Dieselfilter für LA911B
Rotpunkt
#1 Beitrag von Rotpunkt » 2011-09-16 9:37:20
ich suche für den OM 352x den Dieselfilter! Bisher leider ohne Ergebniss selbst Benz konnte mir noch nicht den richtigen Verkaufen. Der Diselfilter mit der Nr. A 000 090 14 51 passt nicht. Ich habe am Moter ein Kechtfilter mit der Bezeichnung 072 197. Hat jemand einen Tip für mich. Bisher fahre mit einem Filter aus der Türkei!
Hellau aus Meenz
Re: Dieselfilter für LA911B
#2 Beitrag von Pirx » 2011-09-16 12:47:27
Alaaf Rotpunkt!
Wie immer, wäre auch diesmal die Angabe von Fahrgestell- und Motornummer sehr sehr hilfreich für die Beantwortung Deiner Frage.
Hat Dein Motor den Einzel- oder Doppelfilter? Welche Abmessungen (Länge und Durchmesser) hat der passende Filter?
#3 Beitrag von Pirx » 2011-09-16 12:50:20
Hab Deine Antwort aus Deinem zweiten Thread zur besseren Übersicht mal hier her kopiert:
Hallo ,
hier die navhträglichen Info für den Dieselfilter. Vieleicht kann mir ja jemand helfen.
LA911B Fahrgest.-Nr. 353101 1.4 286 535 Motor-Typ 353.900 -10-436162 OM352X Typ 10143
Knechtfilter 072 197 Durchmesser 80mm und Höhe 120mm
Vielen Dank und Helau aus Meenz
#4 Beitrag von Pirx » 2011-09-19 21:52:41
Hallo Rotglut,
wenn Du den einfachen und nicht den Doppelfilter hast (seufz), gibt es laut MB-Ersatzteilliste nur zwei mögliche Filter:
MB-Nr. A 000 090 14 51 = Knecht KX 65 D = Mann&Hummel BFU 900 X = D 84,5 mm / H 145 mm
oder
MB-Nr. A 000 090 11 51 = Knecht KX 68 D = Mann&Hummel BFU 700 X = D 70 mm / H 115 mm
Da Du schreibst, daß der Filter A 000 090 14 51 bei Dir nicht paßt, kann es nur noch der andere sein. Es sei denn, Du hast einen Doppelfilter. Aber danach hatte ich ja schon gefragt ...
Rotpunkt
#5 Beitrag von Rotpunkt » 2011-09-20 9:56:45
vielen Dank für deine Information und für deine Mühe.
Gruß aus Meenz
Hellau aus Meenz
