Pumpenproblem.
Bad Metall
Pumpenproblem.
#1 Beitrag von Bad Metall » 2011-08-06 23:45:48
Nachdem ich heute unsere Wasseranlage in Betrieb genommen habe, taucht nun
das Problem auf das ich die Pumpe ständig entlüften muß´ :mad:
Pumpe sitzt höher als der Tank. Nach der Pumpe ist ein 5 Liter Ausdehnungsgefäß
montiert. Die Pumpe ist direkt mit dem Wassertank verbunden Schlauchlänge 7 Meter.
Laut Beschreibung hat die Pumpe ein Rückschlagventil verbaut. Entweder das Ding
funktioniert nicht richtig ,oder ich bin dafür zu doof.
Hier mal ein Link zur Pumpe Macro UP 6 A
http://www.svb.de/index.php?sid=bc580f8 ... nid=116494
max Förderhöhe 1,5 Meter
Soll ich jetzt noch ein separates Rückschlagventil vor die Pumpe setzen??
Bad Metall
Tomsn
Re: Pumpenproblem.
#2 Beitrag von Tomsn » 2011-08-07 9:31:08
Moin Bad Metal,
wo etz genau das Problem liegt, kann man mit Sicherheit so nicht sagen, nur deine Installation mit 7m Saugleitung und dann die Pumpe über Wasserlinie ( Tank), finde ich recht ungünstig. ich geh mal davon aus, das dein Wassertank im Koffer verbaut ist, somit würde ich erstmal die Pumpe tiefer setzen, damit sich da keine Luft sammelt und wenn möglich, direkt am Tankstutzen anklemmen. Deine Pumpe ist ja für 6-8 Zapfstellen, somit ist das kein Problem die Druckleitung dementsprechend zu verlängern.
Gruß Tom
Amamos la vida
Bad Metall
Re: Pumpenproblem.
#3 Beitrag von Bad Metall » 2011-08-07 10:18:24
Hallo Tom
Mein Tank sitzt vorne unter der Sitzgruppe. Die komplette Heizungs und Warmwasserbereitung sitzt im
Kofferraum. Unter der Pumpe ist mein Boiler platziert. Die Pumpe habe ich so hoch gestzt, damit ich die
langen Leitungen zum Tank im Winter auch leer bekomme.
Leider kann ich kein Bild einstellen, da die Kamera im Laster liegt.
Was ist mit einem zusätzlich Rückschlagventil vor der Pumpe?? Bringt das was?
Re: Pumpenproblem.
#4 Beitrag von sico » 2011-08-07 10:55:33
hallo bad metal,
prüfe mal, ob saugseitig alles dicht ist, oder ob die pumpe vom tank weg luft ansaugen kann.
tauchteddy
Re: Pumpenproblem.
#5 Beitrag von tauchteddy » 2011-08-07 11:02:07
Ich finde es gut, dass die Pumpe über dem Tank sitzt, so läuft der nicht leer, wenn sich an der Pumpe ein Schlauch löst.
Wenn das Wasser zurückläuft und Pumpe und Leitung Luft haben, muss diese Luft ja irgendwo her kommen, also Undichtigkeiten suchen. Ein zusätzliches Rückschlagventil würde ich nahe dem Tank montieren.
Zuckerbrot ist aus.
Bad Metall
Re: Pumpenproblem.
#6 Beitrag von Bad Metall » 2011-08-07 11:13:21
Saugseitig ist alles dicht, es ist ein Y- Hahn für die zwei Tanks verbaut.
Danach je eine Leitung zum Tank mit je einem Filter gleich nach dem Entnahmestutzen
Da ist alles dicht.
tauchteddy
Re: Pumpenproblem.
#7 Beitrag von tauchteddy » 2011-08-07 16:39:53
Na, dann muss die Luft ja von der Druckseite reinkommen ... Irgendwo ist es jedenfalls undicht :angel:
Zuckerbrot ist aus.
Bad Metall
Re: Pumpenproblem.
#8 Beitrag von Bad Metall » 2011-08-07 21:41:16
Da ganze ist schon ziemlich seltsam.
Das System läuft ohne Probleme 5 Minuten im Dauereinsatz. Dann zieht die Pumpe irgendwo Luft
und ich muß die Pumpe entlüften :mad:
Die Entnahme ist am Tankboden, Wasser ist natürlich halbvoll ( leer)
Die Pumpe ist aber etwas schwach saugseitig. Förderhöhe 1,5 Meter. das funktioniert nicht immer
optimal. Ich muß dann selbst etwas nachhelfen :angry:
Bad Metall
Re: Pumpenproblem.
#9 Beitrag von Bad Metall » 2011-08-07 21:44:57
Wombi
Re: Pumpenproblem.
#10 Beitrag von Wombi » 2011-08-07 21:48:03
Hallo Bernd,
kann es sein, daß sich die Pumpe am Tankboden festsaugt ???
Normalerweise sollte man ca. 5-15 mm mit der Saugleitung ÜBER dem Tankboden bleiben....
Nurmal so ein Ansatz.
tauchteddy
Re: Pumpenproblem.
#11 Beitrag von tauchteddy » 2011-08-07 21:50:38
Wie hoch muss sie denn ansaugen? Wenn du da schon Probleme hast, würde ich doch auf der Saugseite zuerst nach dem Fehler suchen.
Zuckerbrot ist aus.
Bad Metall
Re: Pumpenproblem.
#12 Beitrag von Bad Metall » 2011-08-07 22:04:46
Tank ist 45 cm Hoch. Entnahme bei 1 cm . Die Pumpe sitzt auf 80 cm Höhe.
Wenn Sie das nicht abkann, dann taugt die nicht mal für ne Tupper.
Hallo Hans
Die Entnahme ist 1 cm vom Boden des Ablauftopfes entfernt. Drunter ist ein Kugelhahn
Wenigstens funktioniert die Heizung problemlos.
Gruß Bernd
Tomsn
Re: Pumpenproblem.
#13 Beitrag von Tomsn » 2011-08-08 0:01:49
also wenn das im Dauerbetrieb passiert, kann der Fehler nur auf der Saugseite liegen. Sind die Tanks ausreichend belüftet? Was hast du für eine Saugleitung, normal Gummischlauch, oder mit Spirale drin, Kunstaffleitung?
Gruß Tom
Amamos la vida
Veit M
Re: Pumpenproblem.
#14 Beitrag von Veit M » 2011-08-08 11:22:22
Ich würde mal wenn es geht einen durchsichtigen Schlauch einbauen.
Wahrscheinlich ist irgendwo eine Luftblase drin und wenn die in die Pumpe kommt (Kreiselpumpe?) ist Ruhe.
Evtl. in der Zuleitung zur Pumpe so was wie einen Trap einlegen so daß der Schlauch zur Pumpe hin ein paar cm. abfällt. Wenn dann Luft drin ist bleibt wenigstens etwas Wasser in der Pumpe. Evtl. ist auch der Saugschlauch zu dick, ist zwar strömungstechnisch gut aber bei Luft schnell ein Problem.
Am wahrscheinlichsten ist irgendwo ein kleiner Spalt wo Nebenluft gezogen wird. (durchsichtiger Schlauch macht es sichtbar)
Ciao
Veit
Bad Metall
Re: Pumpenproblem.
#15 Beitrag von Bad Metall » 2011-08-08 11:37:39
Also Schlauch hat Innen 13 mm.
Nach der Tankentnahmestelle sind zwei Filter mit Sieb und
durchsichtigem Plastikdeckel verbaut.
Oben ist immer ein kleines Bläschen.
Gibt es zum Einbau der Pumpe besondere Lagebestimmungen?
Meine Pumpe ist sekrecht eingebaut Motor unten Impeller Oben.
Soll ich die mal umdrehen? dann kann sich keine Luft im Impeller bilden :wack:
uuu
Re: Pumpenproblem.
#16 Beitrag von uuu » 2011-08-08 13:33:37
Das Problem liegt sehr wahrscheinlich auf der Saugseite.
a) sind die zwei Filter auf der Saugseite ? -> Dann auf die Druckseite einbauen.
Filter auf der Saugseite gehen garnicht. Kreiseplumpen sind sehr schwach auf der Saugseite.
Probehalber auch mal die Filter ausbauen (Filter haben einen sehr hohen Wiederstand)
b) Ist der Behälter aus dem Du ansaugst zur Athmosphäre offen? Wenn nein, dann saugt
die Pumpe ins Vakuum also Öffnung Herstellen..
c) Wenn Du die Pumpe startest, was für ein Nieveau hat der Wassertank.
Die Flüssigkeitssäule unterstützt zunächst aufgrund ihres Eigengewichtes den Saugvorgang.
dann aber, mit sinkendem Wasserpiegel wir die Saughöhe immer höher
(Stichwort kommunizierende Gefäße). Also mal probehalber teitgefüllt mit dem Saugvorgang
beginnen.
d) Wenn a,b,c und die Leitungen dicht sind, dann setze die Pumpe mal Probehalber
(mit Fitler auf der Druckseite) auf das Niveau des Behälters. Wenn dann die Förderung OK,
dann ist die Saugleistung der Pumpe zu schach.
Ich vermute mal, dass die Saugleistung der Pumpe zu gering ist. Von den kleinen Dingern darf man
sich keine Wunder erhoffen.
Und ferner: ist die Pumpe am höchsten Punkt des Systemes ? also auch oberhalb der Entnahme-Armatur?
Ich würde die Pumpe auf jeden Fall tiefer (unterhalb des Wasserpiegels) setzen. Bei Stillstand hast
Du eine aufgehängte Wassersäule auf der Saugseite. Ich weiß nicht ob die Pumpe selbstansaugend
ist, ich vermute mal nicht. Das Problem wird kommen: Irgendwann reißt die Wassersäule und
Du hast dann nur luft in der Saugleitung und Frei ansaugend über luft eine Wassersäule ziehen wird
wohl nichts.
Ulrich
Bad Metall
Re: Pumpenproblem.
#17 Beitrag von Bad Metall » 2011-08-09 22:36:17
Hallo Ulrich
Die zwei Filter Saugseitig müssen sein, die sitzen
direkt vor den Durchlaufmengensensor. ,
Ich habe heute mal die Pumpe von stehend auf
liegend positioniert, bei einer Verringerung der
Ansaughöhe um 20 cm.
Die Pumpe sollte nur in liegender Bauart
montiert werden :wack:
Jetzt saugt sie auch Wasser an, aber nur mit
Öffnen der Entlüftungsschraube.
Ich versuche jetzt die Schläuche zu verlängern
und die Pumpe soweit wie möglich nach unten zu
verlagern.
Vertrauen in die Pumpe habe ich noch nicht gefunden
Gruß Bernd
