Behandlung Holz Innenausbau ?
He Hooooooooo Leuts,
Bau ja gerade mit Multiplex Birke Neu aus :-)
Hab die SuFu bemüht aber nix so wirklich jefunden wa.......
Also womit Behandel ich das Holz jetzt ?
LG und Merci Ralfen
LG und Merci Ralfen
Wilhelm Busch (1832-1908)
also da sollte die Sufu wirklich was zu ausspucken ... ich bevorzuge ölen ... am einfachsten und vorallem immer wieder in gleicher Qualität nachzukaufen "Behandla" von IKEA ...
Hallo Ulf,
Ja ja Ausgespuckt schon , aber net wirklich zu verwerten, und mich jetzt durch Seiten an Treads zu Lesen......! No Time ...wollt Heute noch in d. Baumarkt sowieso was käufen an Material.
Und dafür jetzt Extra ne Tour nach Ikea ...das etwas weiter wech ist bei Uns ist net so der Bringer ........... Trotzdem danke fürn Tip
LG Ralf
LG Ralf
Also ich hab heute grad mal meinen 2K-Lack getestet. Hab Benzin übers lackierte Holz ausgeschüttet und habs erst 10min später bemerkt.
Der Lack hat es ohne irgend was sichtbares überlebt.
RUCO RUCOPUR 2K
Gruss Manu
RUCO RUCOPUR 2K
Gruss Manu
Kummpelchen
Re: Behandlung Holz Innenausbau ?
Hallo Ralf,yoeddy2 hat geschrieben:Bau ja gerade mit Multiplex Birke Neu aus :-)
Deine Frage ist so einfach nicht zu beantworten, da Du den Anwendungsbereich Deines Holzes nicht genau benannt hast.
Anhand der vielen verschiedenen Antworten kannst Du entnehmen, dass es nicht eine einzige sinnvolle Behandlung gibt, sondern für jeden Anwendungsfall eine eigene.
Meine persönliche Erfahrung:
Holz im stark belasteten Bereich: Parkett, Fußböden, aber auch (Küchen)Tischplatten behandle ich am liebsten mit 2K-Lack. An die Oberflächenhärte kommt bis heute kein Wasserparkettlack heran. (Aussage unseres hiesigen, alten und erfahrenen Parkettgurus).
Auch bei Fensterbänken neige ich zu dieser Behandlung. Fensterbänke, die ich mit Wachs behandelt habe, haben mit der Zeit Wasserflecke und Ränder von den Blumentöpfen.
Alles andere Holz behandele ich mit Leinöl bzw. Leinölfirnis. Bezüglich der verschiedenen Öle kann man aber auch Glaubenskriege anzetteln. Viele glauben nämlich, je exotischer ein Öl ist, umso besser ist es auch (teurer ist es in jedem Fall). Googelt man nach der Wirkungsweise dieser Öle, dann stellt man fest, dass es sich überwiegend um aushärtende Öle handelt, und das macht Leinöl auch, aber zu einem wesentlich niedrigerem Preis.
Bei meinen Auswahltests habe ich aber festgestellt, dass Leinöl die Maserung des Holzes hervorhebt, wie sonst kein Öl.
Außerdem habe ich mal 2 Haushaltsmesser selber geklöppelt. Die Messergriffe sind einmal aus Eiche und zum anderen aus Pflaumenholz. Beide wurden mit Leinölfirnis behandelt. Auch heute perlt das Wasser ohne weitere Nachbehandlung von den Griffen ab. Auch die (wasserlösliche) Beize im Eichengriff wird nicht herausgewaschen.
Soweit meine Erfahrungen.
Uli
