Eigenbau Koffer eintragen?
Woldipolet
#1 Beitrag von Woldipolet » 2011-11-30 14:27:00
Gesetzt den Fall ich bekäme für meine Dicke doch noch das Womo zum H. Wenn ich dann die Bodenplatte des Uneinheitskoffers exakt nachbaue und darauf einen Eigenbaukoffer in H-optik. Muss ich, wenn ich dann die Koffer tausche was eintragen lassen? Jetzt steht doch auch nur Koffer und nicht was und wie und von wem? Womo bliebe Womo und der nette Prüfer weiss ja gar nicht wie es aussah bevor ich den Aufbau "renoviert" habe?
Gibt es dazu eine Verordnung, ein Gesetz eine Vorschrift? Wohlverstanden ich will mich vor nix drücken, aber auch keine schlafenden Hunde wecken. Das Leben ist so schon kompliziert genug.
Grüße vom Woldi der grad probiert ob nicht doch ein Womo aus dem LKW wird........... :D
Woldi
Blumen pflücken während der Fahrt verboten!
Re: Eigenbau Koffer eintragen?
#2 Beitrag von Ulf H » 2011-11-30 14:43:13
... das Stichwort wird sein: zeitgenössischer Umbau ... sprich, wenn Du den Koffer so baust, wie er damals schon gebaut worden sein könnte, so ist das o.k. ... also z.B. keine Materialien verwenden, die es damals noch nicht gab ...
Woldipolet
#3 Beitrag von Woldipolet » 2011-11-30 18:13:27
Das ist nicht da Problem, der Koffer wird historischer als das Original! Meine Frage ist, muss ich damit überhaupt zu einer neuen Abnahme? Womokoffer ist doch erst mal Womokoffer, egal welcher Hersteller. :( oder?
Woldi
jonson
#4 Beitrag von jonson » 2011-11-30 19:38:17
so ist es...
Woldipolet
#5 Beitrag von Woldipolet » 2011-11-30 21:26:46
So einfach kann es doch nicht sein!!!! Irgendwo muß der Pferdefuß doch lauern :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
Wo sind die professionellen "Sogehtdasabernicht" Stimmen?
Woldi
#6 Beitrag von Ulf H » 2011-12-01 9:16:38
... nun ja, dazu solltest Du diejenigen fragen, die professionell Fahrzeuge prüfen und Eintragungen vornehmen ... aber dort gilt auch, wer viel fragt bekommt viele Antworten ...
