Probleme in Kanada
- 1017A
Probleme in Kanada
Hallo Forum, seit zwei Tagen habe Kühlerflüssigkeit unter dem Auto, nicht viel zwar, aber immerhin. Heute habe ich das Leck gefunden, es ist der Deckel am Motorblock in Fahrtrichtung links, er sifft hauptsächlich unten. An den kommt man nur heran, wenn Auspuff und Turbo abgebaut werden.
Ich überlege, vorerst einmal nichts zu tun außer Kühlwasser zu kontrollieren und ggf. nach zufüllen. Die Idee ist, die Teile nach Halifax schicken zu lassen und während wir in August in D sind, die Reparatur durchführen zu lassen. Was haltet ihr davon?
Bin für jeden Tipp bez. Werkstatt und Teilebezug dankbar.
Frieder
Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Hallo Frieder,
ist der Öl-Wasser-Wärmetauscher. Ein Leck dort sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, hier kann nicht nur Kühlwasser nach außen gelangen, sondern auch Wasser ins Öl oder Öl ins Wasser.der Deckel am Motorblock in Fahrtrichtung links
- 1017A
Hallo Pirx, danke für die schnelle Antwort. Auf die leichte Schulter nehme ich das Problem nicht, nur weiß ich im Moment nicht so recht, wie ich es angehen soll. Ich war gestern bei Freightliner in Montreal, die sind zwar nett, aber fühlen sich nicht kompetent (zertified...), das Ding zu wuppen. Und "im Feld" ist das m.E. auch nicht möglich, es sind ja einige Schrauben an Turbo und Auspuff zu lösen, da kann schon mal was schief gehen.
Und dann noch das Problem der vielen, wenn auch meist kleinen Teile, die benötigt werden.....
- MB2031
Hallo Frieder,
Habe mal versucht auf Unimog Basis Werkstätten oder Händler in Montreal zu finden :
Bin auf folgende Adresse gestossen :
Unitecnica
630 Cathcart Street
106 Montreal, Quebec
H32B 1L9 CANADA
Tel. 514.342.8899
Fax. 514.871.1986
Kannst ja mal versuchen ob die Dir Auskünfte geben können bzw. Dir weiterhelfen können.
Viel GLück
Werner
Unitecnica
630 Cathcart Street
H32B 1L9 CANADA
Tel. 514.342.8899
Fax. 514.871.1986
Viel GLück
Werner
- 1017A
Danke, aber die Nummer existiert nicht mehrMB2031 hat geschrieben: Unitecnica
630 Cathcart Street
H32B 1L9 CANADA
Tel. 514.342.8899
Fax. 514.871.1986
Zuletzt geändert von 1017A am 2011-06-17 14:32:01, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn der Deckel verzogen sein sollte (was ich bezweifle), dann wird er halt geschliffen.1017A hat geschrieben:Ich erfahre gerade, dass der Deckel (falls er verzogen ist) derzeit nicht lieferbar ist. Teilenummer N 910143 008018. Kennt jemand eine Quelle?
Vermutlich ist mit neuen Dichtungen alles erledigt.
- 1017A
Danke, Pirx, das sehe ich auch so, außerdem "schwitzt" es nur an dem Deckel, der Hauptwasserverlust kommt aus dem Bereich Wasserpumpe, wie ich nach umfangreichem Klettern um, über und unter das Auto festgestellt habe.
Gestern bei Freightliner hatten Sie keine Grube frei und Abdrücken ging auch nicht, da das US-System nicht auf unsere Kühler passt.
Status derzeit: Ich brauche eine Werkstatt, Wasserpumpe + Dichtungen habe ich und die Dichtung für den Deckel ist aufzutreiben. MAl sehen, wie es weiter geht.
Hallo Frieder,1017A hat geschrieben: Status derzeit: Ich brauche eine Werkstatt, Wasserpumpe + Dichtungen habe ich und die Dichtung für den Deckel ist aufzutreiben. MAl sehen, wie es weiter geht.
falls die Sache nicht eilt, wir werden voraussichtlich im August in der Gegend um BC sein und wir haben einen om352 Teil-Dichtsatz im Gepäck. Wenn ich mich recht entsinne sind da auch die Dichtungen für den Ölkühler und die Wasserpumpe mit dabei.
Für den Fall der Fälle das Du bis dahin nichts auftreiben kannst, gib Bescheid.
www.abseitsreisen.de
hi Frieder
auch einfach mal die wärmetauscherschrauben mit dem dremo nach schema nachziehen.
das sollte das schwitzen (bis zur reparatur) beseitigen.
diese reparatur könntest Du auch ohne grube auf einem ruhigen campingplatz machen...falls es so eng ist mit den mechanics...
viel erfolg !
grüsse roman
p.s.: welche pumpe ? die mit den kunststoffflügeln ?
viel erfolg !
grüsse roman
Zuletzt geändert von roman-911 am 2011-06-20 19:37:38, insgesamt 2-mal geändert.
Schrauberkollektiv Kollbach
vikingswen
Hallo Frieder,
Versuch es doch mal mit Chris McPhee contact aufzunehmen er ist in Vermont. Hier ist ein link zu seiner home page.
http://www.vermont-unimog.com/
Teile könnte ich hier warscheinlich für dich besorgen bist halt noch ein bischen weit weg. Wenn es bis zu mir halten sollte können wir es auch bei mir machen.
Weiterhin Gute Reise, Swen
Ich weiss, nicht ungefährlich, aber wie wärs mit Kühlerdicht?
z.B. http://www.wackchem.com/bars-leaks-liqu ... quid1.html
fuxel
Aber ich bin nicht immer so!
[/b]
[/b]
- 1017A
Hallo Thomas, Danke für das selbstlose Angebot, aber ich bin im August in D und wenn bis dahin keine Katastrophen ausgebrochen sind, bringe ich alles mit.1977 hat geschrieben:1017A hat geschrieben:
Gute Reise!
FRieder
