radlager vorne magirus 100d 7
ben-magirus
#1 Beitrag von ben-magirus » 2011-06-30 9:59:52
Hallo ihr lkwtreiber
mein radlager ist defekt vorn
allrad magirus 100d7
müsste ident sein mit merkur
hat jemand die grösse zur hand
oder die abmessungen
dank und gruss ben aus der nähe hannover
Krücke
#2 Beitrag von Krücke » 2011-06-30 22:01:38
hallo,
ich kann hier leider nix beitragen, wäre aber auch an dieser Info interessiert, weil ich das gleiche Auto habe. Der Wellendichtring der Hinterachse war bei mir übrigens nicht gleich mit dem der Hinterachse des Merkur. Ob man jetzt davon auf die Vorderachse schließen kann.... ?
Christoph
ud68
#3 Beitrag von ud68 » 2011-07-01 20:14:32
Also laut meiner ET-Liste (F125A):
in der Achbrücke Zylinderrollenlager ohne Innering RNU 210 DIN 5412
Ringkegellager innen 30216 DIN 720
Ringkegellager außen 30215 DIN 720
hth
ben-magirus
#4 Beitrag von ben-magirus » 2011-07-10 22:45:16
hallo danke fuer die antworten
das lager ist ein NAK35
mit innenring hat der innen durchmesser 35mm
ohne innenring sind es 44mm ,
der wedi ist 44 x 65 x 10
gruss ben
sorry das lager fuer die antriebswelle
und nicht das radlager
Zuletzt geändert von ben-magirus am 2011-07-10 22:46:54, insgesamt 1-mal geändert.
