hallo,
ich hab das problem, daß am kat1 der rückwertsgang manchmal so ganz und gar nicht rein will.
fühlt sich so an, als ob die kupplung nicht trennen würde.
ansonsten gibts keine probleme beim schalten.
wie mach ich mich am schlauesten auf die fehlersuche?
gruß christian
rückwertsgang will nicht rein
Hallo Christian,
ob die Kupplung klemmt/klebt kannst Du einfach testen:
z.B. Kupplung treten und 1ten Gang einlegen,wenn das geht ist alles i.O.(ich weiß,ist trivial)
Wenn Du aber bei getretener Kupplung den Gang nur mit viel Kraft eindrücken kannst und die Kupplung kleben sollte, dann macht er einen "Hüpfer" und ist wieder frei.
Habe ich zwei mal erlebt, kommt vom langen Stehen.
Ich hoffe Dir einige Anregungen gegeben zu haben.
lg
willi
lg
willi
hallo Christian,
das kommt manchmal vor - das ist weder ein Kupplungs- noch ein Getriebeproblem.
Geduld , bis das rrrrrrrrr aufhört und dann langsam einlegen oder wenn Zuschauer da sind
, Kupplung nochmal kommen lassen und dann einlegen. Alternativ Zwischengas.
Das ist m.E. auch unabhängig von der Öltemp.
Keine Sorge
Ralf
Keine Sorge
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
o.k. also kupplung kann ich dann als fehler ausschließen. 1. 2. usw gingen einwandfrei rein.
öl war auch schon warm. ist mir so gegangen, als ich nach hause kam... beim einparken.
das mit "der gang geht rrrr-rrr-rr-r-r-r--rein" kenn ich ;-) da ist nur ein wenig gefühl und geduld gefragt.
werd das mit kuppeln probieren wenn´s wieder vorkommt
- Wilmaaa
Stimmt die Ölmenge in allen Getrieben?
Ich erinnere mich an ein Kätzchen, das bei uns auf dem Hof strandete, weil zu viel Öl im Getriebe war und sich einzelne Gänge deshalb nicht mehr einlegen ließen, u.a. der Rückwärtsgang.
