... in haushaltsüblichen Mengen ...
Hat jemand 'nen Tip, wo man das herbekommen könnte, Stärke 1,5 bzw. 2mm/ggf. auch 3mm
Bräuchte das für meine neue Tür
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=25365
Früher hatte Reimo solche Meterware im Programm, kann's aber nicht mehr finden.
Pecolit dürfte wohl eher an Industrieabnehmer liefern ...
Gfk-Flachbahn gesucht ...
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
-Bernhard-
hmmm, wollte eigentlich das Gfk nicht selbst herstellen - wird nie glatt und eben.Calvin hat geschrieben:Moin der hat alles was dafür brauchst:
Deshalb ja die Frage nach der Flachbahn - also Gfk-Platten fixfertig als Meterware ...
-Bernhard-
-Bernhard-
- Bad Metall
Hab vor, zwei Türen zu bauen: eine "light"Variante zur Erprobung des Dichtsystems und dann die endgültige Heavy-duty-Version.
Wären bei meiner Türgröße 4 Stck à 2,00x0,80m incl. Zuschlag.
Für die light-Variante wäre das dünnste Material ausreichend, für die endgültige Tür wäre mir 2mm oder so lieber.
http://www.wohnmobilbau-shop.de/index.php
Meinst Du den:Bad Metall hat geschrieben:Ronald aus der Womobox vertreibt so was. Standort Muc.
Zuletzt geändert von daily4x4 am 2011-04-14 22:11:00, insgesamt 1-mal geändert.
-Bernhard-
-Bernhard-
- Bad Metall
danke, werd mal anfragen.
Für die "light"-Variante sieht's schon mal nicht schlecht aus:
http://www.wohnmobilbau-shop.de/index.p ... inate.html
-Bernhard-
-Bernhard-
