Aufbau Seilwinde
möp
Aufbau Seilwinde
#1 Beitrag von möp » 2011-04-03 11:48:00
hallo
ich bin gerade auf der suche nach ein paar bildern/explosionszeichnungen von Seilwinden
mich würden die unterschiedlichen umsetzungsmöglichkeiten von der seilbremse und vom freilauf interessieren
gruß und schonmal vielen dank
flo
Prickel
#2 Beitrag von Prickel » 2011-04-03 13:42:44
Hi Flo,
hier mal ein Bild meiner Seilwinde.
Die stammt aus einem alten Seilbagger.
Hat Freilauf und Bremse.
Ist recht simpel aufgebaut.
Welle ist durchgehend und steht ständig still, ist auch Befestigung der ganzen Winde am Rahmen.
Rechts das Zahnrad dreht darauf kugelgelagert, und das ständig.
Links daneben ist die Seiltrommel mit Bandbremse (als ein Teil). Bremsband ist auf Foto nicht montiert.
In der Trommel für die außenliegende Bandbremse sind mehrere Kupplungscheiben, immer abwechselnd mit Außen und Innenverzahnung. (innen für Zahnrad, außen für Trommel)
Ein Hebel (ganz links) drückt die ganze Seiltrommel in Richtung Zahnrad. Dadurch schleift die Kupplung (zwischen Trommel und Zahnrad) bis sie ganz packt und so dreht sich die Trommel.
Ein zweiter Hebel ist für die Bandbremse.
Ich habe diese beiden Hebel mechanisch gekoppelt sodass nur noch ein Hebel nötig ist.
1. Hebel unbetätigt: Bremse fest, Kupplung getrennt.
2. Hebel etwas betätigt mit Arretierung: Bremse los, Kupplung noch getrennt = Freilauf zum manuellen Abwickeln.
3. Hebel mit Kraft betätigt: Bremse los und Kupplung zu = Winde zieht.
„He not busy being born is busy dying“
(Bob Dylan)
Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm
(John im HMVF, historic military vehicle forum)
möp
#3 Beitrag von möp » 2011-04-05 14:11:22
danke tom für die bilder und die erklärung
besonders weil deine winde anders aufgebaut ist wie der großteil der winden die ich sonst so gesehen hab
auf der seite http://classicunimogs.com/unimog_winch_manuals.html hab ich auch noch paar schöne explosionszeichnungen gesehen
gruß
flo
