Aufblasbare lebensmittelechte Gummiblase? Heizungsbauerfrage
gesucht....gedacht zur Verkleinerung bzw Verringerung des Volumens eines WW Speichers (von 300 auf 200 liter)
ich brauch nicht so viel warmes wasser...(derzeit 400 l solar erwärmt...200 reichen locker)
gibt es soetwas? sollte auch noch bis 70 grad beständig sein
mfg ch.
mfg ch.
- Teko1911
Re: Aufblasbare lebensmittelechte Gummiblase? Heizungsbauerf
Hmmm...wenn der Speicher Solar geheizt ist, kann es dir ja egal sein wieviel WW du hast und brauchst...?
Kostet dich ja nichts.....und hat den Vorteil wenn mal die Sonne nicht scheint hast du länger WW...
Also ich bin froh so viel wie möglich warmes Wasser speichern zu können dass wenn es mal bewölkt ist, sollte es mal Dauersonne haben schalte ich die Umwälzpumpe nachts zur Abkühlung des Speichers über die Kollektoren ein und gut ist....
Also für eine Blase kommt mir nur spontan ein Druckausgleichgefäss (Windkessel) für Druckwasseranlagen (somit auch Lebensmitteltauglich) in den Sinn. So einen Kessel schlachten und in den WW Speicher einbauen....aber ob das klappt?? Die 70°C wird das schon halten
So was Die halten sogar 70°C aus...
Gruss Christian
Gruss Christian
Mir geht es darum das Volumen zu reduzieren da ich die überschüssige Wärme in den Heizungspuffer leiten möchte mit Trinkwasser kann ich nicht heizen!
Und Gummi deswegen ...das kriege ich durch den Flansch unten in den Speicher geschoben und aufgepumpt.Macht deutlich weniger Arbeit und kostet weniger als ein neuer 200 l Speicher mit 2 Schleifen.
ch.
ch.
- Teko1911
Ok das ist verständlich.....ich bin halt von einem Kombispeicher ausgegangen...
Aber schau dir mal die Blasen im Link an, die giebts auf nachfrage sicher als Ersatzteil....
- Christian H
Ist doch nur eine Frage der Grenzwerte für die Umschaltung.
Die sollten sich doch manipulieren lassen.
Wenn ich wollte .....
Hallo ch.
die Gummiblasenidee kann eine hygienische Katastrophe werden. Es entstehen Toträume und Spalten, die nicht durchströmt werden.
Das ist schon bei kleinen Volumina ein Problem und muss vermieden werden.
Kann man die Wärme nicht über einen Plattenwärmetauscher nutzbar machen oder den Speicher umwidmen zum Heizungswasserspeicher und das Trinkwasser außen durch einen Wärmetauscher erwärmen?
Hygiene ist besonders wichtig in Anlagen, die nicht mit festen Temperaturen nahe 60 Grad betrieben werden.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Im Notfall sollte es auch gehen entsprechend viel Melkschlauch einzufädeln. Wie viel Liter pro Meter hat der?
Bei allen Kunststoffsachen wäre ich aber vorsichtig mit Weichmachern die sich herauslösen, die sollen der Gesundheit ja sehr dienlich sein. Ein paar Bälle gingen sicher auch (noch mehr Weichmacher
). Evtl. andere Behältnisse (Hohlkörper) die man über den Flansch einbauen kann? Wie ist es mit dem Auftrieb von solchen Dingen? Gibt es da Nebeneffekte mit Funktion und Innenleben?
Ciao
Veit
Ciao
Veit
- Christian H
Ergänzung:Christian H hat geschrieben:Ist doch nur eine Frage der Grenzwerte für die Umschaltung.
Ein Schichtspeicher ist Vorraussetzung
Versuchs doch mal mit Trinkwassersäcken aus der Schweiz.
Die sind günstige und wenn sie sich innen für Trinkwasser eignen sind sie wohl aussen auch geeignet. Inhallt 20 Liter.
Kann man mit einem Gewindeanschluss versehen.
Gruss Turi
Gruss Turi
Meinst Du die schwarzen Säcke aus CH Armee-Restbestand? Aus denen würde ich niemals Wasser trinken. Zum Waschen und Duschen i.O. aber nicht zur menschlichen Ernährung. Habe selbst irgendwo noch solche Säcke herumliegen (findet man preisgünstig in den CH Armee Liq-Shops).
das wollte ich gerade schreiben!....mein speicher ist bivalent und lädt sich fast gleichmäßig von unten nach oben auf.Christian H hat geschrieben:Ergänzung:Christian H hat geschrieben:Ist doch nur eine Frage der Grenzwerte für die Umschaltung.
Erst bei Entnahme vom Wasser fängt die Schichtung an sich aufzubauen Vorteil :hohes Speicher und Wärmehaltevermögen...Nachteil: längere Ladezeit.
...na mal sehen....was ich mache.
danke ch.
