Wie werden Sandwichplatten hergestellt?
Feron
#1 Beitrag von Feron » 2011-11-05 17:54:52
Wie werden Sandwichplatten (wie z.B. bei Ormocar) hergestellt?
Insbes. wie erfolgt die Ausschäumung und welche Anlagen werden dazu benötigt?
AndreasU2150
Re: Wie werden Sandwichplatten hergestellt?
#2 Beitrag von AndreasU2150 » 2011-11-05 18:05:08
Habe bei der Abholung meiner Platten bei Ackermann mal ne Werksbesichtigung gemacht.
Die haben eine riesige Fertigungsstraße und können Platten von 25mm bis 110mm Stärke fertigen.
Das GFK kommt von der Rolle und fährt in zwei Bahnen in die Maschine ein, Düsen spritzen den Schaum dazwischen.
In der anschließenden Ruhebahn ist die Plattenstärke eingestellt und die Platten härten aus, je nach dicke kürzer oder länger.
Habe die Platten seit 2003 auf dem Unimog und bin sehr Zufrieden damit.
Die fertigen auch nach der alten Methode mit der Vakuumpresse. Da werden dann Holzstege und Schaumplatten zwischen die GFK-Platten gelegt und alles verklebt und mit
Vakuum aneinander gepreßt. Ist wie ne große Luftmatratze aus der dann die Luft gesaugt wird.
Andreas
http://www.carriage-road.de
Feron
#3 Beitrag von Feron » 2011-11-05 18:23:32
Danke für diese Infos.
Handelt es sich um Pressen (mit Platten oben und unten) wo das Material losweise verarbeitet wird oder handelt es sich um eine Art Durchlaufverfahren (mit Rollen oben und unten)?
Von Ausschäumung hab ich keine Ahnung (ausser den Dosen :) ). Hab auch noch nie gesehen wie's gemacht wird (auch Kühlschränke, Boiler usw.).
Hätte nicht gedacht, dass Deckschichten ab Rolle kommen. Vermutlich ist dies auch in der Dicke begrenzt (3 mm GFK ist recht stabil).
AndreasU2150
#4 Beitrag von AndreasU2150 » 2011-11-05 18:51:08
Geht im Durchlaufverfahren.
Meine Platte war 3,25m x 15,60m
Bei der Breite kommste mit dem Dosenschaum nicht mehr klar. :blush:
Andreas
Tomsn
#5 Beitrag von Tomsn » 2011-11-05 22:06:28
vll.kannst mit dem Video etwas anfangen,
http://www.youtube.com/watch?v=Ejz6rfa8130
Gruß Tomsn
Amamos la vida
Feron
#6 Beitrag von Feron » 2011-11-06 0:30:46
Danke für das Video.
Wie das Ausschäumen funktioniert sieht man nicht so gut. Muss mal was nachforschen :) habe micht bislang noch nie damit befasst. Bin jedenfalls erstaunt, dass es für Thermoaufbauten im Durchlaufverfahren geschieht, hätte eher erwartet, dass dies in einer Art Plattenpresse erfolgt. Werden mal schauen, ob ich was bei dem Schaumherstellern was finde.
makabrios
#7 Beitrag von makabrios » 2011-11-06 0:34:09
Feron hat geschrieben:
beides ist möglich. Wirtschaftlicher ist natürlich der Durchlauf, weil kontinuierlich. Wichtig ist, daß der Expansionsdruck des Schaumes bis zum Ende der Reaktion kontrolliert wird.
D.h. es muß für diese Zeitspanne genügend Gegendruck aufgebaut werden, sonst gibs Beulen Platzer in der Deckschicht, etc.
Geschlossenzelliger PU-Schaum ist üblich.
MAK
Feron
#8 Beitrag von Feron » 2011-11-07 0:49:16
Danke!
Hier hab ich noch was gefunden:
http://www.thecannongroup.com/minisiti/ ... &lingua=uk
http://www.cannon-deutschland.com/immag ... GB_Web.pdf
Benötigt doch recht teure Anlagen auch wenn technisch eigentlich nicht so extrem komplex.
