Auf welchen Säcken pennt Ihr? (Habt Ihr keine Matrazen?)
- cookie
Die Frage hatte ich schon mal im Kopf, doch Uli (Vario) hat sie mir eben mit seinem Klappbett noch mal ins Gedächtnis gerufen:
Ich habe schon mehrere "Kurbeltisch-wird-zu-Bett" & Co.-Lösungen gesehen/gehört. Ei Leutz, wo habt Ihr denn Eure Matrazen verstaut? Oder sind das dann alles gleichzeitig Iso-Matten-Lösungen?
Im Umkehrschluss sollte dies dann ja heissen, dass die "Weltreisefraktion" ein festes Bett eingebaut hat?
Jan
PS: Wir haben momentan in der Planung, dass wir ein festes Bett haben und keine Sitzecke; wir werden auf Bett und Matratze hocken. Ein Tisch/Brett kann von der Seite über das Bett ausgeklappt werden.
Jan
- Christian H
Moin Cookie
Für mich ist Schlaf fast schon ein Heiligtum. Wenn also schon ein LKW, dann würde ich nicht auf eine Matratze verzichten wollen. Vielleicht kannst Du sie ja hochkant an die Wand klappen wenn Du tagsüber wohnst.
Denn: Wie man sich bettet so liegt man
( Leider auch : Wie man sich fettet so wiegt man
Bis die Tage
Bis die Tage
crutchy the clown
Mein Bett entsteht aus der Sitzbank durch Hochklappen eines Brettes. Dieses Brett ist auf zwei klappbaren Konsolenhaltern befestigt. Bei der Benutzung als Bett würde sich das Brett in der Mitte durchbiegen. Daher habe ich in der Mitte einen weiteren klappbaren Konsolenhalter befestigt, welcher jedoch nicht mit dem Brett verbunden ist und daher getrennt ausgeklappt werden muß. Dies ist notwendig, da man ja keine 3 Hände hat um die Sperrriegel gleichzeitig zu drücken.
Als Matratze wird die Sitzunterlage plus Rückenlehne verwendet. Da die Rückenlehne während der Nacht "wandern" würde, habe ich beides mit einem Kofferspanngurt miteinander verbunden, welcher unter der Sitzbank durchgeht und somit die "Matratze" auch in Schräglage oder anderen Aktivitäten festhält.
- MartinK
Hei!
ich habe in meinem LAK ein 200x120m breites festes Bett mit einteiliger Matratze für 2 Personen mit darunterliegendem Stauraum der von aussen zugänglich ist. Passend für Stühle, Tisch, krimskrams. Dann noch die Trumatic-C Heizung und die Akkus.
Zusätzlich eine 90x190 messende Sitzgelegenheit die man bei Bedarf zu einer dritten Schlafgelegenheit umbauen kann. Darunter wiederum sind der Wassertank und Staufächer.
Ich finde es einfach besser, dass wenn man zu zweit unterwegs ist dass man die Teller vom Abendessen stehen lassen kann oder der Mitfahrer in Ruhe am Tisch nochwas lesen under Wursteln kann. Der Zwang zeitgleich ins Bett gehen zu müssen oder zeitgleich aufstehen zu müssen weil man sonst nicht sitzen kann ist doof.
MartinK
MartinK
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Na wo wohl......AUF dem Lattenrost, UNTER der Bettdecke.Ei Leutz, wo habt Ihr denn Eure Matrazen verstaut?
Es ist wie schon geschrieben, ein Vorteil, wenn einer noch am Tisch was schreiben will während der andere schon schlafen will.
Ich würde über Monate NIE !!! auf mein Bett verzichten wollen.
Gut ausgeschlafen beginnt der Tag wie Urlaub
Wombi
Hallo!
Ich halte ein ordentliches Bett auch für wichtig. Bei mir im Hanomag hab ich zwar ein festes Bett (2x1,2m, Federkern
), aber keine echte Sitzmöglichkeit. Ist bei 7-10-Tage-Ausflügen auch m. E. nicht wirklich erforderlich, sofern das Wetter nicht durchgehend mies ist... Wobei mein Ausbau auch eher ein immer wieder modifiziertes Provisorium ist.
Aber ich fahre nicht über 4t Eisen durch die Weltgeschichte und penn auf ner Luftmatratze...
Liebe Grüsse, Torben
- cookie
Für uns ist das erholsame Schlafen auch total wichtig. Deshalb auch die exklusive Schlafecke mit extra Kaltschaummatratze (Federkern geht auf dauer kaputt wenn man druff-rum hockt).
Für eine Sitzecke ist definitiv kein Platz - zumindest wenn man Equipment für ein Jahr mit dabei haben muss...
Gute Nacht,
Jan
Gute Nacht,
Jan
Filly
Zur Zeit stecke ich noch mitten im Ausbau, aber die Aufteilung steht schon fest. Ich werde eine 4er Sitzgruppe machen, d.h. zwei Sitzbänke mit jeweils 2 Plätzen. Aus 2 gegenüberliegenden Sitzplätzen kann man jeweils 1 Bett machen. So kann man ein Bett dauerhaft aufgebaut lassen und hat trotzdem noch 2 Sitzplätze.
Die Betten werden primitiv aufgebaut. Siebdruckplatte mit Schaumstoff bezogen. Die Rückenlehnen füllen den Platz zwischen den Sitzbänken aus. Sie werden nach Abbau des Tisches auf Höhe der Sitzfläche eingehängt.
Christoph
Christoph
Hi@ All,
ich schlafe richtig Feudal auf einer Latex-Kaltschaum-Matraze mit 11 cm Höhe und Froli-Star Federelementen.
Von der Matratze habe ich derzeit kein Bild die Bettfläche ist ca. 140 x 185 cm wobei der Fußteil ca. 15 cm schmäler ist (Ausklinkung am rechten Bildrand)
Vorteil: Richtig gutes Schlafen und ausreichende Hinterlüfung der Matraze gegen Gammel nach dem Schlaf und natürlich "wichtig" kein bettenbauen!
Die Heizung ist übrigens ringsum das Bett angebracht. (dunkelgraue Fläche) Das ist eine MDF Platte 3 mm mit 20 mm Abstand zur Wand. in dem Hohlraum kann die Wärme von unten von den Heizkörpern nach oben steigen. Weitere Bilder sind auf meiner Homepage zu sehen! Geplant ist zusätzlich noch eine Unterkostruktion unter dem Bett in der erwärmte Luft zusätzlich zirkulieren kann und durch Löcher in der Platte in den Luftraum strömen kann. Damit hätte ich eine einfache Bettheizung für sehr kalte Ecken!
Greetz Chris
Greetz Chris
Ein festes Bett ist ne feine Sache, einen Tisch umzubauen wird erfahrungsgemäß auf Dauer einfach nur lästig. Ich habe ein Lattenrost und ein halbhohes Bett mit viel Stauraum untendrunter.
Selbst mein Dad, der in seinen Wohnwagen ausschließlich für den Sommerurlaub benutzt hat bewusst einen mit 2 Sitzgruppen ausgesucht (anfertigen lassen) damit eine davon als Bett umgebaut bleiben kann.
Es gibt nix geileres als sich abends ins fertige Bett zu flätzen!
gruß
Hans
gruß
Hans
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! (Immanuel Kant)
genau!
... der vielleicht eh´schon stark eingeschränkt ist durch:Es geht nichts über einen gesunden und erholsamen Schlaf
- hitze
- kälte
- schräglage
- lärm
- alkoholkonsum...
alles faktoren die man selbst nicht unbedingt beeinflussen kann.
die bequeme matratzenwahl schon.
wir haben auch die gute kaltschaummatraze auf holzbrett. 1,4 x 2,0m. die hinterlüftung muss noch verbessert werden.
festes bett+ feste sitzecke lassen sich auch im kurzen einheits-funkkoffer realisieren, da man unterm bett sehr viel stauraum zur verfügung hat. (2,5m x 1,6m x 1,1m"
grüsse roman
- cookie
Das Froli System sieht gut aus. Ich wollte erst die Matratz einfach auf ein Brett legen. Bei Kaltschaum geht das wohl gerade noch - obligatorisches Matratzenlüften in feuchten Regionen ist dann aber mehr oder weniger ein Tagesprogrammpunkt.
Dann doch lieber so ein System.
Ich frage mich aber, wie gut man auf diesem System auch sitzen kann?! Geht mir die Matratze hops oder die Federelemente?
Wir beide sind ja recht leichtgewichtig (71kg + 61kg), da könnte das vielleicht klappen...
Chris, Deine Heizungsidee find ich supi. Funzt das auch gescheid? Kommt denn wirklich warme Luft da hin? Auch wenn warme Luft steigt, braucht's idealerweise einen "Abzug". Merkt man wirklich dass es da warm wird? ( Aber vielleicht reichts ja schon, wenns nicht so klar ist!)
Hast Du eine extra Matratze anfertigen lassen? Und Matratzenbezug näht die Schwiegermutter, oder was?
Jan
PS: Ich stell Euch bei Gelegenheit mal unsere derzeitige Ausbauplanung rein...
Jan
Moin!
Den Bezug hat dann tatsächlich die Schwiegermutter umgenäht.
Das Kinderbett besteht aus Schaumstoff, den man hier in Offenbach/Bieber zugeschnitten bekommt. Bezug s.o.
Uli
Für unser Bett habe ich 2 gute Matratzen gekauft und dann mit einem elektrischen Fleischmesser in Form gebracht.cookie hat geschrieben:Hast Du eine extra Matratze anfertigen lassen? Und Matratzenbezug näht die Schwiegermutter, oder was?
Uli
Hotelbett? Nein danke!
vielleicht als "Nachdenk-Idee": Klappbettcookie hat geschrieben:Für uns ist das erholsame Schlafen auch total wichtig. Deshalb auch die exklusive Schlafecke (...).
Für eine Sitzecke ist definitiv kein Platz (...)
Vorteile aus meiner Sicht:
- Platzsparend, weil tagsüber an die Frontwand hochgeklappt (mein Koffer hat nur 3,1x2,02m)
Bettunterkonstruktion nach Wunsch (bei mir Lattenrost)
Matratze nach Wahl
unabhängig von der Sitzgruppe
Umbau minimal: runterklappen, Bettzeug aus dem Bettkasten ziehen (linke Alkovenhälfte) - schlafen
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
-Bernhard-
- Andy_aus_NRW
Habe zur Zeit ein festes Bett und einen Klapptisch vor der Sitzbank (entgegengesetzt hinter Fahrer/Beifahrersitz).
Werde aber das Bett und die Matratze so ändern - das ich mir notfalls (wenn wir wegen schlechten Wetters längere Zeit im Fahrzeug verbringen) eine bequeme Sitzgruppe "bauen" kann. Die Matratze wird also in mehrere Teile "zerlegt".
Ich rate davon ab - eine Matratze auf ein nicht-saugendes Brett zu legen. Höchstens nichtbehandeltes Sperrholz o.ä. .
Der Mensch verliert Nachts ganz schön flüssigkeit.
Im Woick Katalog wird was von 0,5 Liter geschrieben, - die in der Nacht in der Matratze verschwinden. (Im Sommer schwitzt/atmet man Nachts locker 1,5 Liter aus (Geht natürlich nicht alles in die Matratze). Test: vorm zu Bett gehen wiegen...
...nach dem aufstehen wiegen
Im Frühjahr (vor einigen Jahren) habe ich bei meinen Eltern mit im Wohnwagen geschlafen. Auf der umgebauten Sitzgruppe.
Der Tisch war nach dem abnehmen der Polster ganz feucht.
...aber... gibt die tollsten Farbigen Schimmelflecken... so ne verschimmelte Martatze... Feuerwehrrot... Königsblau... tiefschwarz...
....so sah meine damals aus - nachdem sie im Winter auf dem Boden im Koffer lag... als ich noch kein Bett mit Lattenrost hatte...
mfg - Andy
mfg - Andy
- cookie
Huhu!
Das wir viel in tropischen Regionen unterwegs sein werden, kommt die Matratze nun in der Tat nicht mehr auf ein Holzbrett.
Ich denke ich werde das Froli-System nehmen und ggf. zusätzlich noch einen Ventilator einbauen, der die Feuchtigkeit unter der Matratze wegsaugt (oder hinpustet - je nachdem wie nass es draußen/im Wagen ist...)
GRüße,
Jan
GRüße,
Jan
Hi Jan,
die Heizung funzt sehr gut... Leider war der Winter nicht gerade ideal um die Heizleistung richtig zu testen. Die Temperaturen bewegen sich nach ca. 20-25 Minuten im Sauna-Bereich!!!
10 KW Dieselstandheizung von Eberspächer!!!
Hier sieht man die Unterseite von meinem Bett mit den an den Wänden angebrachten Konvektoren. Wie gesagt wird man später die Konvektoren nicht mehr sehen. Es wir noch eine "Decke" eingezogen! Hintergrund ist die Zirkulation der Luft. Ich bekomme durch die Zirkulation aus dem "Keller" = Stauraum/Garage Staub und Schmutz in den Bettbereich! Das will ich nicht!
Zu den Matrazen: Ich habe den Vorteil dass mein Cousin GGF bei Eurofoam ist. Das ist der Produzent von fast allen technischen Schaumstoffen für die Industrie. Unter anderem auch für Matrazen. Die Matrazen wurden für sehr seehr wenig Geld für mich nach Maß gefertigt und mit einem Antialergikerbezug überzogen!
Es lebe Vitamin B!!! Der reguläre Preis wäre wohl bei ca. 250 - 300 € zumal der Schaum der hochwertigste ist was die Firma produziert!
Greetz Chris
Greetz Chris
- cookie
Hi Chris,
sieht toll aus. Ich hoffe ich bekomme meine Installation genauso schick hin wir Ihr das alle gemacht habt.
Warum kommt den Dreck & Staub nach oben durch? Ich denke ... ach so! Jetzt kapier ich. Der Hohlraum ums Bett ist nach oben offen. - Ich dachte das wäre zu - deshalb hab ich auch kritisch gefragt ob das klappt (von wegen "Abzug" nach oben und so).
Andere Frage: Welche Art von Träger sind das, die Du unter dem Bett hast?
Wie hoch ist Dein Bett? (sieht recht hoch aus)
Jan
Jan
T-Nut-Profil, auch als Bosch-Profil bekannt :
http://www.boschrexroth.com/business_un ... /index.jsp
http://www.item.info/de/produkte.html
Robert
Robert
Hi Jan,
danke für die Blumen. Ich habe die Maße nicht genau im Kopf aber Du hast Recht, das Bett ist relativ hoch. Ich mein ich hätte ca. 1,1 m Platz zwischen Boden und Platte. Ich habe aber einen recht hohen Aufbau 2,2 m und habe dadurch Oberkante Matraze bis Dach ca. 90 cm Luft!
Da kann man dann auch schön hinsitzen un dein Buch lesen!
Die Prifile sind von Rexroth... Sacke-teuer aber ich habe einen Freund im Maschinenbau der mir die Dinger auf Maß besorgt hat!
Unter dem Bett soll sp'ter ein Regalrein in dem dann Kunststoffboxen mit Deckel untergebracht werden. Durch das st'ndieg ;ffnen der Klappe au-en l'sst sich nicht vermieden dass Dreck und Staub in den Kofferraum gelangt. Dadurch würde durch die warme Luft automatisch der Dreck nach oben gelangen!
So long Chris!
So long Chris!
