Hallo liebe Forummitglieder,
bin gerade dabei mir eine Solaranlage aufs Dach zu kleben. Für das Panel wird ja allgemein der Sikaflex 252 empfohlen (ich verklebe V2A Befestigungen mit dem lackierten Blechdach meines Kastenwagens).
Als Dachdurchführung habe ich mir eine weiße DD1 aus ABS-Kunststoff gekauft und nun behauptet der Solarshop, dass man für den ABS-Kunststoff einen speziellen ABS-Kleber benötigt und dass man mit Sikaflex 252 angeblich keinen ABS-Kunststoff verkleben kann.
Hat jemand aus dem Forum schon mal diesbezüglich Erfahrung gesammelt?
Danke für Tipps im Voraus,
bushlover
ABS Kunststoff mit Sikaflex 252 verkleben?
- Der Große Wagen
nach dem uralten Caravan Manual (1988) von Sikaflex ist Sika ausdrücklich auch für die Verklebung von ABS geeignet. An der Zusammensetzung von Sika 252 oder 221 dürfte sich eigentlich nichts geändert haben (?). Haben früher schon mal an einem Wassertank aus ABS mit Sika geklebt und gedichtet (Füllstandssensoren) - es gab keine Probleme.
Nicht funktioniert Sika allerdings mit PE (Polyethylen), aus dem vielfach die Wassertanks sind.
Christine und Peter
Christine und Peter
Wenn Du die Dachdurchführung abdichten willst, geht SIKA. Zum Verkleben von ABS nehmen wir Butanon oder Aceton. Aber Vorsicht - dabei werden nur ganz geringe Mengen zum Anlösen benötigt und das Zeuch ist nicht "ohne".
http://www.hedinger.de/uploads/media/Me ... n_v002.pdf oder http://www.hedinger.de/uploads/media/Me ... n_v002.pdf
ich würde einfach Pattex transparent nehmen und zusätzlich zum reinen abdichten der Fuge Sika drüber legen.
siehe auch :
5)ABS oder ASA :
http://www.spur-1-team-mosel.de/___Tipp ... leben.html
Ralf
siehe auch :
5)ABS oder ASA :
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
magst du dir das mit dem ABS vielleicht nochmal überlegen?
AcrylnitrilButadienStyrol Copolymer ist nicht UV- beständig. Zwar gibs stabilisiertes ABS, aber trotzdem frißt sich die Sonnenstrahlung durch und nach spätestens 2 Jahren draußen fängt es zu bröseln an.
Vorschlag: PC
Kleben mit SIKA ist kein Problem.
MAK
Vorschlag: PC
MAK
