Samtdichtung AL28 ?
- Orangutanclaus
Samtdichtung AL28 ?
hat jemand ne Ahnug, wo man noch die Samtdichtungen für die Seitenfenster beim AL28 herkriegt? 13mm Breite, 6mm hoch für eine 6mm Scheibe? Bei Seidel o.ä. ham se die nicht, schlechtes Zeichen... Grüsse Lars
Wenn ich etwas falsch mache, mache ich es richtig...
- Uwe
Hallo.
eventuell auch hier:
http://www.schulz-souard.de/
wobei der Besuch im Laden erfolgversprechender sein dürfte als die Suche im Internet-Shop.
- Orangutanclaus
Ok schonmal danke an Euch,
werde mal n paar Proben wegschicken, vielleicht hat ja einer von denen was auf Lager.
Achso, ist übrigens die Führung für die Seitenfenster vom Funk-Koffer, hab ich vergessen zu erwähnen.
@Pumba: Jan W. hat sie leider nicht...
Grüsse Lars
Grüsse Lars
Zuletzt geändert von Orangutanclaus am 2011-03-22 22:21:59, insgesamt 1-mal geändert.
ick bestell hier...
http://www.muehlinghaus.de/produkte/index.html
gucks du bei gruppe 9
bei meinen seitenfenstern ist es artikel 11912
hast du exakt gemessen, oder sind deine fenster anders? kann natürlich sein, dass einheitskoffer und der vom AL unterschiedliche fenster haben.
grüsse
grüsse
- Orangutanclaus
ne 13er Breite gibts ja, aber
das besondere an der Dichtung ist, dass die Basis des Profils 6mm hoch sein muss, ansonsten sitzt die Scheibe halt etwas lose...
bei den Standardmassen ist die Basis definitiv weniger hoch.
hab schon überlegt, trotzdem die "normale" 13er zu nehmen und zusätzlich ein Gummiprofil o.ä. zwischen der Samtschiene und dem Rahmen einzubauen, damit ich auf die entsprechende Höhe komme.
L.
L.
