Supergau?
willi
Supergau?
#1 Beitrag von willi » 2011-07-30 17:48:40
Hallo erstmal,
habe gerade die Überraschung erlebt.
Vorgeschichte mit dem Tank im "Fahrerhaus und Fahrgestell."
Baue also den Vorreiniger (war kpl. voll) ab und reinige ihn.
Dann das Vorfiltergehäuse, und siehe: kein Filtereinsatz.
Naja, dachte ich,der Merkur hat ja auch nur Einen.
Feinfiltergehäuse abgeschraubt und da wäre ich fast von der Stoßstange gefallen: auch kein Filtereinsatz!
Wer macht solch einen SCHEISS?
Jetzt habe ich natürlich Angst das der Schmodder sich auch in der Einspritzpumpe festgesetzt hat.
Wie würdet Ihr da rangehen?
Habe keine Lust, wenn Saverne ansteht(ca 1400km), irgendwo liegenzubleiben.
Hoffe auf die Experten!
lg
willi :mad:
Jimmy
#2 Beitrag von Jimmy » 2011-07-30 18:35:07
Hallo Willi
Wie lange Fährst Du denn schon so?
Wenn Du so einige Zeit schon gefahren bist und nichts gemerkt hast? Ich würde Filter einsätzen und weiter fahren.
Wenn sich in der Düse was spreizt dann knattert die Kiste, dann hast ein Problem (mit etwas Glück lösts sich bei dem hohen Druck auch wieder) wenn nicht, Düse saubermachen oder tauschen.
Wo hast denn das Auto so bekommen ?
Schmutzfreie Grüße aus Obb.
willi
#3 Beitrag von willi » 2011-07-30 20:42:23
Jimmy hat geschrieben:Hallo Willi
Bin hauptsächlich mit dem 125er gefahren.
Den 150er hab ich aus dem Münsterland, der Kollege bekommt
noch Bescheid!
Habe eigentlich nur drei Fahrten in drei Jahren gemacht,er lief immer einwandfrei.
Werden die Filter wie beim 125er auch mit einer Scheibe und Feder im Filtergehäuse nach oben gedrückt? Müssste eigentlich.
Wer kennt die Teile, oder hat die über,oder weiß wo.....
lg
willi
