Lenkgetriebe Hanomag sabbert
dd99sg
#1 Beitrag von dd99sg » 2007-04-17 21:34:50
nach den letzten 2 Bewegungsfahrten (ca 10-20km) war jedesmal nach dem Abstellen des Hanomags eine sabberlache unter dem Lenkgetriebe.
So jetzt was tun. Eigentlich wollte ich noch diesen Monat zum TÜV und nicht die ganze Lenkung auseinandernehmen.
Hatte jemand schonmal das Problem?
Danke
Grüße Gerold
auf zu neuen Ufern
Karl S.
#2 Beitrag von Karl S. » 2007-04-18 8:52:22
Hi Gerold,
hatte ich auch mal eine Zeit lang und ich konnte irgendwie die "Ölquelle" nicht bestimmen. Es war dann der Gummi unten, der die Kabeldurchführung für die Hupe abdichten sollte. Da meine Hupe eh nicht mehr über den Hupknopf im Lenkrad funktioniert, hab ich das Kabel nebst Gummi komplett entfernt und die Öffnung mit dem eingeklebten (2-K-Kaltmetall) Kopf einer Schloßschraube verschlossen. Seitdem ist Ruhe. Im Übrigen fahr ich im Lenkgetriebe kein Öl sondern ein graphitiertes Fließfett, das Landrover für die Antriebsgelenke in der Vorderachse bei Defender, Disco etc. einsetzt.Läuft auch nicht so leicht raus wie Öl...
Karl
dd99sg
#3 Beitrag von dd99sg » 2007-04-18 20:59:15
Hallo Karl,
danke für den Tip. Ich verwende die Hupe noch. Ich werde da mal mit Dichtstoffen experiemtieren. An Öl habe ich Getriebeöl drin. Das mit dem Graphitiertem Fließfett hört sich aber auch gut an.
Gerold
auf zu neuen Ufern
