Türdichtung Einheitskoffer
Woldipolet
#1 Beitrag von Woldipolet » 2011-12-29 19:24:24
Hallo Gemeinde....
Kann mir jemand sagen wo ich noch Türdichtungen für Einheitskoffertüren bekomme? Die üblichen Verdächtigen hab ich schon durch (Walther Seidel, Döppner). Ich hoffe mal es gibt für den Uneinheitskoffer überhaupt eine einheitliche Dichtung.............
Danke
Woldi
Blumen pflücken während der Fahrt verboten!
Thomas H
Re: Türdichtung Einheitskoffer
#2 Beitrag von Thomas H » 2011-12-29 21:30:23
Die Seite an der das Schloß sitzt. Paßt? Paßt nicht? Keine Ahnung!
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
Woldipolet
#3 Beitrag von Woldipolet » 2011-12-29 23:17:38
Schon wieder Thomas... :D :D :D
Die hatt ich auch schon, leider sind die Fotos so bescheiden, dass ich nicht sehen kann was das für ein Profil ist :wack: :wack:
Die sind ab 2.januar wieder da, dann ruf ich mal an. Besser als nix. Wobei bei mir an der Schlosseite einfach nur was aus dem Profil rausgeschnitten is............ :(
Woldi
Woldipolet
#4 Beitrag von Woldipolet » 2012-01-28 18:59:22
Also, das Dichtungsding ist komplett anders im Profil........ passt aber trotzdem :D :D :D :D
Drei ergeben aneineandergestückelt eine komplette Tür :p :p :p
Woldi
Alexander
#5 Beitrag von Alexander » 2012-01-28 22:00:08
hattest Du auch schon richtig Regen - oder paßt das nur vom anschauen.
Bei meinem Koffer sieht die Dichtung noch gut aus - ist aber trotzdem nicht richtig dicht.
Alexander
Woldipolet
#6 Beitrag von Woldipolet » 2012-01-29 0:19:17
Hab sie heute erst reingefummelt, Regen steht noch aus. Seh ich aber kein Problem. Ich hatte die Dichtung erst zu weit aussen, da ging die Tür dann gar nicht mehr zu..... :wack:
Bin dann Stückweise rein,bis das Schloss bei kräftigem Druck auf die Tür /Dichtung greift. Die äussere, dichtende Lippe liegt optisch überall an....... sollte gehen. :rock:
Woldi
