Vorbauseilwinde am 150er KHD
willi
#1 Beitrag von willi » 2011-07-29 16:11:02
Moin,Moin,
möchte meine Vorbauseilwinde (Heros; 5,5t) in Betrieb nehmen,habe
aber keine Bedienungsanleitung (Fahrz. 150er KHD Bj 68)
Deshalb einige Fragen:
An der Seilwinde: Hebel ein
........................Hebel aus
Funktion: Ein-und Ausrasten der Seiltrommel
Schild im Fahrerhaus auf dem Armaturenbrett:
oben lks
Seil einholen
.....Aus..............Drehsinn-
Seil geben........Wahlhebel
unten rts
..............Ziehen ein
Seilwinde
...............Drücken aus
Achtung
Bei Pumpenbetrieb Drehsinn-Wahlhebel
auf `Seil geben`
Wäre für Tips oder eine Betriebsanleitung dankbar
lg
willi
willi
#2 Beitrag von willi » 2011-07-30 20:47:12
Sorry,
aber bin ich der Einzige im Forum der solch eine Winde
betreibt (oder will)?
Ich bin darum sehr verlegen, bitte um Hilfe
lg
willi
Lobo
#3 Beitrag von Lobo » 2011-07-30 20:56:50
na ja für viele ist das Ballast um Mach 7,5 zu erreichen :D , bin eigentlich auch der Meinung wer ins Gelände will und schon über 3,5 t hat sollte schon eine Winde haben, aber na ja da reiten ja die Geister
kann dir leider nur Moralische Unterstützung im Geiste geben da meine Winde sicher anders Bedient wird :blush:
Maik
Hatzlibutzli
#4 Beitrag von Hatzlibutzli » 2011-07-30 21:19:31
Hallo Willi,
meiner hat keine, aber der eines Freundes:
aus dem Kopf war das so:
Winde am Hebel vorne entrasten, dann kannst Du das Seil abrollen ... wenn Du ein paar Meter abgerollt hast kannst Du es auch relativ gefahrlos alles ausprobieren ...
dann Hebel wieder rein, damit ein Kraftschluss zum Getriebe und Kardanwelle da ist ....
dann Kupplung treten, Nebenantrieb auch vor oder zurück, Kupplung loslassen und es geht los ... Seil rein und rauslassen bitte nur, wenn es jemand von aussen straff zieht, sonst passt das Seil plötzlich nicht mehr auf die Rolle ... Verteilergetriebe am besten auf Neutral, dann passiert nichts und die Vierradbremse rein, die in der Regel bei den Windenautos vorhanden ist ...
Wenn Du bei Dir noch einen Generator am Nebenantrieb dran hängen hast, dann macht die Beschriftung von oben Sinn: Für den Generatorbetrieb muss dieser in einer bestimmten Richtung laufen, die wohl dann "Seil abrollen" entspricht!
wenn Du 2 m Seil abgerollt hast hilft am ehesten ausprobieren, am besten mit jemandem der sich vorne ans Seil hängt ...
Es gibt vom 150er leider sinfundtrölfzig Versionen und Spezialausstattungen, am sieht immer mal wieder was neues, darum gibt es da wahrscheinlich keine 08/15 Bedienungsanleitung ...
Grüsse ... Simon
Hatzlibutzli
#5 Beitrag von Hatzlibutzli » 2011-07-31 17:59:26
So, für Dich heute extra nochmal ausprobiert:
1. Kupplung fahrerseitig an der Winde trennen -> Hebel ganz raus
2. Motor anlassen, mit Kupplung Nebenabtriebshebel nach Vorne legen, dann sollte sich die Kardanwelle nach vorne mitdrehen und nach Reindrücken des Kupplungshebel vorne auch das Seil einholen.
Aufpassen: das Seil sollte richtig herum auf der Rolle sein
Dann bedeutet Nebenabtriebshebel ganz nach Hinten: Seil ausgeben
Ist ein 67er GW 2!
Grüsse ... Simon
willi
#6 Beitrag von willi » 2011-07-31 22:20:30
Hallo Simon,
erstmal vielen Dank.
Werde ich morgen ausprobieren.
lg
willi
wulf3d
Re: Vorbauseilwinde am 150er KHD
#7 Beitrag von wulf3d » 2012-01-11 14:22:56
auch wenns etwas off-topic ist..könntet iht mit bilder von der vorbauseilwinde senden?
ich finde die total klasse.
über sinn und nutzen muss man nicht diskutieren,ich bin halt n mensch,der das originale mag
lg der noch deutzlose wulf :spiel:
alles wird gut
