Hallo Leutens.
Bin relativ neu hier und habe letzte Woche den Wagen vom Heos gekauft. MD 130 D9 Fährt sich toll, macht Spaß, alles ok.
Bis auf:
Jetzt ist mir Regenwasser in den Koffer gelaufen.
Letztes Wochenende hat's ja dolle geschüttet bei uns. Jedoch kam das reinlaufen erst ein paar Tage später.
Wagen stand die ganze Zeit, etwas schief und vor Allem:
leider auch etwas am Hang sodaß die Ablaufschläuche der Rollladenkästen quasi am höchsten Punkt waren.
Ich gehe davon aus das das Wasser eigentlich nur über die Schraubenlöcher mit denen die "Eckbleche" oben festfeschraubt sind, bzw die Dichtmasse am Rand dieses Bleches reingelaufen ist.
Weiter oben ist's wohl dicht, sonst würde das Innen anders aussehen.
Dazu einige Fragen:
Warum ist nur (in Fahrtrichtung gesehen) vorne im Rollladenkasten ein Ablauf?
Würde ja heißen im Gelände (und unseren Garten würde ich so ja noch gar nicht als "schiefes Gelände" bezeichnen) in dem ich ja des öfteren dann stehen will der Ablauf von evt. eindringendem Wasser gar nicht gewährleistet ist.
Ist das im Sinne des Erfinders / Konstukteurs?? (wohl eher nicht...)
Sicherlich sind die ganzen Feuerwehr-Hallen ja ziemlich eben gebaut (und vor allem überdacht), da ist das kein Problem
Wieso läuft da denn überhaupt Wasser rein - das muss ja letztlich mit eingeplant sein, sonst wäre ja gar kein Ablauf eingebaut.
Und - wichtiger - wo läuft das denn rein, bzw kann man das verhindern?
Sind übrigens die Rollläden die sich aufrollen.
Macht es Sinn am Anderen Ende des Kastens (also hinten) auch Ablaufschläuche einzubauen?
Hat das schon mal jemand gehabt oder weiß was dazu zu sagen?
Freu mich auf Antworten.
PS
Übrigens tolles Forum hier - Klasse!
THW Koffer undicht - wo kommt das Wasser her?
- franz_appa
- franz_appa
weiter
Hallo nochmal
Nachtrag:
Kofferhersteller unbekannt, habe kein Schild finden können - wo sind die denn normalerweise angebracht?
Thanxs
Nachtrag:
Thanxs
Unterkante Koffer, meist vorne, also gerne vom Fahrerhaus verdeckt ...
Hi Natte !
Schau doch noch mal hinten genauer hin, vielleicht sind die Löcher zu
gemacht worden. Bei meinem 170er mit THW Koffer habe ich auf
jeder Seite vorne und hinten ein Ablaufloch und einen Schlauch der
das Wasser unter den Koffer befördert.
Klettermaxe
Klettermaxe
Zuletzt geändert von klettermaxe am 2011-06-09 12:49:47, insgesamt 1-mal geändert.
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW & 80-16AW
Sprinter 215 CDI
- franz_appa
Hi (und thanxs)
Also - wer die Augen aufmacht findet das Schild sofort...
Ist ein Aufbau von Staufen, 1984 (THW-Fahrzeug lange Doka)
Herstellerschild ist auf der rechten Bracke...
Und hinten drin sind definitiv keine Ablaufschläuche und auch in der Bodenplatte keine Löcher, bzw vielleicht "zugemachte" ehemalige Löcher.
Sieht so aus als ob da niemals Ablaufschläuche waren.
Wenn's das in anderen Aufbauten gibt macht es vielleicht Sinn da welche hinzubasteln...
Aber woher kommt das Wasser?
schau Dir mal die Leisten, Schraubverbindungen etc. ganz genau an.
Wenn da Dichtmittel in Form von irgendwelchem Kitt oder ähnlichem eingesetzt wurde oder auch nur Gummizwischenlage so wird das mit der Zeit undicht. Da reichen ganz kleine Risse und Spalten daß Wasser rein kann.
Die alten Dichtmaterialien kannst Du wahrscheinlich entfernen, dann Rostschutz machen und neu mit modernem Material abdichten.
Ansonsten so vorhandne mal innen die Verkleidung abnehmen und begutachten. Wenn dann noch ein Helfer Wasser außen drauf kippt kannst Du das evtl. live betrachten.
Viel Erfolg
Ciao
Veit
Viel Erfolg
Ciao
Veit
