Ich hab 'ne Latte...
wayko
#1 Beitrag von wayko » 2011-06-22 16:55:30
... die nicht so will wie ich :dry:
Das Teil ist 18x24 und 2300mm lang und soll der Dachwölbung des Einheitskoffers angepaßt werden. Allerdings ist die Latte durch die Biegung gebrochen, auch wenn von der Wölbung her nur noch 5cm gefehlt hätten.
Natürlich sollte so eine Latte nicht so stark gebogen werden, da sie sonst Schaden nimmt. Allerdings ist der Gesamtplan wichtiger, sodaß ich darauf keine Rücksicht nehmen kann. Wie bekomme ich das Teil nun soweit gebogen, ohne daß sie bricht?
Eine Idee ist, die Latte in zwei Teilstücke zu zerlegen und dann zu montieren, allerdings ändert das nichts an dem Biegeradius.
Zweite Idee ist, die Latte zu wässern, da ich mir einbilde, daß sie dann leichter zu biegen ist.
Dritte Idee war, hier zu fragen, vielleicht hat ja jemand mehr Ahnung von Holz und kann mir den entscheidenden Tip geben... :D
Clemens
holgi4474
#2 Beitrag von holgi4474 » 2011-06-22 16:56:42
wässern ist die antwort :D
Lasterlos
#3 Beitrag von Lasterlos » 2011-06-22 17:05:05
Hallo Clemens,
2 Latten 18*12 nehmen, in der Dachwölbung mit Leim aufeinander schrauben, wenn der Leim abgebunden hat hält die Latte die runde Form.
Geht natürlich auch mit 3 Latten 18 * 8
wayko
#4 Beitrag von wayko » 2011-06-22 17:14:42
Lasterlos hat geschrieben:Hallo Clemens,
Hätte aber dann das falsche Maß. 24mm ist die Breite... ;)
#5 Beitrag von Ulf H » 2011-06-22 17:32:41
Wässern ... aus mehreren dünnen Lagen verleimen ... über Dampf geschmeidig machen und dann biegen ... also da gibts noch ein paar Möglichkeiten ...
jonson
#6 Beitrag von jonson » 2011-06-22 17:50:37
Am besten im Wasser liegend biegen... Sollte aber bei starker Biegung schon so seine Zeit in Anspruch nehmen... Evt.. 1-2 Tage fixieren und immer bisschen weiter biegen . fixieren usw.. Das wird schon..
wayko
#7 Beitrag von wayko » 2011-06-22 17:59:24
Also so wie es aussieht, war der Gedanke mit dem Wässern nicht ganz verkehrt. Wird also der nächste Versuch werden. Vorher evtl. ein paar Tage vorspannen. Nachdem ja nicht viele gefehlt hat, sollte es dann wohl klappen :D
Clemens
Veit M
#8 Beitrag von Veit M » 2011-06-22 18:04:01
Nimm ein Rohr wo die Latte rein kommt und dann ordentlich Dampf machen. Das Holz wird dadurch weich und kann dann gebogen werden (Biegevorrichtung vorher erstellen oder was am Koffer bauen daß Du es da anklemmen kannst, evtl. mußt Du vorab etwas mehr biegen). Es geht natürlich auch mit Wasser, dauert aber evtl. länger und ist nicht so effektiv. Auf Werften habe ich immer die Dampfmethode gesehen.
Ciao
Veit
p.s. sind Baumarktlatten nicht eh immer krumm duckundweg
biglärry
#9 Beitrag von biglärry » 2011-06-22 18:18:54
Man kaufe sich eine schöne "japansäge" und verpasse der Latte auf dem "Rücken" einige feiner Schnitte (braucht man Geduld für denn es müssen viele Schnitte sein je nach länge) durch die eine problemlose Biegung möglich wird, passe sie an, befestige sie wie gewünscht und sie wird Dich ein Leben lang glücklich machen.
biglärry
#10 Beitrag von biglärry » 2011-06-22 18:22:52
Gibts zum Beispiel eine von Connex, ich hab meine in einem Hagebaumarkt gekauft, das sind Zugsägen mit denen man sehr präzise Schnitte machen kann und sie schneiden wie durch Butter.
Vario 815 DA
#11 Beitrag von Vario 815 DA » 2011-06-22 18:25:58
Spielt da nicht die Holzart noch ne Rolle?
Mir schwant was von Buchenholz. :angel:
biglärry
#12 Beitrag von biglärry » 2011-06-22 18:45:53
Man könnte natürlich auch die Biegung auf eine Kartonschablone übertragen, diese dann auf Leimholzplatte mit entsprechender Breite zeichnen und das ganze ausschneiden. Zwei oder Drei solcher Ausschnitte aufeinandergeleimt ergeben auch die gewünschte Breite. Die Leimholzplatten gäbe es in jedem Baumarkt in Buche oder Kieffer, hab auch schon welche in Eiche gesehn.
wayko
#13 Beitrag von wayko » 2011-06-22 19:04:42
Vario 815 DA hat geschrieben:Spielt da nicht die Holzart noch ne Rolle?
Bongossi. Und es will sich einfach nicht biegen lassen :mad: :huh: :lol:
Nö, ist natürlich "nur" eine normale Unterkonstruktionslatte aus Fichte. Und nachdem wie gesagt nicht viele fehlt, wird erst einmal gewässert. Sollte das wider Erwarten nicht reichen, werde ich härtere/aufwendigere Geschütze auffahren :D
Sokki
#14 Beitrag von Sokki » 2011-06-22 19:12:46
Deluxe-Lösung:
- Lindenfurnier 2 mm, in 6 cm Breite schneiden
- Aus Bauholz Modell der Leiste mit gewünschter Biegung sägen
- 15 - 20 Furnierleisten nach und nach übereinander kleben, hält bombig...
siehe Bilder unten für Schlitten
Philipp
wayko
#15 Beitrag von wayko » 2011-06-22 19:26:53
Superschöne Arbeit, der Schlitten. :)
Aber so stark ist die Biegung (zum Glück) bei weitem nicht :D
Koenigsdorf
#16 Beitrag von Koenigsdorf » 2011-06-22 19:27:49
Schraubzwingen hast du wohl genug...
Koenigsdorf
Mobert
#17 Beitrag von Mobert » 2011-06-22 19:34:38
Deluxe-Lösung:
genau so geht das! Klassischer Holzflugzeugbau! :rock:
Eine Nagelschablone hätte aber auch gereicht......
!Mo
Projekt Phönix: 28%
Sokki
#18 Beitrag von Sokki » 2011-06-22 20:06:33
40 Schraubzwingen "made in China" bei ebay 25 €;
als das Projekt fertig war, waren 37 davon schrott.
Philipp
roman-911
#19 Beitrag von roman-911 » 2011-06-22 21:12:50
dämpfen...
wäre die bootsbauerantwort... :D
he clemens,
auch wenn Du es noch nicht weisst ...
wir sehen uns in den nächsten 3 tagen (mit anhänger) in kb... :ninja:
na ja ausser es geht gar nicht... :blush:
dann reden wir drüber... :D
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Baloo
#20 Beitrag von Baloo » 2011-06-23 0:11:39
@clemens:
warum montierst Du die Latten nicht längs das Koffers, isolierst ggf. in 2 Schichten und biegst am Ende nur die dünne Platte an der Oberfläche?
Oder geht es um was ganz anderes mit der Latte?
Grüße, Peter
Zuletzt geändert von Baloo am 2011-06-23 0:15:52, insgesamt 1-mal geändert.
wayko
#21 Beitrag von wayko » 2011-06-23 6:04:00
Hallo Peter,
grundsätzlich eine gute Idee, aber nicht passend zu den Ausbauplänen. Die Decke wird nämlich aus Nut- und Federbrettern gemacht und längs befestigt, daher die gebogenen Latten :D
@ Roman
Samstag (wäre der bessere Tag)? Sonntag? Morgen ginge natürlich auch, wenn Du (ebenfalls) Urlaub hast und es nicht regnet. Anhänger steht bereit :D
Clemens
ingolf
#22 Beitrag von ingolf » 2011-06-23 9:19:04
nimm Sperrholz. In 2 oder 3 Schichte. Das kürzt die bereits beschriebenen Wege ab.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
#23 Beitrag von Ulf H » 2011-06-28 10:04:17
Wenn sich die Fichte nicht biegen lässt, versuch es mit Buche ... und dort am besten mit Dampf ... aber ich sehe schon, Du näherst Dich der Lösung an ...
magmog
#24 Beitrag von magmog » 2011-06-29 20:36:27
...gestern abend mordsmäßig gehabt. dann muß ein holzklauer da gewesen sein, denn heute mogen war sie weg! :blush:
