Paijos
#1
Beitrag
von Paijos » 2007-05-14 11:50:26
habe gestern nach langem Warten einen dieser kleinen 28v BW-Dieselgeneratoren mit Hatz-Motor bekommen.
Leider war die TDV nicht dabei
. Hat hier jemand zufällig eine TDV oder Anleitung, will das Kerlchen erst mal durchschauen bevor es richtig brummen darf!
Jetzt auch mit Kleindiesel Paijos
HaPe
#2
Beitrag
von HaPe » 2007-05-14 12:11:57
schreib mal die Versorgungsnummer.
HaPe
It is better to be silent and be thought a fool,
than to speak and remove all doubt.
Abraham Lincoln
Joe
Beitrag
von Joe » 2007-05-14 17:29:42
mit oder ohne E-Start? Ohne hätte ich als Kopie vorliegen, könnte ich dir mal zum Durchlesen leihen, sofern ich sie wieder zurückbekomme! Aber auf gar keinen Fall kopieren oder scannen, das wäre ja Urheberrechtverletzung.
Edit: Ach ja, für die Variante MIT e-Start suche ich immer noch eine Kopie zum Durchlesen!! Wenn du, HaPe mir mit der BW-Teilenummer für diese Variante helfen könntest, schicke ich sie dir gern - suche schon seit Monaten erfolglos!!
Zuletzt geändert von
Joe am 2007-05-14 17:33:25, insgesamt 1-mal geändert.
Joe
Die "private" Seite ist unter
www.gertenbach.mobi zu finden.
HaPe
#4
Beitrag
von HaPe » 2007-05-15 9:20:51
Hi Joe,
so rum ist es schwer, wir haben 2 Schränke mit TDVen und 2 Schränke mit Microfiches, also wenn Du mir eine V/N geben kannst, kann ich bei vielen Geräten helfen, aber ohne Nummer ...
HaPe
Abraham Lincoln
Paijos
#5
Beitrag
von Paijos » 2007-05-15 14:23:12
danke für die schnellen Antworten,
die Versorgungsnr. lautet: 6115-12-195-6543.
Kennt Ihr Euch mit BW-Abkürzungen aus?
An dem Kleinen hing ein Anhänger mit: Dieser Versorgungsartikel ist nur beschränkt ausgabebereit, Begründung: ZK-V
Paijos
HaPe
#6
Beitrag
von HaPe » 2007-05-15 15:33:08
die TDV 6115/044-13 für die V/N 6115-12-195-6543 und 6115-12-198-4423 habe ich jetzt als pdf vorliegen. Ist allerdings 6mb groß. Wer die will und einen passenden Posteingang hat sendet mir eine Mail.
HaPe
Abraham Lincoln
lkw-allrad
#7
Beitrag
von lkw-allrad » 2007-05-15 17:44:16
Kenn jemanden der soon Dingens hat,
wer sucht soo ne Anleitung
TDV 6115/044-13
6115-12-198-4423
Darfst gerne mein Postfach auffüllen
Danke,
wenn Du was dafür bekommen möchtest,
sag einfach bescheid..
Grüsse markus
lkw-allrad am 2007-09-18 8:52:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag
von Bahnhofs-Emma » 2007-05-15 18:29:31
wenn wir gerade schon dabei sind: In unserem Museumsbestand ist ein Bw-Aggregat mit BMW-Boxer, hierzu habe ich ebenfalls die Unterlagen verfügbar, bei Bedarf also melden:
TDv 6115/010-13 für Stromerzeuger-Aggregat 7,5 kVA 220/380 V mit der Vers.-Nr. 6115-12-137-5695.
Der passende Motor ist ein BMW-Industriemotor 404 B, auch hierzu ist die Bedienungsanleitung vorhanden.
Grüße mit jeder Menge Nummern für die Suche
DieGrüneKuh
#9
Beitrag
von DieGrüneKuh » 2007-05-15 19:19:21
was ist denn alles so dabei?
Ich sammle so ziemlich alles an TDv was ich kriegen kann, gut eingescannt als pdf reicht. Ist da auch was für Funkgeräte SEM25 usw. dabei ?
Gruß Stefan
HaPe
#10
Beitrag
von HaPe » 2007-05-16 6:48:55
Hallo Stefan,
da ist zwar sehr viel dabei, aber glaub nicht, dass ich die Zeit habe, das alles über den Scanner laufen zu lassen, weil jemand TDVen sammelt. Wenn mal jemand schnell Hilfe braucht immer gern, aber so pauschal eigentlich nicht.
Is nicht böse gemeint, aber eigentlich bin ich da zum Arbeiten.
HaPe
Abraham Lincoln
