Jetzt brauch ich eine Dachluke zum öffnen... Kein so,n Plastik gedöns für 30 Euro sondern was gescheites...Selberbauen? oder gibts schon was fertiges max 7 cm Hoch...und keinen Centimeter mehr....
Dachluke in ganz flach...
Mein bekanntes Problem... Aufbauhöhe ist genau 4 Meter... Obenauf sind noch 7cm hoch Solarpanelle, Lüfterausgang , Ofenrohr usw....Jaja.. Ich weiss...4,07m....No worries mate...
Zuletzt geändert von jonson am 2011-06-30 18:39:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Beim Pkw stehts auch nicht über.......
Nennt sich Schiebedach .....
Evtl. ein Denkansatz.....
Sonst auch keine Idee.
- Variofahrer
Zuletzt geändert von Variofahrer am 2011-06-30 19:22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Oder die Decksluken von Vetus. Habe ich Jahre lang im Aluaufstelldach vom Landy gehabt und seit 6,5 Jahren fahre ich damit im Hochdach vom T4 rum.
Wenn man die Luke auf Zwangsbe/entlüftung stellt( hab ich das ganze Jahr so) hat man auch keine oft beschriebenen Probleme mit Kondenswasser.
Und erst gestern ist hier wettertechnisch die Welt unter gegangen, kein Wassereinbruch trotz leicht geöffneter(Zwangsbe/entlüftung) Luke
Gruß Frank
Gruß Frank
PKW-Schiebedach braucht meist eine Entwässerung um durch die Dichtung eindringendes Wasser ablaufen zu lassen. Gut, kann man auch als Aufsetzlösung bauen. Ist aber einfach verglast also Kältebrücke.
Selbstbau geht auch, wobei das komplizierteste dann die Hubmechanik ist. Ich habe das bei mir gemacht wobei ich die Mechanik und den Unterbau von der Alten Luke übernommen habe.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
- RandyHandy
Hi Jonson,
habe das hier eben gefunden:
http://www.lkw-recht.de/Bussgelder_Gesc ... m_u_Laenge
Nur mal so als Hinweis - MANn kann ja immer noch die Luft raus lassen
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Danke für den link...Ich habe eine gespeicherte Höheneinstellung an beiden Achsen die natürlich bei einer Kontrolle genau die Fahrzeughöhe von 4 m bringt...Ansonsten kann ich noch auf 3,94m ablassen--...
und natürlich auch plus 20cm anheben auf 4,14m....( Für die Überhangwinkel im schweren Gelände....gröll..
das hier geht zwar ganz sicher :
http://www.open-air-feeling.de/produkte ... a-300.html
aber ob sich der Umbau für die paar Monate lohnt ?
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
- tauchteddy
GoodBoy-BadBoy
Roof Vent
If you want light into the box and already have air vents then look at a window from the trucks which move cash as strong and damage free.
However if you need a open hatch to climb onto the roof patio area then have you considered cutting the original box structure and using a piano type hinge (Not sure of the word in German) and rubber seal.
Last alternative is visit a coach/bus breakers and use an emergency escape hatch from the roof. (These are cheap and come with all the parts needed)
