Doppelgelenkwelle Hano VA, was ist noch gesund ??
Da sich mein Hano unterwegs immer mal wieder ziemlich schüttelt, hab ich die vorderen Doppelgelenkwellen im Verdacht etwas ausgenudelt zu sein.
Wie kann ich diese Wellen, möglichst im eingebauten Zustand auf Verschleiß und unzulässiges Spiel prüfen ??
Abgeschmiert wurden sie immer jedenfalls seit 20 Jahren und 125.000 km, an mangelndem Fett kann´s also nicht liegen.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- aw_berthausen
Radlager waren vor kurzem draußen und wurden, da für gut befunden wieder frisch gefettet eingebaut.
Es geht mir jetzt auch weniger darum alle möglichen Ursachen für das Geschüttel zu finden (mit unwuchtigen Reifen, ausgeschlagenen Achsschenkeln, ... hat´s da noch ein paar hoffnungsvolle Anwärter) sondern darum, wieviel Spiel die Gelene in der Welle haben dürfen und wie diese getestet werden können.
Das mittlere Teil (Fachbegriff ??) an welchem die Schmiernippels sitzen kann ich von Hand etwas hin und her kippen, ein Drehspiel hat das Gelenk nicht sichtbar.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- Monny
Schiebestück nennt man das..
Die Gelenke der Kardanwelle dürfen sich im entlasteten Zustand nicht in sich verdrehen lassen, es darf kein Spiel spürbar sein.
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
"Mama, fahren wir mal die Oma besuchen?"
"Das geht leider nicht, mein Kind, die Oma wohnt in der Zone"
Deutschland 2008:
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
Neee !!!!!!!!!Monny hat geschrieben:Schiebestück nennt man das..![]()
es geht hier um die Doppelgelenkwelle vom Differential zum Vorderrad, und in dieser Welle gibt es im Gegensatz zur Kardanwelle keine Längenänderung und damit auch kein Schiebestück.
Für Dummis ohne Vorstellungskraft: Wenn man die Achse von vorne beguckt und von Diff mach außen wandert, so ist es das erste rotierende Teil. Offen wie üblicherweise auch beim Deutz und nicht wie bei Mercedes in einer mystischen Kugel verpackt.
Gruß Ulf
- Monny
o je, man sollte keine 11 Std am Stück im Büro sitzen
Du meinst diesen Käfig, in dem die Kreuzsegmente sitzen, richtig?
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
Jau !!! und nun verordne ich Dir nach dem Bürostreß eine entspannende Schrauborgie !!Monny hat geschrieben:Du meinst diesen Käfig, in dem die Kreuzsegmente sitzen, richtig?
Gruß Ulf
- Uwe
Hallo Ulf,
wenn Du das Mittelteil kippen kannst, bedeutet das Spiel in der Lagerung mindestens einer der Wellen - wenn die äußeren Radlager o.k. sind, kann es immer noch das Rollenlager innen sein...
@uwe
und was ist dasfür ein Aufwand sich bis zum inneren Lager vorzuarbeiten ??
Bzw. nach welcher Fahrleistung ist das innere Lager üblicherweise fällig ??
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- Uwe
Hallo Ulf,
pauschale Angaben zur Laufleistung lassen sich bei dem Alter wohl kaum machen
Aufwand? Hmm, Nabe inkl. Trommel weg, Achsschenkel raus, Welle ziehen und Labyrinthring und Lager rausprokeln - hängt denke ich davon ab, wie sich der Achsschenkel wehrt...
Hallo Ulf,
ich bin der Meinung, dass sich Spiel der Welle im Eingebauten Zustand besser prüfen lässt, als im ausgebauten:
Unters Auto legen und die vordere Kardanwelle mit beiden Händen packen. Diese lässt sich ein wenig drehen, das ist das Spiel in den Zahnflanken. Selbst wenn du mit Gewalt die Kardanwelle würgst und dran rupfst, darf sich in den Doppelgelenkwellen nichts sichtbar bewegen. Bewegt es sich doch, sind sie verdächtig. Danach schauen, ob das Spiel in den Wellen, oder in der Lagerung in deren Nähe ist.
- Der Staubauer
Die Hersteller dieser Teile verkaufen sie als Doppelgelenkwelle, und den Begriff finde ich auch irgendwie deutlich treffender.
Gelenkkorb und Gelenkkreuz sind mir auch geläufig.
P.S: Ist zwar nur fast am Thema, aber ich habe heute einen Achsschenkelbolzen aus einer Achse gezogen, der aussah, wie verzahnt. Die Nadeln kahmen lose hinterher grollt. Das müsste ich mal fotografieren und einen Threat: "Warum sind Nadellager an nicht umlaufenden Wellen scheiße!" beginnen.
Das klingt für mich irgendwie nach "Antrieb vom anderen Ufer"...Homokinetische Antriebswelle
