Shurflo Smart Sensor
wohnmog
#1 Beitrag von wohnmog » 2011-05-18 1:54:47
habe ein Problem mit meiner Smart Sensor 24V Pumpe. Schaltet mal ganz normal bei etwa 4 bar ab, mal jenseits von 8- so dass das Überdruckventil auf macht. leider in letzter Zeit viel zu oft der Fall....
Habe die Pumpe zu Lilie bei Heilbronn gebracht- aber so richtig wird einem da auch nicht geholfen. Gibt es Eteile und wo? Ist der Sensor einfach zu tauschen?
Ne neue Pumpe ist bekanntlich nicht ganz billig...
Danke
Markus
HildeEVO
#2 Beitrag von HildeEVO » 2011-05-18 7:58:50
Hi Markus,
Lilie ist der Generalimporteur für Shurflo in Europa... Leider wirst Du mit dem bescheidenen Service leben müssen!!! Aber bemüh mal die Suche Filly (Christoph) hat da mal einen Fred eröffnet!
Grüße Chris
