Schmiernippel + Mundstücke Iveco Magirus 110-17
weitweg
#1 Beitrag von weitweg » 2011-11-23 0:47:41
grosses Auto, grosse Probleme .... Ich mache mich gerade mit meinem neuen Gefährt vertraut und das erste Abschmieren (jawohl, das erste Mal LKW-Abschmieren in meinem ganzen bisherigen Leben) steht an. Dafür hätte ich gerne ein brauchbares Schmiernippelsortiment und die passenden Mundstücke für die Presse parat. Nur welche ?
Komme ich hiermit vielleicht weiter :huh: ?
http://www.ebay.de/itm/Schmiernippelsor ... 0268862538
und welche hiervon :eek: ?
http://stores.ebay.de/waschbe/Mundstuck ... 34.c0.m322
Vielen Dank,
Nicolai
moetheone
Re: Schmiernippel + Mundstücke Iveco Magirus 110-17
#2 Beitrag von moetheone » 2011-11-23 3:23:58
Ich kenn nur die hier "Vierbackenschmiernippelmundstücke" genannten...
Vielleicht hat gleich noch jemand einen Tip parat, welche Fettpresse denn was taugt. Nach der zweiten LUX für teures Geld bei OBI gerate ich regelmäßig an den Rand des Nervenzusammenbruches :mad:
Ford Ranger 2AW ´09 3.0l 4x4 Pickup mit X-Vision-X Alu-Absetzkabine
(ehemals Steyr 680M mit LAKII)
__Sendet mir bitte keine PM, sondern benutzt den E-Mail-Button__
#3 Beitrag von Ulf H » 2011-11-23 10:40:16
... also wenn das Auto nicht derbst kanibalisiert wurde, sollten alle Nippels noch an ihrem Platz sitzen ... zum Abschmieren brauche man also keine neuen Nippels ... es seie denn, der ein oder andere hätte sich im Laufe einen langen Zeit der Nichtbeschmierung zugesetzt ... aber erst mal abschmieren und dann sehen obs neue Nippels braucht ...
Veit M
#4 Beitrag von Veit M » 2011-11-23 13:48:42
Nippelsortimente gibt es auch bei Obi (wenn jemand was zum fummeln braucht) und bei Fettpressen ist es wie mit Lotto.
Entweder man hat Glück oder nicht.
Ich hatte mit meiner (Baumarkt) Glück. Wenn die Fettkartusche sauber eingelegt ist dann funktioniert alles prächtig.
Ein Kumpel hatte zu Anfang massiv Probleme. Mittlerweile funzt es aber, wahrscheinlich hat sich die Manschette die das Fett vordrückt etwas erweicht und tut jetzt den Ihr zugedachten Job.
Ansonsten muß man langsam machen, schnelles hecktisches Pumpen bringt nichts, das Fett muß in den Druckzylinder nachströmen können.
Manchmal hilft auch ein leichter Schlag gegen den Reifen mit der Presse, so daß das Fett gut "nachrutschen" kann. Sollte aber nicht notwendig sein. Schlauch sollte auch dicht angeschlossen sein sonst zieht es da Luft ein.
Ciao
Veit
uuu
#5 Beitrag von uuu » 2011-11-23 14:12:52
Kubi
#6 Beitrag von Kubi » 2011-11-23 15:08:56
Ein Kumpel der Landmaschinenmechaniker ist, hat mir zu der Fettpresse geraten: http://www.ebay.de/itm/FUCHS-agrar-Fett ... 5ada29ac0f
Ich bin total begeistert von dem Teil. Geht wunderbar und nicht zu vergleichen mit den anderen Handfettpressen die ich mal bei Ebay gekauft hatte.
"Die Freiheit der Meinung setzt voraus, dass man eine hat." (Heinrich Heine)
Jimmy
#7 Beitrag von Jimmy » 2011-11-23 16:53:47
Hallo Nicolai
Vor dem Abschmieren den Nippel erst säubern, sonst drückt man den Dreck mit in die Lagerstelle.
Schmierige Grüße Jimmy
weitweg
#8 Beitrag von weitweg » 2011-11-23 17:27:14
Vielen Dank für eure Antworten !
Ein Schmiernippel hat sich schon verabschiedet, deswegen wollte ich mir vorsorglich ein kleines Sortiment zulegen, damit ich nicht bei jedem kaputten Schmiernippel gleich losrennen und neue kaufen muss. Die Tecalemit-Presse ist leider schon weg, aber die Fuchspresse scheint ja auch super zu sein. Ist das "Vierbackenschmiernippelmundstück" so eine Art Allzweckwaffe ?
Jimmy
#9 Beitrag von Jimmy » 2011-11-23 18:30:50
Im Fahrzeugbereich auf jeden Fall.
Grüße Jimmy
