BGS-Funkkoffer-Kenner gesucht
Habakuk T.
#1 Beitrag von Habakuk T. » 2011-07-21 19:06:46
mein Koffer hat netterweise die beiden, durchgehenden begehbaren Tritt-Roste (?) oben auf dem Dach. Diese sind mit Eisenwinkeln und Schrauben befestigt.
Weiß jemand, wie diese Schrauben im Innenraum gesichert/gekontert (?) sind? Sind vielleicht Muttern am Dach festgeschweisst?
Danke und Gruß
Kein Mensch ist illegal !
dd99sg
#2 Beitrag von dd99sg » 2011-07-21 20:49:16
in unsererm Hano Funkkoffer (2m/4m) müssen die wohl mit Schweissmuttern im Dachrahmen versteckt gewesen sein. Da gab es keine Muttern im Innenraum (bis auf die die ich selbst reingemacht hatte zur vergrößerung des Dachträgers. FZG ist aber verkauft. Ich kann keine Bilder machen.
Gerold
auf zu neuen Ufern
Der Staubauer
#3 Beitrag von Der Staubauer » 2011-07-21 21:18:47
Hallo Peter,
bei mir sind bzw. waren das Blechtreibschrauben. Ich habe damals die alten rausgeschraubt, dann die Winkel mit Dichtmasse versehen und dann mit neuen Schrauben wieder aufgeschraubt.
Der Staubauer
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage?
panzerknacker32
#4 Beitrag von panzerknacker32 » 2011-07-22 8:15:49
Hallo Peter,
bei unserm BGS Koffer waren Einziehmuttern drin, in die dann normale M8 Schrauben einzuschrauben sind - hält ganz gut.
#5 Beitrag von Ulf H » 2011-07-22 8:17:32
Da die sogenannten Einheitskoffer nicht sehr einheitlich waren, wird es wohl auf den Hersteller ankommen ...
Habakuk T.
#6 Beitrag von Habakuk T. » 2011-07-22 11:07:56
Danke für die Antworten!
Dann hoffe ich mal, dass wenn ich die Tritt-Roste abnehme, nicht auch noch später den Himmel im Innenraum abnehmen muss, um die Dinger wieder zu befestigen.
Einziehmuttern wären natürlich ideal.
Dass es den Einheitskoffer nicht gab, hatte ich auch vermutet. Hatte mich deshalb auch schon versucht bei "Kögel" sachkundig zu machen. Aber die "Fachleute" die ich am Telefon hatte, kannten sich mit den alten Dingern nicht mehr aus.
Und der, sich damit auskannte ist inzwischen wohl in Rente.... :wack:
Hey Staubauer, ich hoffe der Motor brummt noch ordentlich...!?!?!?
#7 Beitrag von LutzB » 2011-07-22 13:51:08
Habakuk T. hat geschrieben:Und der, sich damit auskannte ist inzwischen wohl in Rente.... :wack:
Missgunst oder doch nur Neid?
