Alt-Diesel - was tun?
daily4x4
#1 Beitrag von daily4x4 » 2011-12-27 16:32:09
Hallo Leute,
s'ist warm und trocken hier, also: Garagen-Werkstatt entrümpeln und wieder begehbar machen ...
Und was hab ich gefunden:
2 BW-Kanister à 20l mit je reichlich 18l Diesel ... :eek:
Frage an's Fachpublikum:
Das Zeug ist wohl >>5 Jahre alt und die ganze Zeit in diesen Kanistern in der Garage rumgesessen, Sommers wie Winters.
Was kann ich damit anfangen?
- Verwenden? => hol ich mir damit die Seuche an Bord? (ok, filtern ist selbstverständlich (wie fein?), aber sonst?)
- Entsorgen? Wo? Wer nimmt solche Mengen?
andere Vorschläge?
:search:
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
ingolf
Re: Alt-Diesel - was tun?
#2 Beitrag von ingolf » 2011-12-27 16:51:34
Tja Bernhard,
da bleibt wohl nur entsorgen.
Das ist aber normal teuer und nicht einfach zumal Du sicher keine Transporterlaubnis für Gefahrstoffe, Gifte und Abfall besitzt.
Bevor Du also in unnötige Schwierigkeiten kommst, biete ich die unkomplizierte und kostengünstige Entsorgung an :totlach: :totlach: :totlach:
Im ernst, ich würde es in den Tank kippen.
Grüße, Ingolf
Den Reichsbedenkenträgern wird schon etwas einfallen.....
Flocken statt Feinstaub !
Filly
#3 Beitrag von Filly » 2011-12-27 16:56:57
Kucken ob sich eine Art Schlamm oder Schleim gebildet hat. Wenn das so ist, dann vielleicht doch lieber als Grillanzünder verwenden oder vorsorglich Grotamar mit in den Tank schütten. Als einfacher Filter, der ausreichend ist den Schleim zu erkennen, tuts ein Stück Stoff, das über den Einfüllstutzen am Tank gespannt wird.
Christoph
#4 Beitrag von Pirx » 2011-12-27 17:13:16
Tja,
früher hätte ich das Zeug einfach in den Tank gekippt. Aber nachdem ich mir auf diese Weise mal sehr viel Ärger eingehandelt habe (inclusive Dieselpest und defekter Förderpumpe; natürlich genau dann, wenn man den LKW dringend braucht, alle Ersatzteilläden schon zu haben und der bewegungslose LKW einen vielbefahrenen Weg blockiert), lasse ich die Finger von "Komischzeug".
Habe seither sogar ein mir kostenlos angebotenes 200-Liter-Fass mit Diesel unbekannter Herkunft abgelehnt ...
Aus Erfahrung wird man schlauer. Probier's einfach aus!
WOODSMAN
#5 Beitrag von WOODSMAN » 2011-12-27 17:46:32
I would pour through a fine filter funnel into a clean can and then use on stubborn parts that need to be loosened/cleaned of rust.
crutchy the clown
#6 Beitrag von crutchy the clown » 2011-12-27 17:57:44
Der Schlamm in unbekannter Dieselsoße legt sich nach ein paar Tagen am Boden des Kanisters ab. Den oberen Teil kann man vorsichtig umfüllen und für den Motor verwenden. Den Rest habe ich immer in einer alten Webasto-Dieselstandheizung verbrannt.
makabrios
#7 Beitrag von makabrios » 2011-12-27 18:02:13
nicht zu junge Bau- und Landmaschinen haben damit keinerlei Probleme.
Solange kein Common Rail Motor gefüttert werden soll ist der Saft immer noch guter Kraftstoff und kein Sondermüll, Grillanzünder, Schmierstoff,...
MAK
Filly
#8 Beitrag von Filly » 2011-12-27 18:05:34
Pirx hat geschrieben:Aber nachdem ich mir auf diese Weise mal sehr viel Ärger eingehandelt habe
Aber Pirx, das war ja auch 60 Jahre altes Wehrmachtsbenzin aus dem Adolf-Aggregat :rock:
tauchteddy
#9 Beitrag von tauchteddy » 2011-12-27 21:22:10
Ich würde es verbrennen ...
Zuckerbrot ist aus.
Mag Trac
#10 Beitrag von Mag Trac » 2011-12-27 21:58:49
Knapp 40 l Diesel wegschmeißen bei den Preisen???
Wie oben schon erwähnt würde ich das Zeug einige Tage in Ruhe absetzen lassen und dann ca 10cm überm Boden absaugen und filtern.
Den Bodensatz kannste dann echt verbrennen.
Wenn Du sicher weißt das es NUR Diesel ist, sollte eigentlich nichts passieren.
Bernhard
Holger Guttmann
#11 Beitrag von Holger Guttmann » 2011-12-27 23:23:42
Ich würds im Ifa verbrauchen.Wenns "komisch aussieht,würd ichs mit frischem Kraftstoff verdünnen,Ich komm aber auch auf ein paar hundert km in der Woche.
Holger
Pinzlinger
#12 Beitrag von Pinzlinger » 2011-12-28 2:14:26
kurz vor einer längeren Fahrt in den Tank kippen und so thermisch verwerten; Wennst Sorge irgendwelcher Pestarten haben solltest dann filtern beim einfüllen und vorher noch grotamar 71 hinein; Basta.
Bei einem modernen ab Euro4 würd ichs aber nimmer machen....
daily4x4
#13 Beitrag von daily4x4 » 2011-12-28 2:25:42
Pinzlinger hat geschrieben:Bei einem modernen ab Euro4 würd ichs aber nimmer machen....
nee, ist'n Euro 2 mit herkömmlicher mechanischer Einspritzung ...
-Bernhard-
#14 Beitrag von Pirx » 2011-12-28 15:38:05
Filly hat geschrieben:
Einspruch,
mit Benzin hatte das Zeug nicht mehr viel gemeinsam! :sick: :lol:
unihell
#15 Beitrag von unihell » 2012-01-02 0:27:33
Alt-Diesel :angel: jibbet nich.
Wer zuviel davon hat oder mit altem Diesel Bedenken hat, kann es bei mir vorbei bringen. Warum sollte Diesel altern und als Heizöl darf das Zeugs Jahre im Tank rumschwappen.
Bei Alt-Benzin sind die leichtflüchtigen Anteile weg, welche es beim Diesel so nicht gibt.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
daily4x4
#16 Beitrag von daily4x4 » 2012-01-02 0:34:07
unihell hat geschrieben:Warum sollte Diesel altern
- kann das Thema Dieselpest nicht einschätzen
- Hauptsorge: Bio-Plörre im Diesel - wie verhält die sich? Und was ich auch nicht weiß: Hatten die Franzosen zu der Zeit auch schon gepanschten Diesel?
-Bernhard-
mbmike
#17 Beitrag von mbmike » 2012-01-02 10:01:11
in Frankreich mischt man schon seit wesentlich mehr Jahren Biosprit zum mineralischen hinzu und das auch in höheren Konzentrationen, da waren unsere Nachbaren immer schon wesentlich "ökologischer" als wir, d.h. >5 Jahre alter Franzosensprit hat mindestens den Bioanteil wie "neuer" deutscher: Filtern, Grotamar dazu und feddisch
Gruß aus dem Maasland
Mike
WernervonCroy
#18 Beitrag von WernervonCroy » 2012-01-02 10:09:17
Meine ehrliche Meinung:
Filtern/absaugen, das ist das einzige was sinnvoll ist, Diesel altert nicht, es sammelt sich nur Schmutz und diesen solltest rausbekommen.
Übrigens zum Transport.
Bis 1000l Diesel und ähnliches sind bei entsprechendem Gefäss ohne ADR Schein zu befördern. Sonst müsste zum Beispiel jeder LKW Fahrer nur noch mit ADR Schein ausgerüstet sein.
Lebe dein Leben.
Wir züchten Irish Cobs(Zigeunerpferde von Irland)
tauchteddy
#19 Beitrag von tauchteddy » 2012-01-02 19:06:58
WernervonCroy hat geschrieben:Übrigens zum Transport.
Kommt das nicht darauf an, ob sich die Menge im Fahrzeugtank oder einem anderen Behältnis - z.B. einem Tank auf der Ladefläche - befindet?
Zuckerbrot ist aus.
WernervonCroy
#20 Beitrag von WernervonCroy » 2012-01-02 20:17:14
Nein.
Fahrzeugtank ist nur wegs Steuer, da darf man nur vollen Tank plus einen Kanister abgabefrei einführen, Transport ist was anderes, eben ADR(Gefahrengut) und wenn das in letzter Zeit nicht geändert wurde sollte das immernoch gelten, habe das letzte mal ADR Schulung 2005 gehabt und mein Schein ist 2010 ausgelaufen und ich habe den nicht mehr verlängert, weil ich den nicht mehr brauche. Ergo bin ich nicht ganz auf dem neusten Stand, denke aber nicht, dass die freien Transportmengen gross geändert wurden.
Lebe dein Leben.
osterlitz
#21 Beitrag von osterlitz » 2012-01-02 20:26:27
kipp doch nen Schnapsglas Grotamar dazu und warte 2 Wochen ab. Was dann an Schlamm im Kanister ist, hat sich abgesetzt und verkeimt nix mehr.
Bei unbekannter Herkunft wäre ich nur vorsichtig, ob denn nicht auch Heizöl dabei ist.
Ich kenne zwar keinen, der kontrolliert wurde, aber man soll das Zeug auch in massiver Verdünnung noch nachweisen können.
Garfield
#22 Beitrag von Garfield » 2012-01-02 20:30:26
Ich würde das Zeug entsorgen , nee nicht im Tank . Wir hatten wie einige vielleicht wissen dieses Jahr mal wieder die Dieselpest an bord :ohmy: ca. 150 Liter entsorgt weil das Zeug wenn einmal vorhanden immer wieder nachwächst . Grotamar tötet nur die Bakterien ab , löst diese aber nicht auf .Zurück bleiben die abgestorbenen Bakterien , wenn die angesaugt werden verstopfen Filter und Leitungen . Einzige echte Hilfe , Tank leeren ausspülen mit Hochdruckreiniger und Reinigungsmittel .Grotamar ist gut geeignet der Dieselpest vorzubeugen mehr nicht . Mich hat das reinigen 400€ gekostet + Dieselverlust , 40Liter Diesel entsorgen ist garantiert billiger.
Garfield
oldi fan
#23 Beitrag von oldi fan » 2012-01-02 20:56:50
hallo les mich grad so durch den beitrag,
was versteht ihr unter diesle pest? :eek:
hab ich noch nie gehört....
bitte um details
mfg oldi fan
ps hab 4 traktoren 40-60j alt
des hab ich noch nie gehört....
#24 Beitrag von Wilmaaa » 2012-01-02 20:57:45
Marti
#25 Beitrag von Marti » 2012-01-02 23:06:21
manchmal kann man's hier schon echt mit der Angst zu tun bekommen...
ich würd Grotamar reinkippen, mal gescheid durchschütteln das ganze, 2 Wochen stehen lassen, das ganze durch einen Filter in den Tank laufen lassen neuen Diesel drauftanken und es ausprobieren... dannach berichten.. bitte ;-)
wurde ja eh schon alles so empfohlen.. und wenn du dir unsicher bist, ich probiers gerne für dich aus.
PS: vielleicht noch ein schlückchen petroleum und ein schluck Benzin.. und ein stamperl Vodka dazu... dann wird das schon passen.
"The quieter you become, the more you are able to hear..."
