem Arbeitgeber angehalten sind, immer Dokumente vom Hersteller zu verlangen und ja nichts mehr selbst zu rechnen.
Werksunterlagenvon IVECO-Magirus kannst du schon für Serienfahrzeuge vergessen, für dein exotisches Sondergerät erst recht.
So nebenbei gesagt sprechen wir bei Anhänger-Bremssystemen von 2-Leiter-Bremsen, nicht von 2-Kreis-Bremsen.
Dies aber nur am Rande.
Insgesamt bin ich mir sicher, dass du mit dem Wissen , das du uns allen hier zeigst, das Vorhaben nicht umsetzten kannst.
Mein Tipp:
Suche dir ein anderes für dein Vorhaben passendes Fahrzeug. So ein kleiner Magirus wechselt doch für ganz kleines Geld den Besitzer.
Mein Tipp:
