Kühlschrank Fixierung ?
yoeddy2
#1 Beitrag von yoeddy2 » 2011-03-25 18:15:31
Hallo Zusammen,
So da bald das erste Treffen ansteht ....Heute mal d. Mog Innenausbau zur Hälfte Entkernt ! Da ja die Sitzkisten nicht mehr das Nonplusultra waren und auch Links Beschädigt vom Unfall, und auch der Kühlschrank Erneuert wird...ebenfalls die Koffer Elektrik...
Und da wäre auch mal meine Frage an Euch die auch einen Haushalts Kühlschrank habt .....!
Wie kann man diesen am Einfachsten und am Effektivsten Befestigen im Koffer ??
LG Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
Mobert
#2 Beitrag von Mobert » 2011-03-25 18:43:53
Poppnieten oder Blechschrauben durch die Seitenwände.
Musst nur aufpassen, bei manchen Haushaltsdingern liegen im Schaum der Seitenwände offenbar noch Leitungen oder Wärmetauscher. Unser Alter wurde außen jedenfalls an einer Stelle immer warm.
Und lass dir eine ordentliche Verriegelung für die Tür einfallen. Nur der Magnetgummi in der Tür reicht im Auto nicht!
Grüße!
!Mo
Projekt Phönix: 28%
yoeddy2
#3 Beitrag von yoeddy2 » 2011-03-25 18:48:22
Ja das mit dem Zusätzlichen Verschluss für die Türe ist das kleinere Problem ...hab da scho 1-2 Ideen.
Aber das mit in die Seitenteile schrauben, mmmhhhhh das wollte ich eigentlich umgehen ! Da ja auch die Seite an der Türe wie auf dem Bild bleibt so .........
LG Ralf
Mobert
#4 Beitrag von Mobert » 2011-03-25 18:57:31
Kommst du von hinten, durch die Lüftungsgitter, an die Füße vom Kühlschrank dran? Vielleicht geht da was.
Oder den Kühli auf einen Rahmen schrauben und dann den Rahmen am Boden fest machen wo man besser ran kommt.
Oder SIKA??? :lol:
Ich hätte da allerdings Bedenken das sich das Dingen bei Befestigung nur am Boden irgendwann losrappelt oder sich einfach zerlegt. Und was bei einem Unfall passiert brauch ich dir ja nicht zu erzählen...
!Mo
Projekt Phönix: 28%
yoeddy2
#5 Beitrag von yoeddy2 » 2011-03-25 19:02:59
Na mal Sehen ...........
An die Füsse kommst net drann von Hinten ! Sind auch nur Vorne solch Verstellbare Füsse drann, hinten hat er so eine durchgehende Blechstreifen Konstruktion mit quasi Intrigierten Füssen.
Hab schon gedacht von Unten durch d. Kofferboden Bohren und dann mit Gewindestangen ect. !
Kleben ...ist No Go !! :happy:
Ralf
Mobert
#6 Beitrag von Mobert » 2011-03-25 19:17:58
Na denn eben einen Ratschengurt drüber werfen! :cool:
Nur für den Kühlschrank würde ich kein Loch in den Boden bohren. Wenn dein Fußboden tragfähig ist dann sollte der zum Befestigen eigentlich reichen.
Vielleicht kannst du ja auch von den Seiten zwei Laschen bis an die Wand realisieren. Also etwas L-förmiges aus Blech kanten und die kurzen Schenkel hinter dem Kühlschrank verstecken. Wenn die dann weiß lackiert sind fallen sie auch nicht mehr auf.
!Mo
Projekt Phönix: 28%
yoeddy2
#7 Beitrag von yoeddy2 » 2011-03-25 19:19:19
Mein Boden ist sowas von Tragfähig .......... :cool:
Joe
#8 Beitrag von Joe » 2011-03-25 20:05:17
mein Kühlschrank steht in einer Box aus Buche-Multiplex, daraus sind auch alle anderen Möbel. Somit kann sie weder nach links oder rechts. Oben drüber ist ein Brett, auf der die Mikrowelle steht. Somit kann sie auch nicht "hüpfen". Die Mikrowelle und der Kühlschrank wird mit einem U-förmigen Brett fixiert, welches über obiges Brett geschoben und dort angeschraubt wird. Der untere Teil des U-Bretts drückt gegen den oberen Teil des Kühlschranks.
Hinten ist ein Anschlag in den Boden geschraubt, der gegen die Füße des Kühlschranks drückt, somit kann er auch nicht weiter nach hinten. Die Leiste / Anschlag kann man einfach durch das untere Lüftungsgitter erreichen / festschrauben / lösen.
Der Kühli steht auf einem ca. 3 cm hohen Podest / Brett.
Vorne habe ich etwas länger gesägt, mit der Oberfräse gearbeitet etc. bis ich einen Anschlag hatte, den ich von der Vorderseite an das Podest schraube. Somit habe ich den Kühlschrank dann auch dagegen gesichert, dass er nach vorne rauswandern kann.
An den Seitenwänden ist dann noch eine Tür angebracht, die mit Schleppscharnier die Kühlschranktür auf- und zu macht. Verriegelt wird dann alles mit den Push-Locs.
Joe
Luigi
#9 Beitrag von Luigi » 2011-03-25 20:38:11
Hi Joe,
hast aber einen super schnuckeligen Ausbau. Habe beim Willi-Treffen 2008 ganz vergessen, in Deine Kiste reinzuschauen.
Gratulation!!!
Luigi
Yoeddy2:
Ich würd´s so machen wie Joe schreibt :lol:
Mein Kühlschrank steht auf der Küchenarbeitsplatte und ich habe ihn unten wo die Füße eingeschraubt sind durch die Arbeitsplatte in den Fußgewinden mit der Platte verschraubt. Das würde aber voraussetzen, dass Du den Kühlschrank auf einen Unterbau schraubst und den Unterbau dann am Boden befestigst. Da scheint mir Joes Variante besser zu sein.
Wenn du ans Ziel gelangen willst geh einen Umweg. (Laotse)
Wenn du Allrad hast kommst du direkt hin. (Luigi)
http://www.dieweltbereisen.com
http://www.wohnmobil-selbstausbau.com
Wüstling
#10 Beitrag von Wüstling » 2011-03-25 21:31:45
Hallo yoeddy2,
mein Kühlschrank (Kissmann) ist in einem selbstgebauten Schrank mit Alucore Platten eingebaut.
Ich konnte den auch nur von unten befestigen.
Also habe ich in den Blechboden vom Kühlschrank Löcher gebohrt und Blindnietmuttern verpresst. Der ist nun von unten durch die Alucore Platte fixiert.
Wenn Du Blindnietmuttern verwendest nimm welche aus Edelstahl mit Rändelschaft.
Ich hatte zuerst welche aus Alu ohne Rändelung, das gab Stress beim Ausbau vom Kühlschrank, da sich die Blindnietmuttern mitgedreht haben.
Ralf
yoeddy2
#11 Beitrag von yoeddy2 » 2011-03-26 8:42:53
Luigi hat geschrieben:Hi Joe,
Gratulation!!!
Luigi
Yoeddy2:
Ja Denke auch es wird darauf hinauslaufen d. Kühlschrank in einen Schrank der drummrum gezimmert wird einzusperren.
Da ich wegen fehlender Höhe zum Kofferdach nicht mit Sockeln und oder auf Arbeitsplatten Montierung Arbeiten kann.
@ Ralf
Was sind Bitte diese Alucore Platten ?
Gruß Ralf
Wüstling
#12 Beitrag von Wüstling » 2011-03-27 11:41:37
Hallo Ralf,
schau mal da nach:
http://www.alucobond.com/alucore-produc ... .html?&L=1
Alucore ist Aluminium Waben mit Aluplatten als Deckschicht.
Meine komplette Duschkabine ist daraus gebaut.
Bei 20mm dicken Platten ist der Quadratmeterpreis wohl so um die 80 Euro.
Geht ganz schön ins Geld wenn man keine Beziehungen hat...
Ralf
PS: die stellen auch Alucobond her, wird von manchen Geländewagenausbauern als "Schrank" Material benutzt
osterlitz
#13 Beitrag von osterlitz » 2011-03-28 10:35:50
man kann sich aus Bandeisen 30x2 ganz einfach ein Spannband biegen und an dem Gewindestangen anschweißen. Damit kann man so ein Teil durch einen Regalboden super niederzurren.
