Luftansaugung hochlegen 130 D 9 wer hat erfahrung ?
landwerk
#1 Beitrag von landwerk » 2011-05-30 18:17:11
vielleicht muss sich die Luftansaugung am 130 D9 Höher legen.
wer von euch hat so etwas schon einmal gemacht.
Wie dicht ist das Luftfiltergehäuse als solches. Reicht es aus den Pilz ab zu schrauben und eine Verlängerung drauf zu stecken oder braucht man einen ganz neuen Luftfilter.
Ich würde mich über Bilder und Informationen freuen.
Olli
holgi4474
#2 Beitrag von holgi4474 » 2011-05-30 18:24:45
wenn sie sich von selbst höher legt, dann lass sie doch :D
gilbert
#3 Beitrag von gilbert » 2011-05-30 19:49:59
durch wie tiefes wasser willst du fahren?
am besten kunstoffwasserrohr aus dem baumarkt und viel größer im durchmesser als der pilzdeckel. loch in die frontmaske und am a-holm nach oben. mehr gibts da nicht zu sagen. disign ist jedem selber überlassen. oben drauf eine regen deckel :)
---> nichts ist notwendiger als das Überflüssige <---
landwerk
#4 Beitrag von landwerk » 2011-05-30 19:53:02
holgi4474 hat geschrieben:wenn sie sich von selbst höher legt, dann lass sie doch :D
Ja Ja , mit Diktierprogramm geschrieben und nicht rübergeguckt.
Gut wäre das aber schon, wenn der Ansaug wachsen würde.
Ich geh ihn gleich noch mal gießen !
Andi
#5 Beitrag von Andi » 2011-05-30 19:56:09
Hallo Olli,
Kommt darauf an, was du vor hast. Wenn du nur die etwas sauberere Luft weiter oben ansaugen willst, reicht es den Pilz mit einem Stück Rohr höher zu legen. Das Filtergehäuse kann unten bleiben.
Wenn du durch tiefes Wasser fahren willst, muss das Filtergehäuse nach oben. Das ist nämlich nicht wasserdicht.
Mal kurz durch ne Furt fahren ist natürlich kein Problem. Aber wenn du dich im weichen Flussboden mal festfährst, was ja durchaus nicht unwahrscheinlich ist, wird Wasser in das Gehäuse eindringen und somit auch in den Motor gelangen.
Hab damit schon deutliche Erfahrungen machen dürfen und vor kurzem Gegenmaßnahmen eingeleitet.
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... highlight=
Ich würde mich auch nicht auf Zusatzmaßnahmen bez. Abdichtung verlassen. Das hält meist nur eine gewisse Zeit.
Soweit mal meine Erfahrungen.
Gruß Andi
landwerk
#6 Beitrag von landwerk » 2011-05-30 19:56:38
@ gilbert
Wir wollen dies Jahr mal ins Hochland nach Island. F 88 richtung Askja und thorsmörk Richtung landmannalaugar.
keine Ahnung ob der normale Ansaug dort reicht.
#7 Beitrag von Wilmaaa » 2011-05-30 19:58:33
Ich hab grad so ein ganz dolles Dejavu...
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=12110
landwerk
#8 Beitrag von landwerk » 2011-05-30 20:04:58
Ha!
Den hab ich gesucht ! Man gut, dass Du dein Forum so gut kennst.
Dann les ich den Tröt da noch mal.
Danke Wilmaaaa
gilbert
#9 Beitrag von gilbert » 2011-05-30 20:10:23
@ landwerk,
ich weis nicht wie weit du von mir entfernt wohnst. komm vorbei ich konstruier dir ne rallye massige ansaugung. bring die EC karte für den baumarkt mit :)
Zuletzt geändert von gilbert am 2011-05-30 20:11:54, insgesamt 2-mal geändert.
landwerk
#10 Beitrag von landwerk » 2011-05-31 5:46:47
Moin Gilbert,
Gibts in Brakel nicht einen Baumarkt
:ninja:
AndreasU2150
#11 Beitrag von AndreasU2150 » 2011-05-31 22:07:09
Jupp, gibt es.
OBI und Kühlert Baustoffe.
Kann man zu Fuß erreichen.
Andreas
