Bescheuerte Kistenkonsruktion wie restaurieren?
Verfasst: 2011-07-10 3:05:18
an meinem KAT und am Anhänger hats wunderschöne Werkzeugkisten. Leider war die vom Anhänger ziemlich durchgerostet und auch die übers Forum besorgte Ersatzkiste ist an einer Kante durch.
Der Grund liegt in der bescheuerten Konstruktion:
Die Kiste hat einen stabilen Rahmen aus Winkelprofilen. In die Winkel ist dünnes Blech reingeschweisst um die Wände zu bilden. Leider wurde das nur gepunktet und dann mit Karosseriedichtmasse verschlossen. Da wo nicht geschweisst wurde rostet es. Die Karosseriedichtmasse ist nicht mehr dicht nach 30 Jahren...
Wie kriegt man diesen Rost am besten in den Griff?
Durch Sandstrahlen ist er nicht zu entfernen, weil er im aufgedoppelten Bereich zwischen Winkelprofil und Blech sitzt.
Ich schwanke zwischen mit Wachsversiegelung fluten oder den Spalt zuschweißen.
Christoph
Christoph
