Watfähigkeit beim 1017
Sokki
#1 Beitrag von Sokki » 2011-03-19 1:04:48
bin seit Jahren mit einem Toyota HZJ 78 in Island unterwegs und würde mich jetzt aber gerne aufgrund Familienzuwachs vergrößern.
Habe an eine 1017 Doka gedacht.
Das einzige was mich als Islandfan stört: als Wattiefe wird 50 cm angegeben.
Woran liegts, was beschränkt sie dermaßen?
Habe keinen zum Nachmessen, aber die Luftansaugung liegt > 1 m hoch nach meiner Schätzung, ist es die Lima, sind es Achs- / Getriebeentlüftungen / Auspuff usw.? Weiß jemand den Grund?
Wie haben die 1017-Fahrer das hier gelöst?
Was ist die größte Tiefe die ihr gut überstanden habt?
Freundliche Grüße,
Philipp
Joe
#2 Beitrag von Joe » 2011-03-19 9:40:34
Hi Philipp,
letztes Jahr dito in Island irgendwas über 0,5 m. 1 M war's jedenfalls nicht. Ich kann nur sagen, dass es einem beim Reinfahren erstmal wesentlich tiefer vorkommt, wenn man dann drin fährt, denkt man sich: Pille-Palle. Ist aber wahrscheinlich auch gut so!! :D
Da ich allein unterwegs war, konnte ich beim Furten auch keine Fotos machen. :( Das hier stammt vom Lassie.
Denk dran, dass du relativ schnell eine Bugwelle aufbaust! Mit der originalen Bereifung liegt die Ansaugung schon mal wieder etwas tiefer!
Hier mal ein Foto nachdem ich in Saverne im Schlammwasser gespielt habe:
Wie du siehst, Schwall(schlamm) deutlich über Ansaugpunkt!
De Fakto war es aber gar nicht so tief:
Was hilft, ist dann der hochgelegte Ansaugtrakt:
Logo, dass vom Ansaugtrakt über Luftfilter bis hin zu den Schläuchen zum Turbo alles alles dicht sein muss!
Je nachdem solltest du dir weiterhin überlegen, die Entlüftungen hoch zu legen.
Hardl hier aus dem Forum hat sich eine Druckluftbeaufschlagung der Achsen gebaut. Druckminderer so mit 0,3bar, Schalter im Fahrerhaus, vorm Furten Luft auf und die Achsen (Wenn man will auch Getriebe, VTG, Lampen, ..) werden mit Druckluft beaufschlagt und durch das schnelle Abkühlen der Körper kann kein Wasser durch den durch das Abkühlen sinkenden Druck eindringen - denn durch die Druckluft wird ja der Druck erhalten und 0,3 bar oder sogar noch weniger schaffst du ja theoretisch 3 Meter!! :cool:
Da Hardl (leider) wenig gepostet hat, müsstest du mit der Suchfunktion nach Person schnell fündig werden.
Joe
