Vierkantprofil Durchmesser passt nicht
electroniclas
#1 Beitrag von electroniclas » 2011-05-19 11:31:55
Mal 'ne doofe Frage (ich bin gerade nicht mobil und kann daher nicht einfach beim Eisenonkel fragen): Wie kriegt man einen Türgriff, der für ein etwas größeres Maß gedacht ist, kraftschlüssig auf ein kleineres Vierkantprofil? Da gibt es doch bestimmt Rohre zur Anpassung in Standardmaßen oder irgendeinen anderen Trick?
(Nein, einfach dranbraten kommt nicht in Frage. Und ich möchte auch nicht lange feilen. ;) )
Hintergrund ist der: Ich hab Jupiter-Türschlösser besorgt, weil ich Griffe brauche, um die Koffertüren von innen aufzumachen. Die Außengriffe sind neu, daher sind die Vierkantprofile noch lang genug. Nur funktioniert das Jupiterschloss etwas anders und hat für die Innengriffe einen dickeren Bolzen...
"I spark to confirm a time with light and fluid" (indischer Spammer)
Bröckchen statt Feinstaub!
#2 Beitrag von Ulf H » 2011-05-19 11:51:13
Ich würde das vierkantige Loch mit einem L-förmig geknickten Blech passender Dicke ausfüttern ... ist sier etwas Fummelei die richtigen Blechle zu finden und auch der Einbau ist fitzelig ... alternativ einkleben oder Knetmetall ... passt sicher besser ... ist aber nimmer demontabel ...
egge-fn
#3 Beitrag von egge-fn » 2011-05-19 12:09:00
für "normale" Vierkant mit 8,9 oder 10mm gibt es spezielle
Reduzierungen aus Metall und Kunsstoff.
http://www.sicherheitstechnik.fermatec. ... uelse.html
electroniclas
#4 Beitrag von electroniclas » 2011-05-19 12:28:18
Aha, "Reduzierhülse" heißt sowas. Erfahrungsgemäß bekommt man solche Teile nur, wenn man sie korrekt benennen kann, andernfalls behauptet das Gehirn hinter dem Tresen: "Haben wir nicht. Haben wir nie gehabt. Gibt es nicht." :bored:
Knetmetall klingt aber auch nach etwas, das ich unbedingt mal ausprobieren muss. :happy:
Dank Euch!
Zuletzt geändert von electroniclas am 2011-05-19 12:28:39, insgesamt 1-mal geändert.
Michaele532
#5 Beitrag von Michaele532 » 2011-05-19 12:40:39
electroniclas hat geschrieben: Knetmetall klingt aber auch nach etwas, das ich unbedingt mal ausprobieren muss. :happy:
Dank Euch!
Ein tolles Zeug, kann man echt vielfaeltig verwenden...
Hab immer eine Tube im Handschuhfach liegen :angel:
.micha
Die Restauration von Hanne:
electroniclas
#6 Beitrag von electroniclas » 2011-05-19 14:10:31
Jo, Reduzierhülsen 10mm-8mm gibt's bei "Schloss und Riegel", wie nicht anders zu erwarten. :blush:
Veit M
#7 Beitrag von Veit M » 2011-05-19 15:03:06
Ansonsten einfach vier passende Blechstreifen einsetzen, das geht am einfachsten herzustellen. Bei Beddarf am Vierkant mit z.B. Lack oder Sika ankleben.
Ciao
Veit
Bad Metall
#8 Beitrag von Bad Metall » 2011-05-19 17:08:54
Hallo Veit.
Das hält nicht, da sich die Blechstreifen verdrehen und nicht wirklich
100% passgenau sind. ( Formschlüssig Blech + Sika etc).
Das naggelt aus :cool:
Die Reduzierhülsen stimmen exakt. Gibt meist auch bei jedem besser sortiertem Schlüsseldienst und kosten 2 -3 Euro
Bad Metall
