IVECO-MAGIRUS 110-16
msf-ndjamena
#1 Beitrag von msf-ndjamena » 2011-04-13 13:52:26
hallo liebe MAGIRUS freunde.
wir haben hier von der hilfsorganisation MSF (àrzte ohne grenzen) 6 LKW Magirus des typs 110-16.
WAS ICH WISSEN BRäUCHTE IST WO ICH DIE "PIC" IDENTIFIKATIONS NUMMER FINDEN KANN.
anscheinend gibt es die version 211 oder 212. leider kann ich bei meinen LKW's, die unterschiedlichen baujahres sind keine wirkliche unterschiede feststellen und einen sogenannten PIC code habe ich auch nirgends gefunden.
der sollte nach referenzliste in einer 6 bis 8 stelligen code verborgen sein...
herzlichen dank für eure hilfe, ist sehr sehr wichtig!!!
gruss patto
#2 Beitrag von Uwe » 2011-04-13 15:01:47
Hallo patto,
ich vermute mal, dass Du nicht die VIN meinst, die steht vorn rechts am Rahmen.
PIC könnte der Parts Identification Code sein, dass ein Magirus so etwas hat, wäre mir neu, auch wenn das Konzept im FIAT-Konzern gängig ist. Für Teilebestellungen reicht eigentlich die VIN und die Motornummer.
Für welchen Zweck benötigst Du denn die Nummer?
msf-ndjamena
#3 Beitrag von msf-ndjamena » 2011-04-13 15:51:12
hallo uwe
herzlichen dank für deine antwort.
mein interner lieferant in frankreich fragt nach dieser nummer.
da wir unsere LKW's von der dänischen armee haben könnte das vielleicht eine eigens für ihre zwecke eingerichtete kontrollnummer sein.
ich glaube es handelt sich hierbei nur um das chassis. weisst du wurden da modifikationen vorgenommen vom dänischen heer? ich denke mal das wird das sein.
ich kann dir hier noch den originaltext liefern:
Chassis type 874,
Mark 11, truck version 211 or 212 known from PIC number (6th to 8th digits in PIC #)
aber wo diese zu finden ist steht natürlich niergends geschrieben...
trotzdem herzlichen dank für deine prompte antwort und für allfällige weitere angaben die du machen kannst...
gruss patto
#4 Beitrag von Uwe » 2011-04-13 16:52:51
Hmm, die VIN ist es dann nicht, die sieht an den fraglichen Stellen anders aus. Keine Ahnung, ob sich das dänische Heer mit eigenen Umbauten verewigt hat. Aber wir haben ja ein paar Dänen auch hier im Forum, vielleicht wissen die ja mehr.
Welche Teile benötigst Du denn? Es gibt ja vielleicht auch andere Wege, um an die Nummern zu kommen.
