Habe mir ne zusätzliche lichtmaschine eingebaut - funktioniert auch alles ganz prächtig, nur hat eine drehbank nicht die größenmöglichkeiten die Antreibsscheibe in der Größe wie ich das benötige zu drehen. Habe das über einen am Luftpresser angebauten zusatzflansch provisorisch gelöst, nur leider ist das alles nicht sehr zentrisch geworden - bzw der Lochkreis nicht ausreichnd Zentrisch gebohrt. Nun "eiert" alles ein wenig. Es läuft zwar alles, habe aber bedenken das es aufgrund der "Unrundheit" zu dauerbrüchen kommt und ich kleinholz fahre. Es ist der 613 er deutz Motor vom Mercur. Material würde - wenn jemand da ist der ne drehbank hat und stiftet spendierne und ne Kiste "Trinkgeld" . Geschätzter außendurchmesser etwa 300 - 350 mm.
marco
Dreher gesucht
kochy25
- Selbstlenker
Dreher gesucht
Währ Schreipveler vinddet kan die führ sich behlaten tuhn
kochy25
- Selbstlenker
Sind bereits Größere Löcher drin gebohrt. Das Problem ist, das der Flansch für die zusätzliche Riemenscheibe (aus ner alten Waschmaschine) vorne an dem Luftpresser angeschraubt ist. Da ist leider keine Radiale führung auf dem orginal Flansch. Meine Idee: die orginal Riemenscheibenhälfte (die die man losschrauben kann) durch eine andere kombinierte mit zweiter Riemenrille daneben zu ersetzen. Ist sicherlich genauer als jetzt. Jetzt habe ich ungefähr einen Höhenschlag von etwa 2 - 3 mm. Das ist mir auf dauer zuviel.scynet
BeitragVerfasst am: 2007-04-12 13:44:18 Titel:
Wegen des Lochkreises:
kannste dir nicht erstmal behelfen indem Du Langlöcher feilst und dann ausrichtest? drehbank hab ich leider nicht, 35 cm is auch ganz schön gross.
Gruss ALF
Marco
lkw-allrad
