Wir grüßen Euch aus Kampala/Uganda. Warm ist es hier und schwül. Da hätte man abends schon gerne ein Kühles „Nile Spezial“. Nur … unser Kühlschrank spielt nicht mit
Es handelt sich um einen Vitrifrigo Kühlschrank mit einem Danfoss BD35F Kompressor, und der macht die Schwierigkeiten. Der Motor läuft nicht an. Das heißt, er springt schon an, kämpft kurz, aber der Rotor kommt nicht richtig in die Gänge. Und da beim Anspringen eine höhere Stromaufnahme nötig ist, die aber nur für 2 Sekunden zulässig ist, schaltet sich das Ding dann nach dieser Zeit ab. Ich hab den Rotor schon mal ausgebaut und gereinigt, und er scheint mir auch leicht zu laufen – vielleicht aber nicht leicht genug. Oder aber das Problem liegt ganz woanders. Fehler in der Elektronik oder am Thermostat schließ ich allerdings eher aus. Aber was weiß ich Laie schon? Hat mir jemand einen Tipp.
Dank Euch im Voraus.
P.S.: sind ab morgen im internetfreien Norden. Kann also dauern, bis ich mich wieder melde.
________________
Kenia III mit Text und jetzt auch mit Bild Im Netz: http://www.auf-abwegen.de
